Кроме улучшений рабочего процесса моделирования, описанных в блоге Precise Target Modelling (Точное моделирование объектов поиска), пользователи UXO Marine найдут еще больше усовершенствований в Oasis montaj 2022.1. Данная версия включает в себя несколько новых и улучшенных функций — все они основаны на отзывах пользователей, в том числе:
- Улучшенный расчет фона с использованием до 10 фильтров
- Новое меню контроля качества (КК) с инструментами, которые ускоряют этап ОК/КК съемки
- Улучшенный рабочий процесс градиента, который позволяет добавлять разделенные каналы при преобразовании базы данных градиентов в базу данных одного датчика
Первое улучшение — это просто возможность одновременно запускать больше фильтров при расчете удаления фона, что избавляет от необходимости запускать инструмент несколько раз или запускать отдельные фильтры один за другим для получения желаемых результатов. Некоторые пользователи использовали для вычисления фона от 7 до 9 фильтров, а ранее инструмент был ограничен 4 фильтрами.
До 10 фильтров для удаления фона
Если ваша должность требует проверять данные на соответствие спецификациям контракта и проверять качество первоначального сбора данных, для вас создано совершенно новое меню QA/QC (ОК/ОК). Мы объединили несколько инструментов в новом меню, чтобы ускорить процесс проверки качества съемки по таким параметрам, как высота, скорость, охват и статистика каналов базы данных.
Меню инструментов ОК/КК
Altitude QC (КК высот) позволяет указать максимальную высоту над морским дном и автоматически пометить как фиктивные или удалить данные выше этого максимума в выходном канале. Существует также возможность удалить резкие пики и выпадения данных в рамках контроля качества, что избавляет от необходимости запускать отдельный фильтр удаления пиков.
Создание карты высот
Расчет Velocity (Скорости) создает выходной канал скорости и канал меток в вашей базе данных, где вы находитесь выше или ниже указанного минимума / максимума. Специально для работы в море добавлен блок Knots (Узлы). Расчет скорости и контроль высоты над уровнем моря создают новые карты, показывающие, где вы находитесь за пределами минимума / максимума, заданного каждым инструментом.
Установка максимальной и минимальной скорости
Карта высот
Инструмент охвата съемки существует уже в нескольких версиях ПО. Тем не менее, ранее его расчеты охватывали только морское дно. Часто требуется очистить дно моря до заданной глубины, поэтому инструмент охвата съемки теперь включает глубину исследования, что позволяет охватывать съемкой поверхность и глубину. В приведенном ниже примере показана разница при расчете на глубине 0 (морское дно) и глубине 3 метра. Охват изменился с 97 % до 55 %.
Сравнение охвата
И наконец, по многочисленным просьбам пользователей, улучшен инструмент базы данных Convert Gradient (Преобразовать градиент), так что вместо того, чтобы разделять каналы магнитного датчика на отдельные строки в новом наборе данных, вы можете разделить множество дополнительных каналов. Это улучшение полезно, например, если у вас есть группа датчиков магнитометра и высотомер на каждом датчике. Вы можете разделить каждый магнитометр вместе с соответствующими показаниями высотомера с помощью нового улучшенного инструмента. Это избавляет вас от сложного рабочего процесса, когда вы раньше разделяли базу данных, а затем копировали и вставляли каждый высотомер в правильную строку в новой базе данных одного магнита. Небольшое, но существенное улучшение!
Разделение каналов магнитных датчиков в инструменте базы данных Convert from Gradient Database (Преобразовать из базы данных градиента)
Как всегда, мы будем рады любым отзывам и дальнейшим вопросам, которые могут у вас возникнуть в отношении UXO Marine или любого другого модуля в Oasis montaj. Надеемся, что эти улучшения станут для вас актуальными и полезными. Если у вас есть вопросы, зарегистрируйтесь для участия в вебинаре и сессии ответов на вопросы либо присылайте ваши вопросы или заявки по адресу [email protected]
Благодарим, что прочитали!
