Oasis montaj и Target 2021.2 теперь предоставляют клиентам больше способов работы с использованием многофункциональных утилит для поверхностей (каркасных сеток). Теперь вы можете выполнять более сложные действия с возможностью перемещения, масштабирования, преобразования и перепроецирования поверхностей.Геоповерхности (Рисунок 1) — это объекты с замкнутыми или разомкнутыми границами из различных типов источников. Их можно создавать на основе изоповерхности вокселя, из файла 3D DXF при импорте через меню трехмерного изображения, а также при импорте моделей Leapfrog. Эти трехмерные геоповерхности можно использовать во многих операциях, просто для интеграции с другими типами данных в Oasis montaj и даже для ограничения трехмерной модели в GM-SYS 3D или VOXI Earth Modelling.
Рисунок 1 — Геоповерхности на основе вокселей
Доступность различных способов манипулирования обеспечивает более плавный и интуитивно понятный рабочий процесс.Используя вкладку Utilities (Утилиты) в меню трехмерного изображения, вы теперь можете выполнять действия с геоповерхностями в Oasis montaj и Target: перемещать их, масштабировать, преобразовывать и выполнять перепроецирование.
Рисунок 2 — Параметры геоповерхности в трехмерном изображении
Наложение поверхности на сеткуТеперь вы можете использовать эту функцию для наложения поверхности (каркасной сетки) по геометрии существующей сетки, что позволяет использовать новую сетку в других процессах, которые не поддерживают каркасные сетки. Эта опция использует файл геоповерхности, выбранную поверхность или объект и геометрическую сетку (с обычной или плоской ориентацией) в качестве исходных данных. Затем создается новая сетка с теми же параметрами, что и геометрическая сетка. Пользователи хотят «преобразовать» поверхность в сетку.
Поверхности с несколькими осями Z обрабатываются путем выборки:
- Первое пересечение сверху: максимальное значение
- Первое пересечение снизу: минимальное значение
- Среднее всех пересечений: среднее значение
Рисунок 3 — Окно Sample a Surface (Наложить поверхность)
Рисунок 4 — Геоповерхность и геометрическая сетка (файл исходных данных)
Рисунок 5 — Высотная сетка на основе геоповерхности (максимальное значение)
Копирование поверхностиТеперь вы можете использовать функцию Copy a Surface (Копировать поверхность), чтобы скопировать поверхность из одного файла геоповерхности в другой файл геоповерхности. Этот новый инструмент упрощает организацию поверхностей.
Некоторые важные моменты, на которые следует обратить внимание:
- Файлы исходной и целевой геоповерхностей могут совпадать
- Перепроецирование, если таковое необходимо, происходит сразу
- Все атрибуты исходной поверхности копируются
Рисунок 6 — Окно Copy a Surface (Копировать поверхность)
Смещение или масштабирование поверхностиТеперь вы можете преобразовать существующую поверхность или создать новую версию с другими размерами или положением. Вся поверхность смещается или масштабируется на одинаковую величину, что не приводит к внутренней деформации. Новая поверхность может быть записана в новый, существующий или в тот же (исходный) файл геоповерхности. Перепроецирование, если таковое необходимо, происходит сразу.
- Shift (Смещение): прибавить постоянные значения ко всем координатам по осям X, Y и/или Z
- Scale (Масштабирование): умножить все координаты по осям X, Y и/или Z на постоянные значения
Рисунок 7 — Окно Shift or Scale a Surface (Смещение или масштабирование поверхности)
