Исходная поверхность жилы предназначена для представления тренда или формы жилы. Исходная поверхность, которая точно отражает внутреннюю форму жилы, даст наилучшие поверхности висячего и лежачего боков. Трудность состоит в том, чтобы достичь этого с ограниченными исходными данными.
Ранее для исходной поверхности жилы были доступны две опции: криволинейная исходная поверхность, созданная из срединных точек выбранных интервалов, или плоская исходная поверхность. В последней версии Leapfrog была добавлена третья опция – возможность использовать в качестве исходной поверхности другую сетку в рамках проекта Leapfrog. Эта опция пригодится, если вы хотите:
- использовать существующие поверхности в качестве настраиваемой исходной поверхности вашей жилы (например, поверхность висячего или лежачего боков соседней жилы)
- использовать поверхность разлома для воздействия на тренд жилы
- создать свою поверхность жилы.
В этой статье вы познакомитесь с новыми функциональными возможностями настраиваемой исходной поверхности жилы, найдете советы по оптимальному созданию собственной настраиваемой сетки, которая будет использоваться в качестве исходной поверхности, а также шаги по использованию существующих поверхностей разломов и литологии в рабочих процессах моделирования жил.
Задание настраиваемой сетки для исходной поверхности
Чтобы открыть для себя новые функции настраиваемой исходной поверхности, вам сначала нужно построить жилу, затем развернуть сетку жилы в дереве проекта и дважды щелкнуть Vein Reference Surface (Исходная поверхность жилы).
Откроется окно редактирования исходной поверхности жилы (Edit Vein Reference Surface) с доступными вам параметрами.
Для использования другой поверхности проекта в качестве исходной поверхности активируйте опцию настраиваемой исходной поверхности (Custom reference surface) , а затем выберите сетку из доступных в проекте.
Использование существующих поверхностей в качестве настраиваемой исходной поверхности жилы
Возможны ситуации, когда тренд вашей жилы похож на тренд другого геологического подразделения или когда минерализация, моделируемая в виде жил, следует за зонами разломов. И хотя моделирование жил в Leapfrog является популярным инструментом для моделирования месторождений золота с узкими жилами, расширенные функциональные возможности, предоставляемые инструментом жил, можно использовать для моделирования любой маломощной плоской структуры. Распространенные примеры — силлы для которых пластинчатая интрузия может иметь деформацию, аналогичную стратиграфии, прерывистые горизонты в литологических подразделениях, таких как глины и сланцы, или зоны повреждения разломов.
В этом первом примере мы рассмотрим использование стратиграфической поверхности для воздействия на тренд жилы. Силл этого месторождения находится в пределах стратиграфического подразделения, где интрузия произошла до деформации. В этой модели мы хотим обеспечить воспроизведение в пределах жилы аналогичных форм складок, смоделированных в стратиграфических подразделениях. Здесь структурная поверхность была использована для моделирования основания каждого стратиграфического подразделения, поскольку она позволяет с помощью контактных и бесконтактных структурных данных формировать поверхность, точно отражая подповерхностные структуры, сводя к минимуму необходимость ручного редактирования.
Мы можем использовать новую опцию настраиваемой исходной поверхности, чтобы привязать структурную поверхность жилы.
Созданная начальная жила является плоской по своей природе, и применение настраиваемой исходной сетки позволяет трендам структурной поверхности воздействовать на жилу. Полученная поверхность жилы более точно соответствует геологической ориентации месторождения, особенно в областях, где данных бурения не очень много.
Даже если подразделения являются прерывистыми и активно идет выклинивание, выбор осадочной, эрозионной, стратиграфической или структурной поверхностей для настраиваемой исходной поверхности гарантирует, что смоделированная жильная единица точно соответствует основному тренду стратиграфии.
Использование поверхности разлома для воздействия на тренд жилы
Во втором примере мы рассмотрим использование поверхности разлома для воздействия на тренд жилы.
Это месторождение контролируется крупномасштабной системой разломов, которая создала проходы для золотоносных флюидов через всю территорию месторождения, что привело к образованию зон минерализации с высоким содержанием полезного компонента. В проекте Leapfrog были созданы отдельные модели для системы разломов и системы жил.
На изображении ниже поверхность разлома была создана с помощью сочетания нескольких типов геологических данных, включая картированные выходы разломов, подсечения скважин и структурные данные.
При сравнении первоначальной сформированной жилы она вплотную совпадает с разломом, однако все еще присутствуют возможности для улучшения. Мы снова можем использовать новую опцию настраиваемой исходной поверхности, чтобы привязать жилу к тренду разлома.
Жила теперь обновится, чтобы соответствовать тренду разлома.
