В версии Leapfrog 2021.1 представлен новый мощный функционал, поддерживающий импорт данных SEG-Y.
Этот новый рабочий процесс позволяет геологам визуализировать и проводить базовую интерпретацию с преобразованными в глубинный масштаб данными зондирования георадаром и сейсмическими данными в контексте многопрофильной 3D-модели.
Благодаря существующим возможностям импорта файлов вы можете брать интерпретации SEG-Y из других программных пакетов и переносить их в среду Leapfrog для автоматизированного условного (имплицитного) моделирования. Данные SEG-Y будут легко доступны. Чтобы активировать этот функционал, добавьте модуль геофизики в Leapfrog Geo и Leapfrog Works или начните работать с данными SEG-Y непосредственно в Leapfrog Geothermal — запросите демонстрацию сегодня.
Рисунок 1. Новый импорт SEG-Y Leapfrog позволяет визуализировать и интерпретировать данные зондирования георадаром и сейсмические данные для построения и уточнения трехмерной модели недр.
3D SEG-Y
Для доступа к инструменту импорта 3D SEG-Y просто щелкните правой кнопкой мыши папку «Geophysical Data» (Геофизические данные) в дереве проекта Leapfrog. После выбора файла данных новый инструмент импорта обеспечит интеллектуальный анализ файлов SEG-Y и автоматически определит необходимые поля координат и данных для наиболее распространенных форматов SEG-Y. Также обеспечивается гибкость при выборе местоположения полей, картировании координат и географической привязке, где это необходимо.
Рисунок 2. Инструмент импорта SEG-Y автоматически определяет необходимые поля координат и данных, но также предоставляет пользователю гибкость в выборе местоположения полей, сопоставлении координат и географической привязке, где это необходимо.
После импорта ваши данные 3D SEG-Y можно визуализировать в сцене вместе с существующими геологическими данными.Затем срезы можно использовать для интерпретации геологических особенностей, уточнения существующих моделей и создания новых объектов вокруг интересующих областей с помощью полилиний и инструментов моделирования Leapfrog.
Рисунок 3. Включите данные SEG-Y в проекты Leapfrog и используйте их для интерпретации геологических особенностей, для дальнейшего построения и уточнения ваших моделей.
Если требуется наличие более подробной информации вокруг интересующей области, инструмент «Import more slices» (Импортировать больше срезов) позволяет по мере необходимости интуитивно импортировать дополнительные срезы из набора данных SEG-Y, чтобы улучшить геологическую интерпретацию. Инструмент «Import more slices» (Импортировать больше срезов) можно найти, щелкнув правой кнопкой мыши данные 3D SEG-Y в дереве проекта Leapfrog.
Рисунок 4. Легко добавляйте дополнительные срезы вокруг областей, где требуется более подробная информация, таких как разломы, для обеспечения более эффективной интерпретации и более глубокого понимания геологических взаимодействий.
Интерпретации из других программных пакетов можно также импортировать, чтобы с легкостью дополнить трехмерную модель, созданную в среде Leapfrog, что позволяет получить полностью интегрированную модель недр.
Рисунок 5. Импортируйте интерпретации из других программных пакетов в среду Leapfrog для создания полностью интегрированной трехмерной модели недр.
2D SEG-Y
Теперь Leapfrog еще поддерживает интеграцию данных 3D SEG-Y, исторических или недавно полученных двухмерных планарных или криволинейных данных SEG-Y в вашу модель Leapfrog. Опцию импорта можно найти, щелкнув правой кнопкой мыши папку «Geophysical Data» (Геофизические данные) в дереве проекта. Используя тот же интерфейс импорта, что и данные 3D SEG-Y, инструмент 2D-импорта обеспечивает интеллектуальный анализ файлов данных и автоматически определяет требуемые поля данных, где это возможно, с возможностью переопределения пользователем при необходимости.
Рисунок 6. Импортируйте двухмерные плоские или криволинейные данные SEG-Y с возможностью переопределения автоматически определенных данных, предоставленных инструментом импорта.
После импорта 2D-срезы можно использовать для интерпретации геологического строения и простого построения сложных геологических моделей с разломами с помощью сочетания полилиний и инструментов моделирования Leapfrog. Ваши двухмерные данные SEG-Y также можно визуализировать в контексте вашей полностью интегрированной 3D-модели.
Рисунок 7. Используйте свои 2D-данные SEG-Y вместе с инструментами редактирования поверхностей и полилиний Leapfrog, чтобы строить и уточнять трехмерную модель недр.
