Преобразуйте изображения керна в важную информацию, новые открытия и уверенные решения с помощью облачного программного обеспечения Imago.
Лучшее понимание нашей геологии — это истинная ценность, которую мы извлекаем из данных и которая имеет решающее значение для эффективности и производительности любой операции по разведке и добыче полезных ископаемых.
«Вы хотите иметь возможность легко собирать и интегрировать все ваши геофизические данные, в том числе изображения, чтобы рабочие группы могли беспрепятственно сотрудничать и принимать более продуманные решения быстрее и с большей степенью уверенности», —
говорит Роб Фергюсон (Rob Ferguson), директор подразделения разведки и управления минеральными ресурсами в Seequent.
«Даже небольшие улучшения, внесенные на этом раннем этапе съемки изображений, могут помочь принять своевременные решения в полевых условиях и оказать значительное влияние на итоговую прибыль», — говорит Роб.
В самом начале фотографирование первичных данных, таких как керн и штуф, проводилось скорее с целью страховки от утери данных, чем какой-либо еще. Но с ростом спроса на верификацию, анализ и согласование данных изображения стали использоваться значительно активнее.
Поскольку кернохранилища могут быть уничтожены, а сам керн со временем разрушается, фотографии хорошего качества обеспечивают уверенность в ваших инвестициях и сохраняют первоначальные выводы, сделанные в начале бурения.
Однако хранение и обращение с этими ценными геонаучными изображениями часто может осуществляться бессистемно. Поиск изображений может быть проблемой, так как нередко они хранятся на файловых серверах, которые представляют затруднения при перемещении по ним, обслуживании или обеспечении доступа к изображениям.
Отправка больших файлов может быть сложной задачей, когда для обмена данными в полевых условиях буровики используют, например, WhatsApp, или когда геологи кропотливо отбирают и копируют изображения на свои ноутбуки для демонстрации на совещаниях (в надежде, что они имеют важное значение). Не лучше ли иметь легкий и мгновенный доступ ко всем вашим изображениям?
А если фотографии сняты некачественно, насколько вы можете быть уверены в том, на что смотрите?
Технологии могут улучшить качество съемки изображений, но это лишь одна составляющая процесса; есть также каталогизация (утомительная работа, если выполнять ее вручную) и эффективное подключение изображений к другим процессам, таким как моделирование, с целью принятия более обоснованных решений в обстановке более тесного сотрудничества.
«Поскольку объемы и формы данных продолжают стремительно расти, особенно ввиду удешевления такого оборудования, как зонды и датчики, владельцы данных сталкиваются с новыми проблемами», — говорит Роб.
«Часто бремя управления данными ложится на наименее опытных сотрудников и отвлекает их от основных рабочих обязанностей, что приводит к еще большей неэффективности», — добавляет он.
Получите полную картину при помощи Imago
Как мы можем решить проблему управления нашими данными изображений и извлечения из них максимальной ценности, чтобы отрасль могла просто сосредоточиться на выполнении своей работы?
В Seequent понимают, что технология должна быть движущей силой этих изменений.
«Мы хотим разгрузить геологов, чтобы вместо выполнения однообразных утомительных задач они выдавали лучшие профессиональные результаты, на которые способны», — говорит Роб. «Возможность думать прежде всего о геологии, и только потом о программном обеспечении — это кредо всей нашей деятельности.»
Именно здесь облачное решение Imago вступает в свои права. Платформа объединяет изображения из любого источника, преобразует их в важную информацию и связывает с соответствующей геологической или горнодобывающей деятельностью.
«Вы можете легко получать доступ, распространять, интегрировать ваши высококачественные изображения и извлекать из них информацию, чтобы снизить затраты, повысить точность, сэкономить время, упростить проверки и улучшить качество изображений», — объясняет Роб.
Полностью независимые пользователи (потребители оборудования и данных) могут беспрепятственно подключаться к другому программному обеспечению для оптимизации и создания новых рабочих процессов и принятия более уверенных решений.
«Это геология, взаимодействие с которой стало проще», — говорит Федерико Арболеда (Federico Arboleda), создатель Imago. «Хранение интегрировано в гораздо более широкую цепочку создания стоимости управления изображениями, предоставляя преимущества для геологических исследований в геологическом контексте везде, где вам нужно демократизировать визуальную информацию».
«Например, если крупные горнодобывающие компании ведут бурение в 18 странах, все подразделения должны применять в работе одинаковые процедуры, чтобы не отставать от буровых операций», — говорит Федерико. «Или, если руководящим сотрудникам необходимо изучить керн, они могут просто войти под своей учетной записью на портал Imago, чтобы участвовать в совместной работе, общаться и помогать в принятии решений».
Рассчитывайте на высокую производительность и быстрый просмотр
Imago Capture работает как в автономном, так и в сетевом режиме, что делает программу пригодной для мобильных геологоразведочных площадок, а также для кернохранилищ горнодобывающих проектов на этапе полномасштабной эксплуатации. При подключении к сети изображения синхронизируются с порталом Imago, что делает их мгновенно доступными для геологов и руководства компании.
