Возведение таких инфраструктурных объектов, как дороги и тоннели, — процесс сложный, однако PLAXIS 2023.1 поможет упростить его и сделать более эффективным путем использования геологических данных для проектирования и строительства инфраструктурных объектов, способных противостоять рискам, обусловленным геологическими особенностями местности. Выпуск новой версии программы решает задачу интеграции PLAXIS с создаваемыми в Seequent цифровыми двойниками геологической среды, предоставляя инженерам усовершенствованные рабочие процессы и более тесную интеграцию между геологическим моделированием и геотехническим анализом.
Теперь инженеры могут использовать PLAXIS 2D для подключения разрезов, моделируемых в Leapfrog, к своей технологической схеме с использованием портала Seequent Central, что открывает им доступ к единому источнику проверенных и достоверных геологических данных, а также возможность актуализировать анализ в PLAXIS с учетом последующих корректировок геологической модели.
На начальном этапе работы инженер может с использованием Leapfrog Works или Leapfrog Geo создать трехмерную геологическую модель, которая включает в себя оцифрованные данные инженерно-геологических изысканий и позволяет выполнять их интерпретацию. После завершения работы появляется возможность выполнять срезы трехмерной модели для получения отдельных разрезов и размещения их на портале Central. Seequent Central помогает вам управлять инженерно-геологическими моделями Leapfrog и геотехнической документацией, отслеживать их и работать совместно с коллегами в единой доступной среде.
В PLAXIS 2D пользователь выбирает соответствующий сервер, проект и последние опубликованные данные, а затем выбирает один из доступных разрезов. Приложение загружает данные разреза и открывает диалоговое окно импорта, в котором отображаются полигоны, предназначенные для импорта. Как только геометрическая структура принята, она вставляется в проект, после чего пользователь может добавлять элементы конструкции и нагрузки в модель PLAXIS, как обычно.
Новый значок Central на главной панели задач отражает статус геометрической структуры в PLAXIS. Если кто-то публикует новый экземпляр проекта Leapfrog в Central, в PLAXIS приходит уведомление от Central. Затем пользователь может проверить, есть ли какие-либо геометрические изменения в их разрезе, и при наличии изменений может повторно импортировать данные. Это гарантирует использование новейшей геологической информации в проекте строительства инфраструктуры, что экономит время и снижает количество ошибок.
Используя PLAXIS 2023.1, инженеры могут беспрепятственно внедрять геологические данные в модели для повышения качества работ по проектированию и строительству. Новые функции программы оптимизируют процесс строительства и расширяют возможности совместной работы, обеспечивая инженеров инструментами, необходимыми для возведения инфраструктурных объектов, способных противостоять обусловленным геологическими явлениями рискам.
«Наша работа как геомехаников заключается в том, чтобы ликвидировать разрыв между геологическими данными и инженерным проектированием. Совместимость PLAXIS 2023.1 с Leapfrog позволяет нам беспрепятственно интегрировать геологические данные в процесс геотехнического проектирования, повышая эффективность и надежность технологии строительства инфраструктуры.»
Пол Грунау (Paul Grunau), старший вице-президент по геотехническим решениям
