Один из наших наиболее посещаемых вебинаров — введение в Res2DInv 5.0.
Присоединяйтесь к нашему ведущему разработчику Res2DInv и совершите вместе с ним экскурс в историю развития этой программы и того, какой путь она проделала в качестве продукта компании AGS, прежде чем оказаться частью продуктовой линейки компании Bentley. В рамках этой весьма содержательной сессии наш эксперт, Кенни, сначала затрагивает фундаментальные основы разведки методом удельного электрического сопротивления, после чего переходит к главным темам: обзор удобного для пользователей интерфейса Res2DInv 5.0 на основе вкладок, а также рассказывает, сколько времени занимает обработка и инвертирование данных. Кенни также демонстрирует возможности использования расширенных настроек и функций визуализации Res2DInv 5.0, которые позволяют как никогда просто выполнять настройку модели, анализ данных, сопоставление результатов и повторную обработку данных.
В ходе прямого эфира у слушателей возникли многочисленные вопросы. И, хотя время эфира было ограничено, мы поставили себе задачу ответить на как можно большее число вопросов. Под видеороликом вы можете найти дополнительную ценную информацию и ответы на наиболее животрепещущие вопросы.
Обзор
Докладчики
Кенни Диненсен Петерсен (Kenni Dinensen Petersen)
Разработчик программного обеспечения, Seequent
Продолжительность
1 час 5 минут
Поговорите со специалистом по Res2DInv
Свяжитесь с нами
Запросите пробную версию AGS Res2DInv
Испытайте этот продукт
Вопросы и ответы
Общие вопросы касательно лицензирования и расценок
  • Вопрос: Существуют ли образовательные лицензии, и каким образом возможно получить к ним доступ? Как можно продлить образовательную лицензию?
    • Ответ: Свяжитесь с нами, и наш специалист проконсультирует вас о возможных вариантах расценок на образовательные лицензии.
  • Вопрос: Где можно найти информацию о стоимости?
    • Ответ: У нас есть несколько вариантов расценок. Заполните предлагаемую форму и расскажите о вашем проекте. Мы поможем вам найти оптимальное решение.
  • Вопрос: Как осуществляется интеграция Res2DInv 5.0 с Oasis montaj в рамках новой системы лицензирования?
    •  Вы можете управлять лицензией на все продукты AGS, включая Res2DInv, на портале MySeequent, используя Seequent ID. Вы можете использовать один и тот же идентификатор Seequent ID для управления всеми своими лицензиями Seequent, включая Oasis montaj.
  • Вопрос: В течение какого времени действительна бесплатная пробная версия Res2DInv?
  • Вопрос: Могут ли администраторы лишить кого-либо лицензии Res2DInv, если она используется?
    • Ответ: Да, отправив сообщение на адрес электронной почты [email protected].
Технические вопросы
  • Вопрос: В чем основное отличие Res2DInv от Res3DInv?
    • Ответ: Решение Res2DInv предназначено для двумерных инверсий, Res3Dinv — для трехмерных инверсий.
  • Вопрос: Res2DInv может построить трехмерное изображение без Res3DInv?
    • Ответ: Да, программа 3D Viewer входит в состав Res2DInv.
  • Вопрос: У меня не получается конвертировать старые файлы .INV в новые файлы формата .r2r. Разработчикам известно об этой проблеме?
    • Ответ: У вас должна быть возможность открыть файл .INV в новой вкладке Result (Результат) Res2DInv. Если возникла проблема, напишите на электронный адрес [email protected], мы постараемся разобраться.
  • Вопрос: В версии 5.0 также есть проблемы с чтением файлов .DAT, которые старая версия читает без проблем.
    • Ответ: У вас должна быть возможность открыть практически любую версию файла .DAT в новой версии Res2DInv. Если возникла проблема, напишите на электронный адрес [email protected], мы постараемся разобраться.
  • Вопрос: Предусмотрен ли интерфейс прикладного программирования Python API для доступа к определенным процессам из программной среды Python? Это позволило бы улучшить интеграцию с текущими внутренними рабочими процессами.
    • Ответ: Этого нет в планах, но для новой версии мы рассматриваем возможность добавить пакетный режим.
  • Вопрос: Предусмотрен ли простой способ для работы с выдающимися (экстремальными) значениями?
    • Ответ: Думаю, да. Имеется целый ряд подходов к решению этой задачи (обработка как вручную, так и статистическими методами). Полагаю, в ходе вебинара Кенни расскажет об основных подходах.
  • Вопрос: Возможен ли массовый импорт глобальных координат путем импорта файла?
    • Ответ: В настоящий момент они должны быть частью файла данных, но мы рассматриваем возможность добавления координат после импорта данных.
  • Вопрос: Программа обрабатывает данные VES?
    • Ответ: Нет, на данный момент нет.
  • Вопрос: В Res2DInv 5.0 имеется возможность исключить электроды с нерепрезентативным сигналом, содержащие помехи или чередующиеся данные при работе с файлами формата GDD?
    • Ответ: Да, существует возможность импортировать файлы в широком диапазоне разнообразных форматов, включая файлы формата GDD.
  • Вопрос: При выводе на печать используется тот же формат, что и в старой версии Res2DInv?
    • Ответ: Нет, в новой версии имеется возможность экспорта в формате растровых изображений с использованием того же разрешения, которое используется при отображении диаграмм.
  • Вопрос: В конце файла с данными по-прежнему необходимо добавлять координаты и топографические данные?
    • Ответ: На данный момент да. Но в следующей версии планируется добавить необходимые инструменты, чтобы реализовать эту функцию.
  • Вопрос: Можно ли добавлять в трехмерное изображение аэрофотоснимки (или другие слои)?
    • Ответ: Да. Например, можно добавлять файлы GeoTIFF в 3D Viewer.
