Успех современных проектов добычи и разведки полезных ископаемых опирается на точные данные, к которым легко получить доступ. MX Deposit — это решение нового поколения для управления данными, предназначенное для того, чтобы стать единым источником достоверной информации для вашего проекта, устраняя разобщенность между рабочими группами и раскрывая полную ценность ваших данных.
Чтобы проиллюстрировать, почему это решение является лучшим на рынке, давайте рассмотрим 10 наших избранных функций — все они помогают сделать MX Deposit идеальным инструментом управления данными бурения и проб.
1. Инструменты для совместной работы
Мы знаем, что совместная работа жизненно важна для успеха вашего проекта, поэтому максимально упростили ее как для участников внутри рабочей группы, так и за ее пределами для заинтересованных сторон.
Встроенная лента активности позволяет пользователям публиковать / загружать вопросы, комментарии, фотографии или файлы, чтобы предупреждать о чем-либо конкретных людей или всю рабочую группу. Она обновляется в режиме реального времени, поэтому вы можете быть уверены, что деятельность вашей рабочей группы всегда синхронизирована.
Цифровой контрольный журнал сохраняется в полном объеме, поэтому пользователи могут быстро просмотреть все записи о выполненной работе без необходимости искать отдельных участников рабочей группы.
2. Режим просмотра на карте скважин и точек бурения
Отдельные скважины и точки бурения по умолчанию отображаются в списке, но MX Deposit также может отображать их как местоположения на карте, чтобы дать пользователям пространственный контекст.
Для автоматической проверки того, что каждое исследование находится в пределах участка проекта, можно импортировать или создать границы проекта. Это снижает риск человеческих ошибок, таких как случайная замена координат X и Y.
В режиме Map View (Просмотр на карте) вы также можете перейти непосредственно к таблицам данных каротажа скважины и переключаться между разными скважинами, чтобы быстро и легко сравнивать информацию.
3. Упрощенная передача данных
Перенос данных в другие приложения и из них может занять много времени, но MX Deposit упрощает этот процесс при помощи шаблонов экспорта или прямой интеграции с Leapfrog.
Шаблоны экспорта можно настроить при помощи необходимых заголовков, таблиц и столбцов, а также фильтров и сортировки (ранжирования), которые точно определяют, какие данные экспортируются и в каком формате.
Вместо того, чтобы настраивать параметры для каждой новой операции экспорта, пользователи могут создавать шаблоны для индивидуального или совместного использования, чтобы сэкономить время и обеспечить единообразие в вашей рабочей группе.
MX Deposit также напрямую интегрируется с Leapfrog, что позволяет беспрепятственно передавать ваши данные между приложениями без необходимости выполнять экспорт и импорт в ручном режиме. Каждый раз, когда данные из MX Deposit сохраняются в Seequent Cloud, пользователи будут получать уведомления в Leapfrog, а модели могут быстро и динамически обновляться.
4. Визуализация данных при помощи геологических разрезов скважин по шламу и керну
Геологические разрезы скважин по шламу и керну — это отличный способ визуализации данных, и создавать их при помощи MX Deposit легче, чем когда-либо. Их можно создавать на основе скважин или точек, для которых имеются таблицы интервалов (например, бороздовые пробы по канаве или траншее и журналы каротажа) и которые отображаются в виде кодов или цветов для текстовых данных либо линейных диаграмм или диаграмм с областями для числовых данных, таких как показатель прочности пород (RQD) или результаты опробования.
MX Deposit обеспечивает возможность легко и быстро создавать и настраивать геологические разрезы скважин по шламу и керну, а программное обеспечение экономит время, всегда по умолчанию применяя шаблон, использованный для ранее созданного разреза скважины. Вы можете выбрать масштаб геологического разреза скважины по шламу и керну и конкретные столбцы таблицы данных каротажа для отображения и легко экспортировать их, а также обмениваться ими с другими пользователями. Геологические разрезы скважин по шламу и керну также можно экспортировать в виде изображений или документов PDF, чтобы придать вашим отчетам еще более профессиональный вид.
5. Быстрое внесение данных
MX Deposit разработан для легкой, быстрой и точной регистрации данных. Существует ряд сочетаний клавиш быстрого доступа, например, для перетаскивания и заполнения (аналогично Excel), при помощи которых можно быстро вносить новые данные вместо зафиксированных ранее или повторно заполнять таблицы данными. Можно легко вставлять дублирующиеся данные, а номера проб заменять другими, чтобы сохранить правильный порядок нумерации.
При работе в мобильном приложении вы можете использовать камеру вашего устройства для загрузки фотографий непосредственно в столбец, чтобы выделить интересующие вас зоны или области. Если вы используете мешки для проб, вы можете настроить автоматическое заполнение столбца идентификатора пробы, фотографируя на камеру вашего устройства QR-код, нанесенный на мешок.
6. Автономный сбор и регистрация данных керна
В современном мире большинство людей все время имеют доступ к сети, но мы знаем, что пользователи MX Deposit иногда будут работать в местах, где подключение к Интернету ограничено или отсутствует, например, в удаленных геологоразведочных лагерях.
Поэтому мы максимально упрощаем сбор данных, где бы вы ни находились, при помощи мобильного приложения, которое включено в каждую лицензию и автоматически синхронизируется с вашей базой данных без малейших проблем. Это упрощает весь процесс, гарантируя, что вам не нужно использовать различные части программного обеспечения для сбора и хранения ваших данных.
