Присоединяйтесь к вебинару, который проведут эксперты отрасли и представят вам новаторский подход к гидродинамическому мониторингу, характеризующийся оптимальным соотношением «цена-качество», с использованием облачных технологий для выполнения воксельной инверсии данных четырехмерной гравиметрии.
Обзор
Докладчики
Джош Селларс (Josh Sellars)
Геофизик проекта, Seequent Тун Лим (Toon Lim), руководитель группы геофизиков, Seequent
Продолжительность
1 час 3 минуты
Вопросы и ответы к нашему вебинару
Имеется ли минимальная разница в результатах гравиметрии, необходимая, чтобы увидеть наглядные результаты инверсии?
Как таковая, минимальная разница в данных гравиметрии, необходимая для того, чтобы при инверсии получилось репрезентативное распределение плотности в недрах, отсутствует. Основным ограничивающим фактором будет разрешение гравиметрического оборудования, воздействие шума со стороны окружающей среды, а также изменения высотной отметки в результате вздымания или проседания пород, или, простыми словами, «какие изменения показаний гравиметрии могут быть зафиксированы в полевых условиях?»
Согласно отчетным данным, чувствительность современных гравиметров позволяет обнаруживать изменения величиной до 0,001 мГал, однако, вероятнее всего, это значение укладывается в пределы шума со стороны окружающей среды или разрешающей способности GPS (напомним, что стандартная формула поправки за свободный воздух составляет h*0,3086).
Эйкен и соавторы в публикации «Гравиметрический мониторинг добычи газа на месторождении Тролль» приводят данные, что в период между 2002 и 2006 годами повторяемость в рамках исследования, измеренная как стандартное отклонение, дошла до 4-5 мкГал.
В связи с чем наблюдается рост изменений микрогравитации или массы со временем на геотермальных месторождениях? В ряде исследований, проведенных в условиях месторождений Каваерау и Олкариа, с определенностью фиксируются изменения силы тяжести по всей площади по прошествии некоторого времени.
Способен ли Volsung прогнозировать подобные тенденции?
Достоверные изменения показаний гравиметра могут быть результатом либо увеличения массы, либо изменений высоты, на которой регистрируются показания, из-за различающихся высотных отметок земной поверхности.
Большое количество исследований демонстрируют достоверные изменения силы тяжести как следствие обводнения нефтегазовых месторождений в ходе их эксплуатации или проведения работ по повышению нефтеотдачи пластов.
В случае геотермальных месторождений аномалии с изменением значений силы гравитации могут проявляться по ряду различных причин: например, в зонах повторной закачки, естественного нисходящего потока, перенасыщения пара, и по другим причинам.
Статья Тревора М. Ханта «Применение микрогравиметрии для отслеживания повторной закачки в пласты с преимущественно жидкой фазой» предлагает превосходное объяснение со ссылками на данные практических исследований.
Volsung может прогнозировать изменения силы тяжести на поверхности со стороны активного пласта на основании физических и геопространственных свойств (температура, глубина, плотность, давление и т. д.) воды и пара, которые основаны на имитационном моделировании эксплуатации пласта.
Какие данные лучше всего использовать в качестве ограничителей инверсии плотности?
Наилучшей точкой отсчета для вашей инверсии будет служить концептуальная модель, которая определяет границы вашего пласта и геологические объекты, на которые необходимо обратить внимание при выполнении инверсии вдоль зон, где ожидается наличие проницаемых пород.
Leapfrog Energy позволяет создать такую модель, в которой VOXI может использовать полученные в результате файлы формата *.lfm непосредственно для построения сеток с различными ограничениями, чтобы привести вашу инверсию к логичному с точки зрения геологии результату.
Имитационная модель пласта, из которой экспортируются прогнозные данные изменения плотности в результате эксплуатации пласта, также важна. Volsung может экспортировать данные изменений трехмерной плотности в результате плановой эксплуатации интересующего вас пласта с привязкой к важным временным меткам. Подобное распределение четырехмерной плотности может использоваться в качестве исходной модели для вашей инверсии.
Какое эталонное значение начальной плотности следует использовать для инверсии, если вы рассматриваете данные микрогравиметрии геотермального пласта, замеряемые в течение определенного временного периода?
Вам следует использовать разности плотности, рассчитанные в вашем программном обеспечении для моделирования пласта.
В рамках нашего вебинара мы используем изменения плотности из Volsung в качестве исходной модели для инверсии. Это должно привести инверсию к результату, который будет логичным с точки зрения геологических и физических принципов, на основе запланированных интервалов закачки и эксплуатации в нашем пласте.
Какие требования предъявляются к точности данных по высотной отметке?
Обеспечить наименьшую погрешность по высоте, возможную для вашего GPS-оборудования.
При микрогравитационных исследованиях регистрируется мельчайший разброс значений изменения гравитации на поверхности. Поскольку мы регистрируем (в особенности на геотермальных месторождениях) изменения силы тяжести в результате движения флюидов под землей, важно учитывать эффекты проседания горных пород.
Естественное затухание сигналов гравиметра (1/r^2) и поправка на свободный воздух (0,3086 мГал/м), которая компенсирует изменения гравитационного поля над уровнем моря, будут давать различные результаты в зависимости от высотной отметки сбора данных.
Применение поправки на свободный воздух дает разницу в 0,003 мГал при разности по высоте в 0,01 м, что входит в диапазон ожидаемых расхождений для четырехмерных микрогравиметрических исследований. Это обстоятельство необходимо учитывать при выборе оборудования для четырехмерных микрогравиметрических исследований.
Как включить данные изменений по высоте в инверсию?
Высотную отметку регистрации данных можно изменять в модуле VOXI Viewer. Это даст вам возможность пошагово менять высотную отметку для каждого временного отрезка в вашем проекте.
