Инструменты разрезов в Leapfrog — это мощный инструмент повторной проверки смоделированных данных при поддержании динамического рабочего процесса. В этом новом релизе мы значительно улучшили наши инструменты для работы с разрезами, в том числе:
- Оптимизация рабочего процесса для создания новых шаблонов разрезов.
- Проецирование новых объектов на шаблоны разрезов.
- Усовершенствования горизонтальных разрезов для создания планов расположения участков и разрезов.
- Представляем новый инструмент продольных разрезов.
Оптимизированный рабочий процесс
В последней версии Leapfrog теперь вы можете добавлять объекты прямо в редактор шаблона разреза. Больше не требуется проецировать объект в дерево проекта, а затем добавлять объект в шаблон. Это упростило процесс создания шаблонов разрезов и избавило от необходимости устанавливать размер страницы и добавлять проекции перед переходом в редактор шаблонов разрезов.
Кроме того, теперь стало проще проецировать поверхности и модели на разрез с помощью одного диалога в дереве проекта. Мы провели четкое разграничение между проецированием на разрез, для экспорта в качестве проекта или просмотра в сцене, и созданием шаблона разреза, чтобы сделать различные рабочие процессы и задачи более интуитивно понятными.
Новые проекции
Проецирование скважин необходимо для отображения данных наблюдений наряду с интерпретацией вашей модели. В этом релизе мы расширили возможности проецирования до точек, линий и структурных данных, поэтому их теперь можно проецировать на шаблон разреза. Кроме того, теперь можно добавлять отфильтрованные подмножества таблиц интервалов в шаблон разреза и применять разные стили к каждому подмножеству.
Points
В редактор шаблона разреза была добавлена новая папка, чтобы можно было проецировать все таблицы точек Leapfrog, включая скважинные, ГИС и геофизические. Один из таких рабочих процессов, который теперь стал возможным, это возможность отображать измерения уровня воды вместе с пьезометрическими поверхностями, заложенными в Leapfrog. Кроме того, с помощью опций стиля, меток и фильтров запросов, несколько измерений уровня грунтовых вод, зарегистрированные в разное время, могут отображаться в одном шаблоне разреза.
Мы также предусмотрели облегчение процесса передачи через шаблоны разрезов следующих типов данных:
- Результаты лабораторных исследований.
- Разрез через облако точек аэросъемки с окраской по полосе высот.
- Подмножество результатов скважинных CPT.
Линии
Теперь мы добавили функциональность, которая позволяет вам проецировать линии, а это означает, что вы больше не ограничены лишь отображением места, где линии пересекают разрез. Теперь можно спроецировать всю траекторию, ГИС, проект или полилинию на шаблон разреза с расстояния или обрезать проекцию на заданном расстоянии от разреза. После проецирования линии можно изменить стиль, ширину и цвет линии с помощью тех же опций, что и при проецировании поверхности.
Структурные данные
Как и в случае с точками, во вкладку шаблона разреза была добавлена новая папка, чтобы таблицы структурных данных можно было проецировать на шаблон разреза. Тип проекции может быть либо «по протяженности плоскости», когда структурный диск проецируется на точку, где плоскость структурного диска пересекает плоскость разреза, либо «на ближайшее расстояние», когда структурный диск проецируется по ближайшему к разрезу вектору. Скорее всего, тип проекции «на ближайшее расстояние» будет использоваться преимущественно со скважинными структурными измерениями для указания изменчивости вниз по скважине, в то время как проекция «по протяженности плоскости» будет использована для визуализации структурных данных в геологических условиях. Различные наборы контактов могут быть отображены путем раскрашивания по столбцу категорий или с помощью фильтров запроса для добавления нескольких подмножеств таблицы структурных данных.
Для перевернутых измерений, которые в сцене представляют собой структурные диски с отрицательной полярностью, автоматически отображается перевернутый символ, который можно отключить, выключив эту опцию в свойствах.
Объединение новых типов проекции в План
Сочетание новых методов проецирования открывает возможность создания базовых планов расположения участков или разрезов путем создания горизонтального разреза. Импортированные линейные данные ГИС могут быть спроецированы как линии, а местоположение устьев — как точки с идентификатором скважины в качестве метки. К сожалению, в этой версии нам не удалось добавить контуры в качестве типа линии проекции, поэтому в настоящее время контуры, созданные в Leapfrog, необходимо экспортировать, а затем повторно импортировать для последующего проецирования. Мы планируем обеспечить возможность проецировать контуры на шаблоны разрезов в будущем релизе.
Продольные сечения — это новые разрезы из полилиний
С новым именем добавлены дополнительные функциональные возможности. Продольные сечения теперь позволяют вам выбирать, где на входной полилинии, линии ГИС, траектории или проектной линии начинается и заканчивается продольное сечение. Это означает, что создавать продольные сечения вдоль линейных структур (таких как проекты дорог, железнодорожной инфраструктуры или трубопровода), которые, как правило, имеют большую протяженность проекта в глубину, теперь стало проще, так как благодаря реалистичному масштабу они умещаются на одной странице. Необходимость «манипулировать» шаблоном разреза ушло в прошлое.
В дополнение к вышесказанному мы реализовали концепцию дочерних разрезов, следуя прекрасному примеру, поданному Сериями разрезов по заданной траектории. Это означает, что теперь продольное сечение можно создать с использованием нескольких линий, таких как предварительно определенное положение разрезов через определенную структуру (например, дамбу хвостохранилища или разработанную плоскость забоя), или автоматически разделить линию, которая затем создаст дочерний разрез для каждого сегмента с заданными интервалами пикировки. Мастер-шаблоны разрезов можно создавать и привязывать к определенному дочернему разрезу с динамически примененными и обновленными при внесении изменений параметрами шаблона. Каждому отдельному дочернему разрезу может принадлежать собственный шаблон разреза, который можно скопировать в другие разрезы.