Привязка исходной поверхности жилы к другой поверхности разлома или литологии в модели сокращает объем ручного редактирования, необходимого для достижения желаемой геологической ориентации. Настраиваемая эталонная поверхность регулирует кривизну и форму поверхностей висячего и лежачего боков, которые определяют объем жилы. Эти рабочие процессы настраиваемой исходной поверхности являются динамическими по своей природе. При обновлении стратиграфических поверхностей и поверхностей разломов по мере сбора новых данных жилы также обновятся.
Создание своей настраиваемой исходной поверхности жилы
Для сложных систем жил, которые складываются, объединяются и разветвляются, настраиваемая сетка, представляющая желаемый тренд для каждой жилы, может быть создана в папке Meshes (Каркасные сетки) в Leapfrog. В ней вы можете воспользоваться различными опциями Leapfrog, чтобы создать поверхность, наиболее подходящую для вашей жилы. В процессе моделирования исходной поверхности в папке Meshes (Сетки) вы можете комбинировать различные типы геологических данных, включая структурные данные, чтобы воздействовать на геометрию жил.
При использовании настраиваемых исходных сеток важно это делать в надлежащем контексте, а также использовать свой опыт и понимание геологии участка. Поверхности, созданные для использования в качестве исходных, которые не точно соответствуют тренду жилы, приведут к созданию неточных моделей жил. Для уверенности в том, что созданная сетка представляет собой надлежащую исходную поверхность, рекомендуется выполнить тщательное извлечение и выбор срединных точек, добавление контрольных точек (например, структурных точек или полилиний), а также проверку параметров.
На что следует обратить внимание при создании своей настраиваемой поверхности жилы:
- Выбор подходящего типа каркасной сетки
- Включение всех доступных и актуальных геологических данных
- Применение надлежащих параметров сетки
- Ручное редактирование сетки
- Проверка
Первым шагом при создании настраиваемой исходной поверхности жилы является определение наилучшего типа сетки. В папке Meshes (Каркасные сетки) доступны две новые сетки: 3D Interpolant Mesh (Трехмерная каркасная сетка интерполянта) и 2D Interpolant Mesh (Двухмерная каркасная сетка интерполянта).
Двухмерная сетка интерполянта позволяет создать сетку, более похожую на изогнутую исходную поверхность, чем трехмерная сетка интерполяции. Часто это дает более плавные формы за меньшее время, чем при использовании тех же данных для построения трехмерной сетки интерполянта.
Двухмерный интерполянт может работать с вертикально ориентированными данными и экстраполировать средний тренд по простиранию. Трехмерная сетка лучше работает со складочными данными и позволяет использовать структурные данные. Для определения наиболее подходящего типа сетки для вашего месторождения рекомендуем сравнить эти две сетки.
Второй шаг — убедиться, что для создания точного представления тренда использованы все доступные данные. Типы данных, которые следует учитывать, включают любое картирование выходов, подсечение скважин, картирование открытой выработки или подземное картирование, а также структурные данные.
Если вы хотите включить данные бурения в вашу настраиваемую исходную сетку, срединные точки интервалов можно извлечь в папку точек.
Щелкните правой кнопкой мыши Points (Точки)> New Interval Mid Points (Новые срединные точки интервала).
При включении структурных данных используйте инструмент категориального выбора, чтобы убедиться, что только данные, относящиеся к этой структуре, влияют на тренд поверхности.
Щелкните правой кнопкой мыши Structural Data (Структурные данные) > New Categorical Selection (Новый категориальный выбор)
Категориальный выбор также доступен для точек, позволяя убедиться, что любое надземное или подземное картирование основано на верном тренде жилы, который вы моделируете.
Щелкните правой кнопкой мыши Mesh (Каркасная сетка) и выберите Add (Добавить), чтобы добавить эти извлеченные срединные точки интервала бурения, структуры, точки и любые другие данные.
К сетке также должен быть применен надлежащий тренд. Для плоских разломов можно применить глобальный тренд с помощью инструмента Leapfrog Plane (Плоскость).
Задайте свою плоскость в трехмерном рабочем окне. Дважды щелкните сетку, чтобы открыть Edit Mesh properties (Редактирование свойств сетки).
На вкладке Trend (Тренд) выберите Set From Plane (Использовать параметры плоскости).
Сетку можно редактировать вручную с помощью полилиний или структурных дисков для дальнейшего уточнения поверхности. Щелкните сетку правой кнопкой мыши и выберите Edit (Редактировать).
Наконец, проверьте поверхность.
После применения своей настраиваемой исходной сетки не забудьте обновить присвоенные значения висячего и лежачего боков, чтобы ваша жила точно соответствовала интервалам бурения.
Краткий итог
Настраиваемая исходная поверхность для жил — одна из многих новых функций в последних версиях Leapfrog Geo 6.0, Leapfrog Works 4.0 и Leapfrog Geothermal 5.0.
Для получения дополнительной информации об исходной поверхности жилы, пожалуйста, обратитесь к нашему меню справки.
