При электромагнитной аэроразведке данные вызванной поляризации (ВП) идут в комплекте с данными удельного сопротивления, но часто отбрасываются как слишком сложные для интерпретации.
Это не обязательно так. Возможно, вы отбрасываете информацию, которая может дать дополнительное подтверждение для принимаемых вами решений ценой небольших дополнительных затрат.
Электромагнитная аэросъемка (AEM) является бесценным средством анализа для горнодобывающей промышленности. Давно известно, что эффекты вызванной поляризации (ВП) могут влиять на качество данных удельного сопротивления, и традиционно ВП в первую очередь считалась проблемой — этот элемент путаницы в данных только увеличивался по мере того, как росла чувствительность приборов.
В некоторых примерах то, как ВП искажает восстановленные импульсные помехи, может быть очевидным. Но в других случаях определить ее влияние может быть труднее. Поэтому в отрасли с давних пор избегали использовать этот метод, предпочитая более безопасный и традиционный вариант измерения только удельного сопротивления.
Но что, если вызванная поляризация была не помехой, а преимуществом? Что, если более глубокое изучение этих эффектов дает параллельный набор ценных данных, которые могут подкрепить ваши выводы об удельном сопротивлении, а не подорвать их?
Какую ценность могут предложить исследования методом вызванной поляризации (ВП)
Работая над своей кандидатской диссертацией, геофизик Марко Антонио Коуто-младший (Marco Antonio Couto Jr) участвовал в межуниверситетском исследовательском проекте, направленном на изучение потенциальной ценности данных ВП и послужившем основой для написания диссертации, в которой обосновывается польза возвращения к применению ВП в аэросъемке. Он использовал продукты Seequent, такие как Oasis montaj и AGS Workbench, чтобы помочь в исследованиях и определить направление для горнодобывающих компаний по использованию их данных, полученных методом вызванной поляризации. Диссертация была написана в бразильском Университете Сан-Паулу в сотрудничестве с Орхусским университетом Дании, когда Марко работал исследователем в Геологической службе Бразилии (SGB-CPRM) и использовал данные этой организации. Руководителями диссертации были профессор Хорхе Луис Порсани (Jorge Luís Porsani), Университет Сан-Паулу, и профессор Эсбен Аукен (Esben Auken), Орхусский университет.
«В прошлом ВП считалась слишком зашумленным и сложным набором данных для работы», — объясняет Марко, признавая, что иногда эффекты этой методики «просто слишком необычные» для того, чтобы группы специалистов могли успешно с ними работать.
«Но если подумать об этом, у вас есть два набора физических данных с двумя физическими параметрами, полученными в ходе одной съемки: сопротивление и поляризуемость. Вы уже заплатили за эти съемки, и стоимость может быть велика. Так зачем выбрасывать результаты, если вы можете найти способ извлечь из них ценность?»
Участок съемки с маршрутами аэросъемки (черные линии). Цвета отображают остаточные данные для всех моделей, использованных в инверсии.
Результаты моделирования для профиля (маршрута) 20990 с поляризованным телом на отметке 13 600 м. На графиках сверху вниз отображаются удельное сопротивление, проводимость, «фи» и «си». Красная линия отображает остаточные данные; насколько хорошо модели соответствуют данным.
Как данные о трех золотых рудниках стали яснее
Потенциальные инструменты обработки данных воздушной поляризации путем аэросъемки, алгоритмы и гипотезы были протестированы в рамках проекта на данных из золотоносного региона «Железный четырехугольник» (Quadrilátero Ferrífero), Минас-Жерайс, Бразилия. Группа исследователей инвертировала данные съемки AeroTEMHD, на которые повлияла ВП, при помощи модуля аэросъемки TEM-IP для AGS Workbench, а затем импортировала модели инверсии в Oasis montaj, чтобы сравнить их с моделями гравитационных и магнитных полей, что повысило достоверность при представлении результатов для трех областей.
Исследование было сосредоточено на восстановлении параметров ВП и сопоставлении их величины с геологическим строением. При разведке полезных ископаемых информация о поляризуемости помогает идентифицировать зоны оруденения, часто связанные с вкраплениями сульфидов металлов.
