В Oasis montaj версии 2022.2 реализованы значительные улучшения рабочего процесса модуля UAV Merge Sorties, ранее известного как модуль UAV. Усовершенствованный модуль обеспечивает пользователям возможность объединять данные разведочных съемок из нескольких источников в один набор данных. Раньше пользователям приходилось планировать аэросъемки в Oasis montaj, даже если они уже составили план съемки с использованием программного обеспечения от другого разработчика. Для многих пользователей это был ненужный этап, отнимающий много времени и включающий в себя повторное создание планов разведочной съемки в Oasis montaj для обеспечения обработки данных.
Теперь же, благодаря новым улучшенным функциям модуля UAV Merge Sorties, пользователям не обязательно планировать съемку непосредственно в этом программном обеспечении; они могут ввести в модуль геометрические параметры своей аэросъемки, обеспечивая тем самым основу для обработки вылетов. Это включает в себя предоставление файла полигона Geosoft, в котором определяются границы области разведочной съемки, расстояние между профилями, азимут профиля, а также расстояние между точками съемки (указывается по желанию) и начальная точка съемки. Пользователи также могут использовать новый инструмент для извлечения файла полигона из файла Google Earth KML и сохранения его в формате PLY (файл полигона).
Oasis montaj 2022.2 Параметры вылета в модуле UAV Merge Sorties
Кроме того, отменено требование задавать подзоны вылетов, и благодаря этому программное обеспечение может автоматически обрабатывать оба сценария: с заранее запланированными вылетами или без них. Это оптимизирует рабочий процесс и облегчает использование программного обеспечения тем пользователям, которые не планируют свои исследования в Oasis montaj. Теперь программное обеспечение автоматически определяет наличие предварительного планирования и приступает к параллельному рабочему процессу, который учитывает оба сценария. Эта новая функция экономит время, повышает способность включать все типы разведочных съемок и устраняет препятствия для использования программного продукта.
Выровненные магнитные данные
Еще одна новая функция в версии 2022.2 — возможность отфильтровать шум линий электропередачи, который может стать проблемой, когда аэросъемка проводится вблизи линий передачи переменного тока. Причина возникновения шума в том, что частота дискретизации записи данных превышает частоту переменного тока. Инструмент способен удалять шумы линий электропередачи частотой 50 Гц и 60 Гц, повышая точность данных для пользователей в секторе геофизических исследованием с использованием беспилотных летательных аппаратов. В целом доработки в Oasis montaj версии 2022.2 оптимизируют рабочий процесс, повышают доступность модуля UAV и удобство его применения для пользователей.
При внесении в этот модуль улучшений, которые доводят его до действительно высокого уровня, для Seequent крайне важны отзывы пользователей. Пожалуйста, направляйте свои вопросы или отзывы на почту [email protected].
