Leapfrog Energy 2021.1 является важным знаковым релизом, в котором в алгоритм Leapfrog внесены существенные улучшения, основанные на предыдущих версиях и предоставляющие пользователям новые мощные функции и возможности.
Теперь вы можете не только импортировать 2D и 3D SEG-Y сейсмические данные в свой рабочий процесс (Подробнее об этом читайте здесь), новая версия также включает в себя множество новых усовершенствований, повышенную производительность и большую гибкость. Узнайте об основных важных функциях из этого блога:
Импорт нескольких наборов данных скважин
До этой версии вы могли работать только с одним набором данных, импортированным из таблиц CSV, из Central или совместимой базы данных. В Leapfrog Energy 2021.1 вы можете импортировать несколько наборов данных скважин в свои проекты, что упрощает рабочие процессы и расширяет возможности управления данными скважин.
Можно предусмотреть несколько вариантов использования этой возможности. Например, при бурении новой скважины в проекте с существующими скважинами и где модели были построены в Leapfrog Energy на основе существующих скважин. Теперь можно легко создавать новый набор данных для пробуриваемой скважины и часто обновлять информацию о ходе бурения и встречающихся литологиях, не внося изменения в вашу основную модель (модели). После того, как результаты анализа бурового шлама и данные бурения будут проверены и отформатированы в соответствии с вашими моделями, они могут быть добавлены к основному набору данных скважины для динамического обновления моделей.
Рисунок 1: Ход бурения новой скважины и запланированная траектория
В других случаях это позволит вам разделить скважины по типам, назначению, качеству или источнику данных. Например, если мелководные и контрольные скважины будут отделены от глубоких добывающих и нагнетательных скважин, это упростит концепцию вашей геологической модели за счет использования скважин только с релевантными / достоверными данными.
Усовершенствования в работе с разрезами
С выпуском каждой новой версии Seequent увеличивает количество типов данных, которые можно визуализировать на разрезах в Leapfrog Energy. Ранее мы добавили блочные модели, сетки гидродинамического моделирования, некоторые форматы геофизических сеток и планируемые скважины. В этой новой версии Leapfrog Energy мы добавили точечные данные, а также структурные данные и полилинии.
Данные точек также включают файлы точек, зависящие от времени, используемые для визуализации участков землетрясений. Параметры настройки визуализации включают диапазон расстояний от участка точек, который необходимо присоединить, фильтры значений, цвета и символ их представления.
Теперь на разрезах можно визуализировать структурные данные, в том числе данные по траекториям скважины. На рисунке ниже показана интерпретация данных микроимиджера для выделения трещинных зон вдоль скважины SD-09.
Рисунок 2: Разрез геологической модели с данными землетрясений и интерпретацией данных микроимиджера из скважины SD-09.
Расчеты по таблицам точек
В предыдущей версии Leapfrog Energy новая архитектура базы данных скважин открыла ряд новых возможностей взаимодействия с таблицами данных скважин. Вы можете переименовывать, удалять или импортировать столбцы в таблицах, а для таблиц интервалов стали доступны расчеты. В Leapfrog Energy 2021.1 доступны расчеты для таблиц точек, включая файлы LAS.
При выполнении некоторых вычислений в таблицах точек непосредственно в Leapfrog вам не придется перезагружать или добавлять колонки в таблицы каждый раз, когда нужно выполнить простые операции с данными.
Функции, включенные в расчеты, бывают разных типов: от базовых операций до сложного сравнения, условного тестирования (IF/THEN (ЕСЛИ/ТО)), математических операций и перевода единиц измерения.
Например, теперь стало просто создать столбец для температуры в градусах Цельсия из журнала температур в градусах Фаренгейта, применить поправку к измеренным физическим свойствам пластов или разделить числовые значения на категории для лучшей визуализации данных.
