Фотографируете керн при помощи традиционных инструментов?
Большая часть крупных и средних компаний, работающих в горнодобывающей отрасли, делают фотографии керна тем или иным образом. Как правило, для этого используется встроенная камера на смартфоне либо цифровой зеркальный фотоаппарат, после чего эти изображения переносятся в каталог файлов, упорядоченный в соответствии с определенной иерархией по проектам, номерам скважин и глубине отбора.
Обычно рабочий процесс состоит из следующих этапов:
- воспользоваться смартфоном либо зеркальным фотоаппаратом;
- сделать несколько снимков;
- перенести файлы изображений на диск C:\ в вашем компьютере либо в облачное хранилище Dropbox, упорядочить и систематизировать их;
- после этого, когда кому-то понадобится доступ к изображениям, он погружается в глубины каталога в поиске нужных файлов.
А как быть с действительно крупномасштабными и долгосрочными проектами с большим количеством скважин, из которых извлекаются тысячи футов керна?
Когда предполагается отснять тысячи футов керна с определенным уровнем качества изображений и преемственностью данных, несложно понять, на каких этапах описанный выше процесс фотосъемки керна с использованием смартфона или зеркального фотоаппарата вкупе с системой хранения файлов может дать сбой.
В этой статье вы узнаете о 7 преимуществах использования специализированного программного обеспечения для фотографирования керна по сравнению со стандартным процессом ручной фотосъемки.
Семь преимуществ программного обеспечения для фотографирования керна
1. Съемка и отправка фотографий керна в архив занимают меньше времени
Выполним несложные математические расчеты и определим, сколько времени требуется, чтобы сделать один-единственный снимок керна и отправить это изображение в систему управления файлами с использованием традиционной технологии, включающей фотоаппарат и файлообменную систему типа Dropbox:
- взять образец керна в кадр и сделать снимок — 10 секунд;
- перенести файл изображения на компьютер — 20 секунд;
- переименовать файл изображения, чтобы его название было читаемым для пользователя — 10 секунд;
- перенести файл изображения в Dropbox или аналогичную систему хранения файлов — 20 секунд.
При наиболее консервативном варианте подсчета эти операции займут как минимум 1 минуту на каждую фотографию. Если принять за основу, что на каждом снимке запечатлен фрагмент керна длиной 5 футов, то на материал из скважины с длиной ствола 1000 футов потребуется 200 минут или 3,3 часа. Следует учитывать, что указанное время уйдет лишь на само фотографирование, переименование файла в соответствии с понятным для пользователя форматом названия и размещение файла в доступном для других пользователей пространстве для хранения.
А теперь сравните это с аналогичным процессом, в котором задействовано специально разработанное программное обеспечение для фотографирования керна:
- перенести файл изображения на компьютер — 0 секунд;
- переименовать файл изображения, чтобы его название было читаемым для пользователя — 0 секунд;
- перенести файл изображения в Dropbox или аналогичную систему хранения файлов — 0 секунд.
При использовании специализированного программного продукта время, необходимое для выполнения тех же действий, сокращается на 2/3. Соответственно, тот объем работы, на который при отсутствии организованного процесса уходит более 3 часов, занимает около 20 минут при использовании таких программных инструментов, как Imago. Такой результат достигается за счет отсутствия необходимости переноса или переименования файлов вручную: эти операции выполняются программой в автоматическом режиме.
2. Улучшается преемственность изображений
Качество фотографий. Если в вашей организации съемка керна производится без специальной установки для фотографирования, качество изображений неминуемо пострадает и будет существенно различаться между снимками. Под установкой для фотографирования, по сути, понимается модуль либо специальный стенд, где имеется штатив для камеры и источник света, зафиксированные в стационарном положении относительно расположенных под ними образцов керна, так что все снимки выполняются с одного и того же расстояния и при одинаковом уровне освещенности. Вот полезная статья, в которой описаны 2 основных типа установок для фотографирования керна; вы можете легко изготовить их самостоятельно с минимальными затратами для вашего бюджета.
Метаданные изображений. Программное обеспечение для фотографирования керна сохраняет метаданные в автоматическом режиме: оно подгружает такие метаданные, как номер скважины, начальная и конечная глубина и т. д. для каждой фотографии. Для выполнения аналогичного набора действий в ручном режиме требуется редактировать каждый снимок вручную. По этой ссылке вы найдете инструкции по редактированию метаданных изображений для операционной системы Windows 10.
Обрезка изображений. Иногда размеры и конфигурация лотков для керна не совпадают, или отсутствует керн из некоторых интервалов, и тогда техническому специалисту или геологу, использующему традиционный / ручной процесс съемки, требуется настраивать камеру, чтобы изображение керна попало в кадр. Однако эти настройки неминуемо окажут влияние на другие характеристики изображения. А чтобы выполнить вручную обрезку изображения после съемки, потребуется загрузить его в редактор изображений, выполнить необходимые действия по редактированию и заменить исходный файл отредактированным.
Названия файлов изображений. Соблюдение преемственности присвоения названий файлам предполагает, прежде всего, выработку определенного формата названия и следование ему вне зависимости от того, какой геолог или технический специалист делает фотографии — выполняя эту работу традиционным способом. Вполне естественно, что файлам, создаваемым разными специалистами, могут присваиваться разные названия.