Открытая технология и архитектура Imago означают доступ к высококачественным изображениям через веб-браузер. Кроме того, вы можете загрузить в полном разрешении ту часть изображения, которую рассматриваете в данный момент, с плавной и быстрой навигацией.
«Если, например, вам нужно проверить контакт, жилу или разлом в одной из ваших скважин, просто зайдите в браузер и войдите на портал Imago, где платформа оптимизирована для показа тысяч гигабайт изображений — в сверхбыстром режиме», — объясняет Федерико.
Понятно, как Imago может помочь снизить риски, развертывая изображения в виртуальном кернохранилище с обеспечением безопасности и защищенности. Бесперебойный процесс также обеспечивает комплексные проверки, подтверждения и совместную работу. Он защищает от потери, разрушения, повреждения керна или помогает в случае его труднодоступности за пределами промплощадки.
Благодаря корпоративной безопасности и архитектуре, включая систему единого доступа (SSO) и права доступа на основе ролей (subscription (доступ по лицензии), owner (владелец проекта), contributor (участник проекта) и viewer (доступ для просмотра)), он уже используется в ежедневной работе нескольких лидирующих мировых геологоразведочных и горнодобывающих предприятий, зарекомендовав себя благодаря высокой доступности, низкому уровню сбоев и нулевой потере данных.
«Предоставляя безопасное облачное решение для управления большими файлами, наш продукт также устраняет необходимость капитальных вложений в оборудование ИТ и может навсегда решить ваши проблемы с хранением изображений», — говорит Федерико.
Преобразуйте данные фотографий в важную информацию
Компания Imago основана, чтобы помочь геологоразведочным и горнодобывающим компаниям управлять геонаучными изображениями большого объема и размера с целью раскрытия их ценности, — в отличие от других поставщиков, которые сосредоточились на включении собственного оборудования в состав предлагаемых ими продуктов.
Будучи независимым как с точки зрения аппаратного обеспечения, так и с точки зрения интеграции, это решение позволяет объединять изображения с другими геологическими данными и инструментами моделирования, в том числе Leapfrog, MX Deposit, Oasis montaj и Target.
«Вы можете экспортировать текстурированные каркасные сетки изображений в свои инструменты моделирования, просматривать ящики с керном или изображение колонки керна целиком вдоль ствола скважины, а также быстро увеличивать и уменьшать масштаб на определенной глубине со скоростью Google Maps», — рассказывает Федерико.
«Этот мгновенный и быстрый доступ к изображениям предоставляет обширную информацию для поддержки интерпретации и трехмерного моделирования — интеграция, которая позволяет избежать трудоемких попыток использовать интегрирование файлов в пакеты ПО для моделирования», — добавляет он.
Открытый программный интерфейс Imago гарантирует, что вы владеете данными, можете получить к ним доступ из любого места удобным для вас способом, и означает простоту добавления новых интеграций. Признание важности этой открытости и совместимости является движущей силой инноваций Seequent.
«Мы видим возможность дальнейшей интеграции Imago в другие отрасли, такие как гражданское строительство и энергетика, чтобы помочь геологам и инженерам решать больше задач, связанных с недрами, окружающей средой и энергетикой», — говорит Роб.
Информированные решения во всей рабочей группе
Любое решение по управлению данными должно способствовать открытому взаимодействию и предоставлению гибких инструментов для импорта и экспорта данных.
«Мы известны простотой использования и открытостью данных и хотим, чтобы геологи имели более целостное представление о своих данных», — говорит Роб. «И мы продолжим развивать этот аспект, чтобы иметь возможность потреблять еще больше наборов данных нового поколения и новых технологий».
Для достижения этой цели Seequent остается ключевым участником инициативы введения формата Open Mining (OMF) в группе Global Mining Guidelines (GMG), которая создает открытый стандарт для информации о добыче полезных ископаемых.
В заключение Роб добавляет: «Если учесть, что на 100 000 метров бурения может быть создано 30 000 изображений, размер каждого из которых превышает 100 МБ, нетрудно распознать проблему, возникающую, если надлежащее управление изображениями не внесено в число приоритетных целей».
«Imago предоставляет эффективный способ управления данными и извлечения из них ценности. Это еще один отличный способ анализировать керн, который находится в кернохранилище. Ваши изображения с высоким разрешением доступны в любое время через облачный сервер для использования практически любым удобным для вас путем.»
«Вы можете просматривать, передавать, совместно использовать и беспрепятственно интегрировать изображения в свой процесс моделирования, чтобы преобразовать данные ваших фотографий в значимые сведения», — добавляет Роб.
«Это высвободит ваши ресурсы, позволяя сосредоточиться на геологии, и поможет раскрыть ценный потенциал во всех ваших проектах в горнодобывающей промышленности».
