Усовершенствования инструмента моделирования жил делают этот инструмент мощнее, чем когда-либо.
Инструмент Leapfrog для моделирования жил был первым в отрасли инструментом, который обеспечил мощность и легкость моделирования жил. Этот инструмент, полностью основанный на динамических рабочих процессах, был в первую очередь разработан для моделирования простых геометрических форм открытых жил – просто потому, что это, безусловно, наиболее распространенные геометрические формы жил.
Наши пользователи все чаще хотят применить возможности рабочего процесса моделирования жил к более сложной непрерывной геометрии, например, к горизонтам со вторичной складчатостью в метаморфических поясах с высоким содержанием. В частности, в подземных рудниках скважины обычно проходят через несколько складчатых крыльев одного и того же горизонта минерализации.
В предыдущей версии мы сначала дали пользователям возможность моделировать эти геометрические формы, позволяя им создавать подходящие сложные исходные плоскости в папке сеток и применять их к жилам.
Мы продолжаем наращивать эту мощь, добавляя в новую версию два замечательных новых дополнения.
Множественные пересечения жил на скважину
Эта маленькая опция в контексте создания жил обеспечивает значительные возможности моделирования сложных геометрических форм жил.
ShapeЧто же позволяет делать эта опция? В двух словах, при использовании этой опции изменяется способ обработки пересечений жил, при этом для каждого пересечения жил создается классификация сегментов жил. Раньше инструмент работы с жилами классифицировал только первый и последний сегменты, находящиеся в буровой скважине, оставляя внутренние сегменты неклассифицированными. Это изменение показано ниже. Коричневая линия демонстрирует общую геометрию складки.
Обратите внимание, что сегменты жил в приведенном выше примере указывают в одном направлении, что явно противоречит геометрии складки. Это хорошо иллюстрирует работу динамического рабочего процесса инструмента работы с жилами изнутри – жила и все сопутствующие компоненты (сегменты интервала, точки контакта, срединные точки) сначала создаются на основе набора начальных предположений, которые затем изменяются для достижения желаемого результата.
В этом случае пользователь выбирает подходящую изогнутую исходную каркасную сетку, созданную с помощью инструментов в папке сеток, и относительно этого переклассифицируются сегменты интервала.
Предыдущий принцип работы
Текущий принцип работы– классификация начального сегмента жилы
Текущий принцип работы – после выбора «пользовательской исходной каркасной сетки».
Массовое редактирование сегментов интервала, срединных точек и выклиниваний
Описанное выше изменение значительно сократит объем редактирования сегментов жил в сцене, но никогда не устранит его полностью. Редактирование просто стало намного более легким благодаря внедрению массового редактирования сегментов интервала.
Эта новая функция настолько интуитивно понятна, что ее почти не нужно описывать – просто используйте кнопку видимости, чтобы включить или выключить видимость типов сегментов, инструмент выбора, чтобы выбрать интервал, который хотите изменить, и присвойте их желаемой категории. И все это в простом и удобном интерфейсе. Работать с срединными точками и выклиниваниями еще проще.
Динамический рабочий процесс для моделирования сложных жил
  1. Чистые данные. Перед использованием опции «множественные пересечения» важно убедиться, что коды жил/выбор интервалов проходят по всей ширине всех пересечений жил. При наличии пробелов в непрерывном кодировании, пропущенных значений или пропущенных интервалов пересечение с классифицированными сегментами будет создано для КАЖДОГО дискретного пересечения.
  2. Создание настраиваемой исходной поверхности:
    a. Создайте композит категориальных данных на основе категории жил (т.е. создайте один композит для каждого пересечения). Создайте фильтр запроса на основе «первичного» блока, чтобы изолировать объекты жил.
    b. Создайте «новые срединные точки интервала» на основе вышеуказанного композита. Эти два шага гарантируют, что данные, используемые для построения исходной поверхности, останутся динамичными.
    c. Создайте новую сетку из точек (new mesh from points), основываясь на вышеизложенном. При необходимости отредактируйте с помощью структурных дисков.
    d. (В будущем вместо трех шагов, описанных выше, будет доступна опция для создания «Новой сетки» (New mesh) / «Из серединных точек жил» (From vein midpoints)).
  3. Создайте модель жилы на основе выбора категории жилы/интервала, установив флажок «Несколько пересечений жил на скважину» (multiple vein intersections per hole).
  4. После создания объекта жилы отредактируйте исходную поверхность жилы (Vein reference surface) и выберите сетку, созданную на шаге 4.
  5. Просмотрите сегменты жил и при необходимости отредактируйте.
  6. Проверьте окончательную модель жилы и разрешение поверхности.
Адаптивное создание изоповерхностей
Наконец, нужно упомянуть добавленную опцию Адаптивного создания изоповерхностей (adaptive isosurfacing). Опция доступна во вкладке «‎Surfacing» (Создание поверхностей). Эта опция полезна в ситуациях, когда требуется высокое разрешение для отображения подробной информации, такой как бороздовые пробы или картирование забоя горных выработок, но где можно применить гораздо более низкое разрешение, где данные менее плотные, например, вокруг периферийной проекции жилы.
Планируется дальнейшее усовершенствование этого замечательного инструмента.
Готовы начать использовать Leapfrog 2021.1?
Загрузите сегодня
