Проект
Рудник Бозшаколь, расположенный на севере Казахстана в Павлодарской области, является крупнейшим горнорудным проектом на территории Содружества Независимых Государств (СНГ), как по объему добычи, так и по масштабам. Это медно-порфировое месторождение, разрабатываемое KAZ Minerals, быстрорастущей компанией, ориентированной на развитие крупномасштабных, низко затратных горнорудных производств.
Работы на месторождении Бозшаколь начинались «с нуля», одобрение на разработку было получено в 2011, а уже в феврале 2016 началось производство медного концентрата на главной обогатительной фабрике. С апреля 2016 Leapfrog Geo используется для создания модели для долгосрочного планирования на месторождении Бозшаколь.
Эшли Браун, руководитель отдела по оценке ресурсов и запасов компании KAZ Minerals, Bozshakol Limited (KBL), комментирует: «Leapfrog позволяет нам значительно сократить время на создание геологических моделей, с его помощью на это уходит не более недели. По моим оценкам, без Leapfrog нам бы понадобилось примерно четыре месяца только на построение геологической модели. А возможность оперативного обновления модели поистине бесценна».
«Качественная визуализация системы Leapfrog дает возможность увидеть, каким уникальным месторождением является Бозшаколь. Это программное обеспечение позволяет ресурсному геологу раскрыть истинную ценность месторождения и повысить надежность подсчета запасов, что существенно снижает риски для предприятия в целом»
Ситуации
Рудник Бозшаколь обеспечит эволюционный рост, который превысит текущий уровень производства KAZ Mineral более чем в 2 раза. Срок эксплуатации рудника и обогатительной фабрики составит свыше 40 лет, включая переработку складированной руды в течение 4 лет. Руды месторождения также содержат ценные попутные компоненты: золото и молибден.
На момент строительства, Бозшаколь являлся самым крупным проектом развития нового месторождения в Казахстане. По сей день он остается в числе крупнейших новых разрабатываемых медных месторождений в мире. Бозшакольский ГОК будет поставлять сырье в Китай следующие несколько десятилетий, и будет одним из крупнейших предприятий в мире, перерабатывающим примерно 30 миллионов тонн меди в год. Для достижения своей основной цели – развития крупномасштабных, низкозатратных проектов KAZ Minerals будет внедрять и использовать самые современные технологии, уровень автоматизации будет высоким, обеспечивающим максимальную эффективность.
Ответ
Leapfrog Geo интенсивно использовался на месторождении Бозшаколь и применялся для построения структурной модели, геологической модели, двух каркасных моделей зон минерализации и модели зоны окисления месторождения.
Локальная команда Leapfrog обучила геологов использованию ПО Leapfrog Geo и помогла в создании геологической модели месторождения Бозшаколь. После обучения персонал рудника усовершенствовал модель и внес несколько дополнений в рабочий процесс.
Ниже описана структура рабочего процесса ресурсного моделирования на объекте:
- Создание предварительной каркасной модели зоны минерализации с помощью условного (имплицитного) моделирования.
- На основе видимых смещений зоны минерализации структурная модель была разделена на двенадцать (12) тектонических блоков, идентифицируемых на макроуровне. Эти блоки были включены в модель для для расчета срока службы рудника (Life of Mine “LOM”).
- Затем была построена геологическая модель. Она включала различные литологические типы пород в составе тектонических блоков (андезит, диорит, вулканические породы, осадочные породы, сапролиты, оксидные руды, вскрышные породы). Эшли говорит о том, что «Особым преимуществом Leapfrog Geo является способность виртуального динамического обновления модели при добавлении новых скважин. Работнику просто нужно убедиться, что модель имеет смысл с геологической точки зрения, а если нет — добавить структурную информацию или тренды, чтобы этот смысл появился. Это помогает значительно сэкономить время.»
- В каждом тектоническом блоке, с помощью индикаторного интерполянта, создаются два домена по бортовым содержаниям медного эквивалента 0.1% и 0.2%.
- Создание модели степени окисления пород. The model is split into Oxide and Sulphide sub-domains (Oxide = Overburden, oxide, saprolite; Sulphide: andesite, diorite, volcanics, sediment). Модель разделена на оксидный и сульфидный под-домены (оксидный включает породы вскрыши, оксидные руды, сапролит; сульфидный включает андезит, диорит, вулканические породы, осадочные породы).
- Домены, выделенные по степени изменения пород (аргиллитизация, калишпатизация, пропилитизация, кварц-серицит-пиритизация) были созданы с помощью индикаторного интерполянта на основе документации степени изменений горных пород.
- Leapfrog Geo использовался для добавления минералогических доменов (в зависимости от содержаний борнита, халькопирита, пирита и магнетита) к модели для передачи информации о типе руды на фабрику. На основе колонки документации керна по скважинам создаются каркасы минералогических доменов для каждого тектонического блока. Планируется добавление к модели прочих геометаллургических переменных по мере их доступности.
Эшли Браун, руководитель отдела по оценке ресурсов и запасов компании KAZ Minerals.
Результат
Благодаря успешному внедрению и использованию этого рабочего процесса, Leapfrog Geo теперь на постоянной основе используется компанией KAZ Minerals, на руднике Бозшаколь в качестве программного пакета для моделирования, позволяющего значительно сэкономить время.
Использование на стадии проведения эксплоразведочных и геолого-оценочных работ
Leapfrog Geo теперь также используется на стадии проведения эксплоразведочных и оценочных работ, при которых пользователь может задать траекторию планируемой скважины и в трехмерном отображении увидеть предполагаемые интервалы. Эта функция позволяет геологам более эффективно управлять бурением.
Эшли комментирует: «Легкость выполнения всех этих функций позволяет ресурсному геологу больше времени уделить именно геологии. Это ПО также является полезным инструментом представления информации руководству, обеспечивающим более глубокое понимание обстановки на месторождении.»
Инна Попова, региональный директор Leapfrog: «Пример использования Leapfrog Geo на руднике Бозшаколь демонстрирует гибкость Leapfrog Geo при импорте данных и скорость создания модели, значительно повышающих эффективность работы. Мы надеемся на продолжение сотрудничества с компанией KAZ Minerals, в результате которого будет проведено дальнейшее усовершенствование процессов геологического моделирования и снижена подверженность компании рискам.»