Все вышеупомянутые проблемы — качество изображений, прикрепление метаданных, обрезка изображений, единый формат названий файлов — при использовании программного обеспечения для фотографирования керна решаются автоматически; тем самым сводятся к минимуму расхождения и недостаток преемственности — вне зависимости от проекта, скважины, кернохранилища или сотрудника, выполняющего эту работу.
3. Упрощается совместное использование изображений керна (а также обеспечивается централизованный доступ к этой информации)
Предположим, у одного из ваших геологов в одной стране возникает вопрос касательно трехмерной модели, и ему необходимо взглянуть на изображения керна из определенной скважины и с конкретной глубины. Каковы будут его действия? Скорее всего, он позвонит или отправит сообщение кому-то в организации по возникшему вопросу, чтобы в первую очередь выяснить, имеется ли необходимое изображение в наличии, и если ответ положительный — к кому обратиться, чтобы его получить. Спустя какое-то время геологу либо перешлют необходимые изображения по электронной почте, в текстовом сообщении или через мессенджер (например, Whatsapp), либо предоставят доступ к ним по ссылке на сетевой ресурс, если таковой имеется (хотя, как правило, он отсутствует).
Если же фотографий керна нет, необходимо связаться с сотрудником кернохранилища, чтобы выяснить, возможно ли извлечь интересующий геолога лоток с образцами керна, сфотографировать его и затем отправить изображение по электронной почте или через мессенджер.
При работе с программным обеспечением для фотографирования керна, таким как Imago, геолог может самостоятельно найти необходимые изображения; и даже если у него нет доступа к этой программе, ссылку на требуемое изображение можно отправить геологу по электронной почте или в текстовом сообщении, и в этом случае на пересылку не повлияют ограничения по размеру файла либо пропускная способность канала интернет-провайдера.
Кроме этого, задавались ли вы вопросом: что происходит с пересланной по WhatsApp информацией после увольнения сотрудника? Данные исчезают бесследно? Как вы отслеживаете эту информацию?
4. Внедрение изображений керна в трехмерные модели становится проще и удобнее
Когда вы желаете внедрить в трехмерную модель фотографию керна, вам приходится загружать изображение в вашу 3D-модель либо копировать в нее доступную для совместного использования ссылку из системы управления файлами. Поскольку программное обеспечение для фотографирования предназначено для совместного использования изображений керна пользователями различных платформ, большинство из них получат дополнительное преимущество от прямой интеграции Imago со всеми популярными инструментами для моделирования, такими как Leapfrog, acQuire, Deswik, Datamine, Vulcan, Surpac, Geosoft и прочими.
5. Просмотр изображений керна вдоль ствола скважины и сравнение с другими наборами данных в масштабируемом виде
В отсутствие специального персонала, единственными обязанностями которого были бы обрезка и сшивание изображений, возможность представлять фотографии керна последовательно по вертикали практически недостижима.
Когда вы можете просмотреть керн в вертикальной ориентации, иногда это упрощает его геологическую интерпретацию. А если вдобавок вам доступно сопоставление его с другими скважинами и наборами данных, интерпретировать керн становится еще легче.
Здесь представлен снимок экрана с портала Imago, где лотки с керном изображены рядом с расположенным вертикально первым лотком и каротажной диаграммой того же интервала глубины.
6. Уменьшайте и увеличивайте изображения так же быстро и легко, как при работе с Google-картами
Можно ли этого достичь с использованием обычных инструментов? Уменьшать и увеличивать масштаб изображений так же быстро и удобно, как при работе с Google-картами? Полагаю, что нет. Не все программные комплексы для фотографирования керна могут похвастаться подобным функционалом, но у большинства из них (если не у всех) тем или иным образом реализована функция масштабирования, и на этом фоне традиционные инструменты выглядят лишь бледной тенью. По сути, для увеличения и уменьшения масштаба необходимо просто выполнить жест на сенсорной панели (свести или развести пальцы) либо воспользоваться колесом прокрутки мыши. Вы избавлены от необходимости нажимать на стрелки или использовать прочие устаревшие методы.
7. Подготовьте ваши геологические данные к использованию ИИ и машинного обучения
Взглянем реальности в глаза. Технологии искусственного интеллекта и машинного обучения пришли всерьез и надолго, и в дальнейшем будут только совершенствоваться. В какой-то момент искусственный интеллект достигнет таких высот, что будет способен делать большую часть необходимых геологических прогнозов по фотографиям керна. Начав готовиться к этому сейчас и собрав все изображения керна в единую централизованную систему, в определенный момент будущего вы получите столь значительные преимущества, которые полностью компенсируют любые сегодняшние усилия. Вместо того, чтобы прозябать на обочине, займите место среди лидеров.
Программные комплексы для фотографирования керна, доступные сегодня
Разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы вы сделали выбор в пользу нашей собственной разработки — программного комплекса Imago, но при этом отметим, что сейчас на рынке представлены еще несколько подобных продуктов, которые вы также можете протестировать. Мы не станем описывать их здесь, а оставим ниже ссылки, чтобы вы смогли беспристрастно оценить эти решения.
