Наша база данных по скважинам всегда была чем-то большим, чем просто организованный набор данных, хранящихся и доступных в Leapfrog. С самого начала база данных была привязана к механизму имплицитного (условного) моделирования, что позволило использовать наш уникальный функционал динамического моделирования; загрузите в базу данных новые данные, они будет применены ко всей геологической модели и обновят ее. И теперь, после серьезных инвестиций в переработку базового кода Leapfrog, он стал намного быстрее!
Реализованный масштабный проект переработки кода обеспечил актуальность Leapfrog на ближайшее десятилетие. Усовершенствования процесса моделирования — лишь начало. Теперь благодаря новой архитектуре ожидается повышение темпов внедрения усовершенствований, предлагаемых нашим пользователям.
Байрон Тейлор (Byron Taylor), менеджер по продуктам для геологического моделирования, комментирует: «Наши значительные инвестиции, обеспечили переход Leapfrog на новый уровень, а также позволили нам решить некоторые проблемные вопросы, такие как удаление и переименование колонок. Более того, этот новый фундамент дает нам возможность сделать гораздо больше. Это только начало».
Обработка скважин – сокращение времени загрузки скважин на 40-70%
Во время разработки эталонное тестирование производительности нового Leapfrog показало значительное сокращение времени загрузки. Степень улучшений зависит от многих факторов и будет варьироваться от проекта к проекту, при этом наибольшую выгоду получат проекты с большими или сложными наборами скважин. С момента релиза наши клиенты непрерывно сообщают о сокращении времени загрузки, которое всегда составляет от 40% до 70%.
Вы также заметите значительное сокращение непродуктивного времени ожидания за счет реструктуризации базового кода и распараллеливания процессов обработки. Вы также сможете включить в загрузку данных бурения точки, чтобы указывать и загружать данные точек одновременно с таблицами интервалов в рамках одного удобного процесса.
Скважины - Расчеты по таблицам интервалов
Благодаря внедрению расчетов для всех таблиц интервалов бурения теперь вы сможете разрабатывать новые рабочие процессы, повышающие эффективность. Создавайте числовые и категориальные переменные, получайте доступ к метаданным, включая номер скважины, от, до, длину интервала и координаты срединной точки интервала. Рабочие процессы, которые при этом становятся доступными, включают:
- Создание переменных «ограничения ураганного содержания» для статистического анализа, использования в композитировании и т. д.
- Создание расчетных значений плотности на основе наборов стохастического многоэлементного опробования.
- Использование координатных метаданных на диаграммах рассеяния для анализа трендов содержания.
- Расчет значений содержание*мощность (или грамм-метр) для пересечений жил.
- Расчет значений эквивалентности металлов.
- Создание классификаций типов руд с помощью категориальных и численных расчетов.
- Назначение значений извлечения интервалам скважин на основе классификации типов руд.
Пример: расчет значений содержание*мощность для пересечений жил.
В качестве примера мы рассмотрим рабочий процесс расчета значений содержание*мощность (часто называемых значениями грамм-метр) для узкой минерализованной жильной структуры. Раньше для этих расчетов было необходимо использовать стороннее приложение, такое как Excel, но теперь рабочий процесс остается в рамках Leapfrog со всеми преимуществами динамического обновления.
- Из выборов интервалов создайте модель жилы.
- Создайте объединенную таблицу значений литологии и опробования с фильтром запросов, чтобы изолировать пересечения жил.
- Используйте инструмент выделения рудных интервалов по кондициям (Economic Composite), чтобы создать один рудный композит для каждого пересечения жил.
a. Выберите объединенную таблицу с примененным фильтром запроса в качестве исходных данных.
b. Используйте низкое бортовое содержание и минимальную длину рудного композита для создания одного композита для непрерывного пересечения.
c. Поставьте флажок «Use true thickness» (Использовать истинную толщину), чтобы рассчитать истинную длину пересечения относительно выбранной исходной плоскости (в данном случае проекция на вертикальную плоскость, параллельную простиранию).
Получившиеся значения «содержание*мощность» могут отображаться в виде продольных сечений, применяемых для создания контуров при построении графиков или использоваться в качестве исходных данных для «псевдо-двухмерной» оценки содержания.
Существующие функциональные возможности фильтров запросов в таблицах бурения остаются прежними, с тем преимуществом, что выходные колонки вычислений теперь также доступны для фильтров.
Таблицы интервалов скважин – переименование или удаление колонок
Теперь вы можете переименовывать или удалять колонки в таблицах интервалов скважин. Это относится ко всем устьям скважин и таблицам интервалов, а также к экранам, скважинным точкам, скважинным структурам, линейным структурам, планарным структурам и данным ГИС. Изменения будут внесены по всему дереву проекта, а любые последующие фильтры и расчеты, требующие настройки, будут помечены, чтобы вы обратили внимание.
Мы искренне надеемся, что вам понравится новый Leapfrog! За кулисами над реализацией этого масштабного проекта в течение девяти месяцев одновременно работали семь команд и в общей сложности 47 разработчиков и тестировщиков. Эти масштабные инвестиции и работа обеспечивают актуальность Leapfrog в будущем, сохранение полюбившихся рабочих процессов и решение многих проблемных вопросов, с которыми вы сталкивались в прошлом.
