Trabaje con una solución dinámica creada desde cero para obtener datos de estudios de campo electromagnéticas y eléctricas.
Perfeccione su flujo de trabajo desde los datos sin procesar hasta los modelos geofísicos, y presente con confianza mediante AGS Workbench.
Procese, invierta y visualice con facilidad datos EM, de ERT y de IP mediante una aplicación especialmente diseñada.
Solicite una demostraciónSolicite una pruebaAhorre tiempo en la interpretación
Un flujo de trabajo para el procesamiento, el modelado de inversión y la visualización
AGS Workbench es una plataforma potente, desarrollada inicialmente en Aarhus University para ayudar a proteger los recursos hídricos subterráneos mediante el modelado del subsuelo en toda Dinamarca. Es una solución líder para procesar, invertir y visualizar datos electromagnéticos y de resistividad a través de extensiones especialmente diseñadas, que representa una solución integrada que admite todo el flujo de trabajo, sin importar los tipos de datos.
Extraer valor de los datos de IP
Los efectos de polarización inducida son comunes en los datos electromagnéticos, pero a menudo se descartan como ruido. Con Workbench, puede modelar los efectos de IP junto con la resistividad y generar modelos que se asemejen a la resistividad real del subsuelo.
Modele los efectos de polarización inducida y electromagnéticos en el dominio del tiempo con la inversión de Cole-Cole o de ángulo de fase máximo de Workbench. El modelado simultáneo de los parámetros de IP y de resistividad puede reducir los desajustes de datos, así como los artefactos, y producir modelos geofísicos geológicamente sólidos.
Optimice la importación e integración de datos
Importe conjuntos de datos de cualquier tamaño de estudios de campo EM o de ERT/IP, terrestres o aéreos, con importadores personalizados para instrumentos, configuraciones de sistemas y formatos de archivo estándar de la industria (por ejemplo, SkyTEM, tTEM, .dt1). Los modelos importados se pueden utilizar como restricciones o como punto de partida para nuevas inversiones. Compare los resultados de la inversión con las perforaciones, los registros geofísicos u otros datos disponibles en el mismo espacio de trabajo. Todos los datos están estrechamente integrados con el sistema de información geográfica (Geographic Information System, GIS) para una experiencia óptima de manejo de datos.
Ejecute inversiones eficientes y potentes
Workbench se basa en el código de inversión de Aarhus (AarhusInv) para un modelado e inversión eficientes y de alto rendimiento de datos EM, del medidor de conductividad del suelo (Ground Conductivity Meter, GCM), ERT, de espectroscopia de resonancia magnética (Magnetic Resonance Spectroscopy, MRS) y de polarización inducida en el dominio del tiempo (Time domain Induced Polarization, TDIP) aéreos y terrestres. Los modelos 1D pueden restringirse lateralmente (Laterally constrained inversion, LCI) o espacialmente (Spatially constrained inversion, SCI) durante la inversión en AarhusInv para crear modelos pseudo 2D y 3D. El código de inversión está diseñado para manejar estudios de campo EM aéreos a gran escala y admite núcleos de múltiples unidades centrales de procesamiento (Central Processing Unit, CPU) con alta eficiencia paralela. Además de generar modelos de resistividad, calcula un valor de profundidad de investigación (Depth of investigation, DOI) y datos residuales para cada modelo. AarhusInv es compatible con configuraciones LCI y SCI, inversiones de IP/electromagnéticas transitorias (Transient electromagnetic, TEM), modelos suaves, en bloques, nítidos, en capas y todos los instrumentos líderes en la industria. El pago por uso de la infraestructura informática de Aarhus (Aarhus Computing Infrastructure, ACI) está disponible cuando se requiere una alta potencia computacional para trabajos de inversión exigentes.
Procesamiento automático de datos TEM
Visualice los datos sin procesar y promediados para identificar el ruido de fondo causado por líneas eléctricas, tuberías y cables, y elimine los datos afectados mediante el procesamiento automático o la inspección manual.
Controle su visualización
Extraiga segmentos de resistividad-profundidad, límites de profundidad de capa y espesor de arcilla con herramientas de modelado y visualización temáticas. Utilice la herramienta de control de calidad para crear temas GIS para visualizar conjuntos de datos, profundidad de investigación, geometría del sistema y parámetros de datos. Dibuje secciones en 2D directamente desde el GIS y agregue modelos de resistividad, sondeos, entre otros, a la sección. Visualice cuadrículas en 2D y 3D mediante 3D Viewer y genere modelos fluidos, en bloques, nítidos o con pocas capas para adaptarse a cualquier requisito de interpretación.
Optimice su flujo de trabajo con las extensiones de Workbench
Agregue extensiones dedicadas para estudios de campo aéreos, terrestres y acuáticos a fin de optimizar el flujo de trabajo de interpretación de datos para modelar. Integre de forma fluida sus datos en el entorno del GIS para una visualización interactiva y aproveche el algoritmo rápido y sólido de inversión 1D de Aarhus en todas las extensiones.
Pruebe AGS Workbench
Comience hoyTransforme rápidamente los datos sin procesar en interpretación mediante las funciones de Workbench.
Views
Views es una herramienta interactiva versátil en Workbench, que se utiliza para procesar y visualizar tanto datos sin procesar como modelos invertidos a partir de datos EM o ERT transmitidos. Las «vistas» especializadas ofrecen distintos ajustes que le permiten adaptar las visualizaciones a su flujo de trabajo y objetivos. Para que pueda crear, guardar, modificar y sincronizar visualizaciones de datos de forma fluida.
Plataforma de GIS
Workbench está desarrollado en torno a una plataforma de GIS que se integra con herramientas de procesamiento y visualización, lo que incluye Views, 3D Viewer y PDF Creator.
Color Scale Editor
La herramienta Color Scale Editor de Workbench permite una personalización completa de las escalas de colores para visualizaciones seleccionadas en todas las secciones, la herramienta de control de calidad, la plataforma del GIS, PDF Creator y 3D Viewer.
Herramienta Quality Check (QC)
Utilice la herramienta QC de Workbench para crear temas de puntos, cuadrículas e imágenes de datos y parámetros de modelo en la plataforma del GIS. Visualice el ajuste del modelo, las áreas de incertidumbre, la profundidad de investigación (Depth Of Investigation, DOI), los parámetros invertidos frente a los iniciales, etc. Acceda a una gama de más de 60 temas de control de calidad.
Themes
A través de Themes de Workbench, puede extraer propiedades geofísicas como resistividades, conductividades, profundidades, espesores, etc., de los modelos de inversión. Estas propiedades se pueden visualizar mediante cortes de profundidad/elevación, temas de puntos, cuadrículas interpoladas e imágenes.
3D Viewer
La herramienta integral 3D Viewer de Workbench facilita la visualización en 3D de datos, modelos, perforaciones, mapas y más.
Borehole Logs
Incorpore registros litológicos y geofísicos de perforaciones para mostrarlos en el GIS, secciones de modelos y el 3D Viewer. Utilice un registro de conductividad como información previa en el proceso de inversión SCI.
PDF Creator
Cree sus propias plantillas e informes en PDF con PDF Creator de Workbench.
Código de inversión AarhusInv
AarhusInv es un código de modelado e inversión de alto rendimiento que soporta una amplia gama de tipos de datos geofísicos, configuraciones y tipos de fuente-receptor.