Если вы выезжаете на удаленную рабочую площадку, приложение можно использовать в автономном режиме, «зарезервировав» конкретные скважины или даже отдельные таблицы с данными какой-либо скважины. Это не позволит другим пользователям добавлять данные в эти разделы, пока вы не завершите свою работу и не синхронизируете ее с базой данных.
Вы также можете создавать новые скважины или точки бурения в автономном режиме, и они будут автоматически загружены в базу данных, как только у вас появится подключение к сети. Если новый элемент создается с тем же идентификатором, что и уже существующий в базе данных, при обнаружении конфликта MX Deposit предупредит пользователя, предотвращая дублирование данных и гарантируя, что новые данные никогда не будут записаны поверх существующих.
7. Размещение на облачном сервере
Инструмент MX Deposit создан разработчиками Seequent как облачное приложение — интеграция в облаке не является чем-то второстепенным или каким-то дополнением. Это означает, что вы можете в полной мере воспользоваться преимуществами новейших вычислительных технологий, что избавляет вас от необходимости инвестировать в любую инфраструктуру и ее обслуживание. Благодаря нашей гибкой облачной платформе у вас никогда не будет проблем с производительностью, поскольку она автоматически масштабирует вычислительную мощность в соответствии с запросами пользователей. Объем хранилища данных не ограничен, так что вы можете сконцентрироваться на своей работе, а не беспокоиться об архивировании проектов в отдельных базах данных, где доступ к данным и их поиск затруднены.
Мы также понимаем, насколько важна информационная безопасность, особенно при использовании облачной платформы. Поэтому, чтобы обеспечить постоянную безопасность ваших данных, у нас есть специальная рабочая группа, сертифицированная в соответствии со стандартом ISO 27001, которая всегда следит за последними тенденциями в области кибербезопасности.
8. Обеспечение и контроль качества
Устали настраивать пустые или заполненные контрольные карты и создавать дубликаты диаграмм разброса данных в Excel?
MX Deposit автоматически создает для вас такие диаграммы и карты контроля / обеспечения качества со встроенными метаданными и функциями с фильтрацией по диапазону данных и финансовым периодам.
Контрольные карты сертифицированных стандартных образцов (ССО) можно создавать на основе содержания полезного компонента и фильтровать по ряду параметров, таких как проект, деятельность, код лабораторного исследования или анализируемое вещество. Также можно нормализовать данные ССО, используя Z-показатели (стандартизированную оценку), чтобы визуализировать и сравнивать несколько сертифицированных стандартных образцов (ССО) на одной контрольной карте.
Дубликаты диаграмм разброса данных можно создавать путем сопоставления результатов анализа исходной и дублирующей проб, чтобы определить экстремальные значения, которые могут указывать на путаницу с пробами, эффекты «самородка» или другие проблемы.
Также в процессе анализа проб можно проводить мониторинг загрязнения — MX Deposit построит графики пустых проб на основе контрольных пределов по одному щелчку кнопкой мыши.
Все диаграммы и карты ОК/КК можно легко экспортировать в формате PDF или в виде изображений для целей отчетности, или же необработанные данные можно экспортировать в виде файла в формате CSV.
9. Программное обеспечение в форме услуги (SaaS)
Поскольку MX Deposit является продуктом типа «программное обеспечение в форме услуги» (SaaS), для начала работы не требуется значительных капиталовложений. Вместо того чтобы приобретать программное обеспечение с полным пакетом услуг, вы просто оплачиваете лицензию за каждого пользователя, и вам не нужно платить за постоянную поддержку или техническое обслуживание.
Кроме мобильного приложения, устанавливать какое-либо программное обеспечение не требуется, так как доступ к MX Deposit можно получить через любой стандартный веб-браузер, что делает его легко совместимым со всеми устройствами.
Новые функции и функциональные возможности добавляются автоматически при помощи облачной технологии, и пользователям не нужно выполнять никаких действий, чтобы начать их использовать. Это означает, что вам нет необходимости беспокоиться о том, что в вашей организации используются разные версии, и отсутствует дополнительная нагрузка на ваш отдел ИТ, когда речь идет об обновлении программного обеспечения.
10. Управление правами доступа для пользователей
Доступ в MX Deposit полностью настраиваемый и может быть легко отрегулирован под ваши потребности. Права доступа пользователей можно назначать для конкретного проекта или вида деятельности внутри проекта и/или для отдельного модуля. Например, некоторые пользователи могут располагать доступом только к модулям данных по скважинам, но не к модулям отчетности или ОК/КК.
Подобная гибкость позволяет настроить базу данных таким образом, чтобы пользователи, где бы они ни находились, могли видеть только те проекты, для которых у них есть полномочия. Если вы работаете над проектом с совместным участием нескольких организаций, вы можете легко обмениваться соответствующими данными с теми, кто в них нуждается, не предоставляя полный доступ для других организаций.
Также имеется возможность настраивать группы, чтобы разрешить разным пользователям доступ к разным таблицам данных каротажа в одной скважине, чтобы все они могли работать с ней одновременно в автономном режиме. Например, геолог может заполнять таблицы литологии и изменений, в то время как полевой технический специалист вносит данные опробования, магниторазведочные данные, а также таблицы показателей прочности пород (RQD).
Приступая к работе
Это только 10 наших любимых функций из множества доступных в MX Deposit. Пройдите на страницу с описанием продукта, чтобы узнать больше, в том числе ознакомиться с примерами успешного использования, демонстрирующими наш продукт в действии.
