Для многопрофильных компаний, подобных Jackson Drilling Group, в состав которой входят Jackson Geo Services, Jackson Drilling и Jackson Water Services, любой инструмент для управления геотехнической информацией должен быть интуитивно понятным и несложным для настройки, при этом необходимость в изменении существующей организации работ должна быть сведена к минимуму.
Компания Jackson Drilling основана в Великобритании в 1973 году и оказывает заказчикам поддержку в реализации их проектов, связанных с буровыми работами. А Jackson Geo Services после расширения и выхода в 2021 году на рынок инженерно-геологических изысканий оказывает услуги по полевым испытаниям, каротажу, геотехническим и геоэкологическим исследованиям и предоставлению отчетности широкому кругу заказчиков в рамках участия в целом ряде проектов — от относительно небольших изысканий до крупномасштабных проектов с одновременным задействованием нескольких буровых установок.
Однако эта непрерывно развивающаяся группа предприятий с разнообразными направлениями деятельности была вынуждена постоянно искать решение такой общей проблемы, как обеспечение быстрого, точного и эффективного сбора и использования данных.
По крайней мере до тех пор, пока в ноябре 2021 года вся группа компаний не перешла на использование OpenGround.
Но что же побудило Jackson Drilling Group к столь масштабному переходу? И насколько легко проходило встраивание OpenGround в бизнес-процессы предприятия?
В попытках выяснить истину мы попросили Адама, технического директора Jacksons Drilling Group, поделиться опытом внедрения OpenGround в практику работ.
Адам курирует все аспекты деятельности Jackson Geo Services, включая подготовку к тендерам, выполнение полевых работ, предоставление отчетности и подготовку технических заключений, а также осуществляет технический надзор для Jackson Drilling и Jackson Water Services. Это дает ему возможность видеть максимально полную картину всей деятельности после внедрения OpenGround.
Всю ту информацию, которой он поделился с нами, мы разделили на три ключевые области — три составляющих истории успеха Jacksons Drilling Group, путь к достижению которого стал возможен благодаря OpenGround.
Сбор цифровых данных с месторождений позволяет ускорить реализацию проектов и снизить количество ошибок
До перехода на OpenGround в Jackson Drilling Group использовалось другое программное обеспечение, поставщики которого обещали оцифровать журналы и диаграммы инженеров с сохранением данных в формате AGS — стандартном отраслевом формате для обмена геотехническими данными, используемом в Великобритании.
Но у этого решения были существенные изъяны. Возможность корректировать данные или настраивать формат выпускаемой программой документации была весьма ограниченной. Кроме того, в полевых условиях отсутствовала возможность сбора данных в цифровом виде — так что персоналу в офисе так или иначе приходилось принимать на себя весь груз по оцифровке колоссальных объемов полевых данных, представленных только на бумажных носителях.
К счастью, Адам с коллегами узнали, что OpenGround позволяет избежать подобных подводных камней:
- Конфигурационный пакет OpenGround предоставляет очень широкие возможности для настройки приложения под собственные требования. Адам и его коллеги получили возможность включить в свою базу данных поля с возможностью пользовательской настройки, чтобы при сборе данных обеспечивать точность и соответствие стандарту на постоянной основе.
- Также можно заносить данные в соответствующие поля согласно последнему принятому формату AGS, поэтому сотрудники Jackson Drilling Group могут без каких-либо затруднений создавать записи по стандарту AGS без необходимости тратить время на ввод данных вручную.
- Для модуля OpenGround Collector возможно даже задать такую конфигурацию, при которой будет исключен ввод невозможных значений и лишенных смысла данных, что позволяет существенно снизить вероятность ошибок без необходимости обрабатывать данные в ручном режиме.
Важным фактором является то, что использование OpenGround открыло сотрудникам новые возможности: способность оцифровывать данные в месте их сбора.
OpenGround синхронизирует собранные на месторождении данные с облачным хранилищем, благодаря чему сотрудники в офисе могут проанализировать и проверить эти данные либо передать их заказчику.
Что в результате? Сбор данных ускорился и стал точнее. Заказчики получили более наглядное представление о ходе работ на производственных объектах. И с учетом того, что теперь заказчики могут задавать интересующие вопросы, проверять данные и запрашивать необходимую информацию в реальном времени, сроки реализации проектов сократились.
Не говоря уж о том, что сокращение бумажного документооборота позволило Jackson Drilling Group снизить негативное влияние на окружающую среду.
Единый источник достоверной информации выводит прозрачность данных на новый уровень
Переход на OpenGround открыл для Jackson Drilling Group и другие преимущества, в том числе доступ к общему хранилищу данных, где организовано централизованное хранение и доступ ко всем собранным данным.
Работникам компании это принесло пользу с самых различных сторон:
- В полевых условиях сразу несколько сотрудников могут работать с одной и той же скважиной, тем самым повышая эффективность использования рабочего времени и ускоряя реализацию проектов.
- Значительно улучшились показатели целостности потока данных у полевого персонала, потому что теперь любой работающий в поле специалист имеет доступ ко всем данным для конкретного месторождения.
- Для заказчика функция передачи данных в реальном времени означает оперативность оборачиваемости данных, когда они поступают в течение текущего дня либо на следующий день.
Ввод данных так же прост и интуитивно понятен, как отправка сообщений в мессенджерах
У некоторых сотрудников уход от ведения документооборота в бумажном виде может вызывать опасения, но Адаму и его коллегам удалось совершить этот переход в удивительно плавном режиме.
Вход в OpenGround Collector возможен при помощи планшета или любого другого устройства, поддерживающего мобильное приложение. Для большинства пользователей не составит труда начать использовать эту технологию в работе: ввод данных в систему их сбора и хранения мало чем отличается от набора сообщения в обычном мессенджере. Более того, интуитивный интерфейс OpenGround позволяет даже не самым уверенным пользователям современных технологий быстро освоить этот продукт после небольшого обучения.
Безусловно, Великобритания печально известна своей дождливой погодой, поэтому к любому из используемых в группе компаний Jackson устройству предъявляются максимально высокие требования в части погодоустойчивости. К счастью, Адам обнаружил, что на рынке представлено большое количество планшетов с повышенной защитой, пригодных для работы практически в любых погодных условиях.
Плавный переход и начало энергичного сотрудничества
После перехода Jackson Geo Services и Jackson Drilling на использование OpenGround в группе компаний приготовились принять следующий вызов: перевод в цифровой формат данных, предоставляемых Jackson Water Services — последней из бизнес-единиц, где все еще применяется бумажный документооборот. В случае успешной реализации этого плана все связанные с операционной деятельностью Jackson Drilling Group данные будут полностью переведены в цифровой формат, при этом сбор этих данных будет осуществляться непосредственно на местах, и таким образом все структурные подразделения смогут в полной мере ощутить преимущества работы с эффективной, точной и простой в работе системой сбора данных и доступа к ним.
Хотите узнать больше об истории Jackson Drilling Group? Смотрите выпуск нашего вебинара Ground to Cloud (Из недр в облако), посвященный Jackson Drilling, где Адам лично рассказывает о преимуществах работы с OpenGround. Вы можете посмотреть интервью с ним, перейдя по этой ссылке.
