Цель:
Я хочу настроить конфигурацию Leapfrog, чтобы работать с прокси-сервером моей сети.
Решение:
Чтобы настроить конфигурацию Leapfrog, вы можете получить доступ к соответствующим настройкам, нажав на меню Settings (Настройки), затем выбрав Network (Сеть), как показано ниже:
После этого вы можете выбрать из раскрывающегося меню три варианта:
Если Autodetect proxy server (Автоматическое обнаружение прокси-сервера) не работает, можно настроить его конфигурацию вручную. Вашему отделу ИТ понадобится следующая информация:
При настройке вашего прокси-сервера вручную обязательно протестируйте его при помощи кнопки Test Web Services (Тестировать веб-сервисы). Для получения более подробной информации о тестирования вашего соединения см. статью Протестируйте свое соединение: Как генерировать отчеты о запуске Leapfrog
Примечания:
Если возникли трудности с подключением к Leapfrog, а ваша организация не использует данную функциональную возможность в Leapfrog, в качестве этапа поиска и устранения неисправностей переключитесь в раскрывающемся списке на опцию No Proxy (Без прокси) или Auto detect Proxy (Автоматическое обнаружение прокси-сервера) в зависимости от того, какая опция была выбрана ранее.
Получите дополнительную поддержку по использованию продуктов
Дополнительная поддержка