Не вдаваясь в технические подробности исследования, некоторые из которых еще предстоит опубликовать в полном объеме, общие выводы заключаются в том, что включение данных вызванной поляризации помогло георазведчикам лучше понять строение участка. Это помогло удалить аномалии, которые невозможно было устранить с использованием только данных сопротивления; более четко отобразить артефакты; уменьшить несоответствия данных; и получить результаты, которые лучше и точнее соответствовали геологической характеристике района.
«Это может полностью изменить ваше представление о структуре и геологии рудника», — пояснил Марко. «Так, например, у вас может быть сопротивление, которое невозможно объяснить с геологической точки зрения. Если вы основываетесь только на удельном сопротивлении, это может показаться артефактом, но с добавлением данных ВП вы получаете лучшее изображение графитового сланца, что приводит к более ясному пониманию структуры графитового слоя».
В исследовании сделан вывод о том, что «моделирование данных электромагнитной аэроразведки методом вызванной поляризации (AEMIP) продемонстрировало достижение более надежных моделей сопротивления по сравнению с обычными инверсиями данных только удельного сопротивления. В контексте разведки залежей полезных ископаемых интеграция данных AEMIP с магнитными съемками может быть полезна в целях устранения сомнений в геофизических моделях».
Если коротко, Марко говорит: «наличие более подробных данных означает меньше риска. И вы уже платите за эти данные, так почему бы не воспользоваться ими».
Что нас ждет в будущем
Путь к использованию ВП непрост. Алгоритмы для рационализации этого метода или компетенции для работы с ним встречаются нечасто. Но Марко убежден, что процессы, использованные в исследовании, масштабируемы, жизнеспособны и ценны в реальном мире. Благодаря модулю TEM IP (ЭМ данные во временной области совместно с данными вызванной поляризации, полученные путем аэросъемки) для Workbench у нас теперь есть инструмент для моделирования эффектов ВП, дающий пользователям возможность использовать все собранные данные, уменьшать несоответствия модели и получать уверенность в том, что результаты соответствуют геологическому строению.
Почему Seequent?
Интуитивно понятное, поддерживающее совместную работу, интегрированное ПО; программное обеспечение Seequent обеспечивает ясность при работе со сложными геологическими данными и принятии решений.
Мы позволяем геологическим данным рассказать их историю с помощью программного обеспечения, которое сочетает в себе углубленный анализ, двухмерную и трехмерную визуализацию и управление данными. Доступные на настольных компьютерах и в облаке, решения Seequent объединяют в себе заслужившую доверие мощь программного обеспечения Leapfrog 3D, Geosoft и GeoStudio. Наши решения интегрируются с ведущими отраслевыми инструментами, а их открытый API позволяет учитывать все данные и рабочие процессы.
Создание интегрированных моделей геологической среды
Сводите воедино все свои геологические данные, удаленно объединяйте команды и интегрируйте программное обеспечение практически в реальном времени, чтобы делать лучший выбор для ваших проектов.
Сосредоточьтесь на своей работе, обработку данных мы берем на себя
Группа экспертов-геологов работает бок о бок с архитекторами программного обеспечения, трансформирующими новейшие достижения науки в инструменты, которые помогут вам принимать жизненно важные решения.
Клиенты доверяют нашим продуктам
Мы прислушиваемся к мнениям, поэтому все тщательно проверяем и развиваемся. Каждое обновление основано на отзывах наших клиентов и профессионалов отрасли. Мы много инвестируем в исследования и разработки.
Свяжите все свои данные
Геологические данные являются вашим самым ценным активом. Мы обеспечиваем их безопасность, отслеживание и доступность независимо от того, используете ли вы их на компьютере, в облаке или сразу там и там.
В более чем 100 странах профессионалы во многих отраслях используют технологии компании Seequent для решения задач, связанных с геологическими и геофизическими науками, и получают значительные результаты.
Истории успешного использования от клиентов Seequent
