Привязка в Leapfrog не является функцией по умолчанию, она используется по желанию и при неправильном использовании может привести к увеличению времени обработки при незначительном повышении качества, а также может стать причиной нестабильности каркасных сеток. В этой статье рассказывается, как избежать ненужной привязки, используя свой опыт и предварительно рассмотрев параметры моделирования, чтобы убедиться, что у них правильные взаимоотношения.
Уточнение модели
Карты, скважины и другие геологические данные являются важным источником информации для непрерывногообновления вашей модели. Они обеспечивают более полное понимание расположения разломов, минерализации и литологических единиц. Вопрос в том, насколько точной необходимо сделать вашу модель? Требуется ли для уточнения привязка? Нужно ли высокое разрешение? Каков размер ваших композитов? Какова минимальная ширина моделирования? И, наконец, каков размер блока вашей ресурсной модели?
Привязка — полезный инструмент в процессе уточнения модели, он позволяет размещать контрольные точки в сетках для ваших данных опробования. Он обусловливает жесткую привязку поверхности к указанным точкам контактов, перемещая треугольники на поверхности таким образом, чтобы взаимодействие поверхности имело место точно в точке контакта. Однако стоит помнить, что привязка не всегда оправдывает себя. Если бы она всегда была нужна, то была бы в Leapfrog стандартной, а не опциональной! Когда в ней нет необходимости, привязка может привести к увеличению времени обработки и ошибкам триангуляции, когда одна точка имеет более трех, четырех или, возможно, шести ребер, что приводит к тому, что триангуляции становятся все более и более нестабильными, с резкими краями и странными аномалиями. Это не только увеличивает время обработки, но и может привести к проблемам в дальнейшем, например, невозможности произвести оценку по домену или спроецировать триангуляцию на блочную модель.
Когда поверхность импортируется, Leapfrog Geo автоматически устанавливает разрешение поверхности на основе информации в файле. Изменить разрешение поверхностей, импортированных в Leapfrog Geo, невозможно. Исключение составляют высотные сетки (см. Импорт высотной сетки).
При создании поверхностей Leapfrog Geo устанавливает разрешение по умолчанию на основе доступных данных. Можно установить меньшее значение, но вычисления займут больше времени. Кроме того, разрешение для многих поверхностей может быть адаптивным, то есть области, расположенные ближе к данным, будут иметь более высокое разрешение, чем области, расположенные дальше от данных.
Просмотр основной статистики ваших доменов
Наилучший подход — применить критерий приемлемости к базовой статистике из получившегося домена, рассмотреть среднее содержание ваших выборок относительно среднего содержания вашего домена, посмотреть на дисперсию или длину бурения относительно длины моделирования, прежде чем решить, необходимы ли привязка или дополнительная доработка. Затем посмотрите на свои результаты с активной привязкой и без нее. Если привязка обеспечивает лишь небольшое повышение качества, например, менее 1%, и вы по-прежнему получаете 99% точности длины бурения относительно длины моделирования, не используйте привязку.
Разрешение
Давайте рассмотрим разрешение, чтобы лучше понять этот подход.
В Leapfrog Geo сетки используются для представления поверхностей и объемных объектов в форме вершин и треугольников, определяющих трехмерную форму. Разрешение поверхности контролируется размером треугольников, используемых для создания поверхности. Более низкое значение разрешения поверхности означает меньшие треугольники и, следовательно, более высокую точность. Более высокое значение разрешения поверхности потребует меньше времени для обработки, но поверхность может не отображать требуемый уровень детализации/отработки.
Ввод новых данных и принятие решения о том, выполнить привязку или уменьшить разрешение
Итак, мы импортировали наши новые данные. Снятие флажка привязки означает, что точки используются в качестве ориентира для поверхности, но не привязаны именно к ней.
Советы по расширенному редактированию поверхностей
Теперь мы применим некоторые расширенные возможности редактирования поверхности, чтобы повысить точность моделирования и определить, нужна привязка или нет. Все параметры, на которые мы ссылаемся, будут рассмотрены перед тем, как мы приступим к моделированию, чтобы убедиться, что их взаимоотношения верны и вместе обеспечат получение лучших результатов и приемлемое времени обработки.
- Размер проб — Посмотрите на размер наших проб. Какова связь между пробами и минимальной шириной моделирования? Как только вы узнаете минимальную ширину моделирования, мы можем принять решение по Созданию точек.
