1.
Анализ устойчивости склонов с помощью пьезометрических линий с использованием SLOPE/W
Используйте SLOPE/W для выполнения простого общего анализа устойчивости с использованием пьезометрической линии для моделирования гидростатического порового давления и избыточной водной нагрузки коллектора.
SEEP/W
2.
Улучшите определение порового давления воды с помощью анализа просачивания с использованием SEEP/W
Используйте SEEP/W или SEEP3D для проведения анализа просачивания в установившемся состоянии и используйте поровое давление воды непосредственно в анализе устойчивости SLOPE/W. Это обеспечивает более реалистичное понимание устойчивости из-за условий порового давления.
SEEP/W
SLOPE/W
3.
Моделируйте внешние нагрузки при помощи анализа напряжения-деформации с использованием SIGMA/W.
Используйте SIGMA/W для моделирования приложения или снятия нагрузки и используйте эти напряжения непосредственно в анализе SLOPE/W вместе с давлением поровой воды методом конечных элементов, чтобы определить коэффициент безопасности земляной конструкции. В качестве альтернативы используйте возможности анализа снижения прочности в SIGMA/W, чтобы уменьшить параметры прочности, пока не сформируется глобальная зона разрыва, указывающая на механизм отказа и коэффициент безопасности.
SIGMA/W
SLOPE/W
4.
См. изменения гидростатического порового давления и напряжения с помощью консолидированного анализа в SLOPE/W
Используйте сопряженный анализ напряжения и давления поровой воды, чтобы одновременно смоделировать влияние нагрузки на давление поровой воды и напряжения. Затем используйте рассчитанные напряжения и давление поровой воды непосредственно в анализе SLOPE/W.
SLOPE/W
5.
Моделируйте последствия землетрясения с помощью QUAKE/W
Используйте QUAKE/W для учета динамической нагрузки на конструкцию от землетрясения. QUAKE/W может начать с начального напряжения и профиля порового давления, которые уже были рассчитаны в SIGMA/W и SEEP/W, а затем применить ускорение землетрясения для моделирования результирующего изменения напряжения. В SLOPE/W может быть проведен анализ Ньюмарка для определения кумулятивного смещения вдоль критической поверхности скольжения.
QUAKE/W
SLOPE/W
SLOPE/W
6.
Моделируйте деформацию и устойчивость конструкции с использованием SIGMA/W
Используйте SIGMA/W для перераспределения напряжений, вызванных землетрясением, в QUAKE/W, обнаруживая осадку, которая произойдет в земляной конструкции. Используйте окончательные напряжения и поровое давление воды в SLOPE/W для анализа устойчивости в конце землетрясения.
SIGMA/W
QUAKE/W
