Сервисы миграции данных для Imago имеют определенные требования к изображениям, призванные обеспечить совместимость с сервисами машинного обучения AutoCrop. Возможности Imago AutoCrop по обрезке изображений позволяют точно определять края целых лотков с керном и отдельных рядов керна, обеспечивая геологам мгновенный доступ к изображениям лотков с керном и образцов керна без фона.
Согласно условиям переноса данных Imago, все результаты обрезки изображений при помощи функции AutoCrop будут проверяться вручную; кроме этого, при необходимости может быть проведено дополнительное машинное обучение для обеспечения соответствия изображений требованиям. Однако если переносимые изображения не отвечают базовым стандартам по структурированию и расположению, представленным ниже, Seequent не сможет выполнить обрезку изображений, вне зависимости от того, будет проведено дополнительное обучение или нет.
Перед тем, как прибегнуть к услугам сервисов миграции данных с функцией автоматической обрезки изображений AutoCrop, Seequent рекомендует выполнить проверку изображений на соответствие требованиям, предоставив репрезентативную выборку изображений.
Несоосность
Функция AutoCrop совместима только с изображениями лотков с керном, в которых ящики составлены смежно и выровнены по вертикали.
Расположение под углом
Лотки с керном должны быть ориентированы одинаково. Лотки с керном должны располагаться на изображении горизонтально, параллельно верхнему / нижнему краю изображения.
Зазоры между ящиками
Для изображений с несколькими лотками зазор между ящиками не должен превышать диаметр одного ряда керна.
Частичные изображения лотков с керном
По замыслу разработчиков функция AutoCrop не выполняет обрезку изображений, на которых лотки с керном сфотографированы не полностью. Это является оптимизационным решением для определенных установок для фотографирования керна, где на рамку изображения иногда попадают соседние лотки с керном. Любые переносимые изображения, содержащие частично заслоненные лотки с керном, будут игнорироваться AutoCrop.
Ряды керна
Функция AutoCrop может распознавать до 20 рядов керна в лотках в одном изображении. Однако максимальная точность AutoCrop достигается при количестве рядов менее 10.