- Минимальная ширина моделирования и создание точек — Если минимальная ширина моделирования 10 м, мы не можем извлекать точки через каждые 40 м — это не имеет смысла. Поэтому, если минимальная ширина моделирования 10 м, мы могли бы установить расстояние создания точки, например, на значение 5 м. Помните, что если наша минимальная ширина моделирования равна X, основа нашего интервала должна быть такой же или меньшей, чтобы мы могли собрать эти пробы.
3. Расстояние смещения для поверхности (Surface Offset Distance)–это расстояние между точкой контакта и первой извлеченной точкой. Большее расстояние допускает наличие более тупых углов, меньшее расстояние — более острых, в результате чего для поверхности учитывается точка контакта под углом, перпендикулярным углу скважины.
В примере мы видим, что есть Зеленая точка (точка контакта или «0»), Красная (внутренняя точка, представленная положительным значением расстояния) и Синяя (внешняя точка, представленная отрицательным значением расстояния) и между ними довольно большое расстояние, следовательно, у поверхности достаточно широкий угол подхода к буровой скважине. Если мы сделаем расстояние смещения для поверхности небольшим, поверхность сможет приближаться к буровой скважине только ортогонально, потому что эти две точки будут находиться очень близко друг к другу. Если мы используем действительно большое расстояние смещения для поверхности, у поверхности будет достаточно места, чтобы перекрыть скважину почти параллельно, если это потребуется. Учтите, что если у наших скважин несколько направлений, поверхность должна будет приближаться к скважинам под разными углами. Нам нужно, чтобы расстояние смещения поверхности было, возможно, в два, три или четыре раза больше фона для нашего интервала. В качестве альтернативы, если все наши скважины ортогональны направлению нашего моделирования, расстояние смещения поверхности может быть меньше.
4. Разрешение и размер блока. — Нам нужно быть полностью уверенными, что используемое нами разрешение совместимо с размером проб, а затем и с размером блока, который мы собираемся использовать в блочной модели. Например, нет смысла использовать разрешение 1 м, если позже мы собираемся закодировать это в блочную модель с размером блоков 10 м x 10 м. Точно так же мы не можем использовать разрешение 10 м, если пытаемся смоделировать пробы размером 2 м, потому что треугольник слишком велик и Leapfrog не увидит пробу.
5. Композитирование моделирования – мы можем также рассмотреть этот параметр. Мы можем установить для него значение, аналогичное разрешению, или можем установить значение на 0 (без минимальной ширины моделирования). Если значение Point Generation (Создание точки) составляет 5 м, минимальная ширина моделирования составляет 5.
Выглядит отлично! It is making the cross section right there, if you turn it around you can see that it is intercepting it perfectly. Все потому, что мы потратили время на введение правильных параметров, и при этом уяснили смысл фона для нашего интервала, расстояния смещения для поверхности и разрешения. Нам может не понадобиться привязка.
Если мы добавим Привязку (Snapping), включив ее, вы увидите, что это почти та же поверхность.
Итак, обобщим
До начала моделирования посмотрите на размер наших проб. Какова связь между пробами и минимальной шириной моделирования? Проработайте параметры и убедитесь в правильности взаимоотношений. Затем, получив первые результаты моделирования, вы можете решить, следует ли использовать привязку, уменьшить разрешение или расстояние заполнения фона. Правильно настроенные параметры могут значительно сократить время обработки.
При рассмотрении качества и времени обработки вы достигнете точки, когда качество не будет улучшаться и выровняется, но время обработки будет продолжать увеличиваться. Чтобы найти эту оптимальную точку, вам нужно взглянуть на параметры, которые мы обсудили. В этой точке Leapfrog будет оптимизирован и создаст модель, соответствующую целевому назначению, с привязкой или без нее.
Если вы хотите узнать больше о привязке, советуем прочитать эти статьи:
В этом руководстве показано, как привязать поверхность с нанесенными точками (или повлиять на нее). В этом примере показано, как добавить точки в висячий бок (HW) и лежачий бок (FW) жилы. Этот же метод можно использовать для любой поверхности в Leapfrog.
http://www.seequent.com/updating-a-vein-with-mapping-in-leapfrog-geo/
В этом ролике показано, как привязать поверхность с нанесенными точками (или повлиять на нее). В этом примере показано, как добавить точки в висячий бок (HW) и лежачий бок (FW) жилы.
