Na Seequent, nada fica desatualizado.
Os produtos evoluem continuamente para atendar às demandas de um mundo em constante mudança e para oferecer o valor máximo possível aos usuários.
E o Seequent Central não é uma exceção.
A seguir, vamos analisar o que levou à criação do Central e como as melhorias mais recentes o tornaram uma ferramenta ainda mais valiosa para gerenciar dados geocientíficos.
Gerenciamento de controle de versões
Inicialmente, o Central foi criado para superar os desafios associados ao controle de versões de modelos. Peter Joynt, gerente de produtos do Central, explicou que isso ocorreu porque as equipes e os indivíduos trabalhavam localmente de forma isolada: “Trabalhando no seu computador, se você não salva os arquivos na unidade de rede até o fim do dia, todo o processo fica desconectado e ad-hoc em relação a controle de versões.”
Jacob de Lacey, diretor de soluções de dados, comentou que, potencialmente, isso custava muito tempo e dinheiro às empresas:
“Sem um registro claro e preciso com carimbo de data/hora das versões, era muito difícil saber por onde começar quando um novo integrante se juntava à equipe de um projeto. Muito tempo era perdido somente para esclarecer qual era a versão mais recente e o que era mais importante para a próxima versão. Também ocorreram casos de decisões multimilionárias sobre planejamento de mina que foram baseadas na versão errada de um modelo.”
Para evitar esse problema, o Central criou uma representação visual do progresso do projeto ao longo do tempo e como cada revisão está vinculada a revisões anteriores. Ele identifica automaticamente o nome de usuário e a data de cada versão, ou seja, dados que podem ser incluídos com metadados e comentários. No Central, os usuários podem criar caminhos ou ramificações independentes para fins de modelagem específica ou para manter um caminho linear de acordo com as necessidades do projeto.
Mas isso foi apenas o começo.
Gerenciamento de dados otimizado, fluxos de trabalho automatizados e melhoria da visualização
“O controle de versões foi o principal desafio a ser resolvido imediatamente, mas o produto é ampliado de maneira significativa para enfrentar outros desafios”, afirmou Peter.
Um desses desafios é o enorme volume de dados que projetos grandes geram; às vezes, são dezenas de gigabytes. Até mesmo com uma conexão rápida, transferir esse volume de dados é muito demorado, e armazenar todas as diferentes versões ocupa um grande espaço de armazenamento que custa caro.
Para reduzir esse problema, o Central aplica tecnologia de eliminação de duplicação para que apenas elementos novos ou alterados sejam carregados e armazenados. Isso reduz o volume geral de dados armazenados e ajuda os clientes a economizar tempo e dinheiro.
Além disso, agora, o Central inclui fluxos de trabalho para que várias pessoas desenvolvam separadamente uma parte específica do projeto e juntem todas as partes depois. Esse é outro fator importante que economiza tempo e aumenta a eficiência.
Com uma visualização melhor, usuários podem ver o progresso do projeto ou intervir rapidamente e realizar uma revisão com seus pares.
Transferência em nuvem
A maior mudança na visualização do Seequent Central foi migrar de um aplicativo instalado localmente em computadores para uma solução totalmente baseada na nuvem e executada em um navegador da Web. Isso gerou vários benefícios:
Acessibilidade
Agora, o sistema pode ser acessado de qualquer lugar sem a necessidade de instalar software, basta ter um navegador da Web e uma conexão com a Internet.
E não existem mais URLs exclusivas para cada cliente. Agora, os usuários acessam central.seequent.com e fazem login. Tudo é facilitado ao máximo para os clientes. Não é mais necessário marcar ou lembrar de URLs longas, pois o processo de login é igual para todos.
Monitoramento e atualização
Os engenheiros da Seequent monitoram constantemente a plataforma de hospedagem para garantir que ela esteja funcionando corretamente e que atualizações sejam implantadas quando necessário. Anteriormente, as atualizações de funções eram menos frequentes, pois elas precisavam ser testadas no aplicativo para que depois todas as instalações necessárias fossem atualizadas. Agora que tudo é executado na nuvem, as atualizações podem ser implementadas em poucas semanas. Isso significa que os novos recursos solicitados por clientes podem ser oferecidos muito mais rapidamente.
Trabalho em equipe
Não importa o tamanho e a localização das equipes, pois o Central ajuda a simplificar a colaboração. Os projetos podem ser desenvolvidos e entregues em todo o mundo em um ciclo de 24 horas, e todos os usuários podem visualizar o que foi alterado, quem fez as alterações e o que precisa ser feito em seguida. Como tudo fica armazenado na nuvem, todos os usuários têm acesso à versão mais recente.
Escalabilidade
Graças ao Microsoft Azure, os recursos podem ser ampliados ou reduzidos com facilidade e rapidez quando for necessário. Isso também significa um custo total de propriedade muito menor, pois não é necessário fazer investimentos em infraestrutura e manutenção. O armazenamento na nuvem e a capacidade computacional são adquiridos continuamente; os clientes não precisam hospedar o software em hardware em suas instalações.
Melhorias em colaboração, inclusão e integração
Peter comentou que as mudanças mais recentes visam aproximar as equipes: “Queremos que os profissionais de geologia, os engenheiros geotécnicos e outros parceiros e equipes compreendam mais facilmente os resultados do modelo subsequente. Precisávamos disponibilizar o Central para um público mais amplo a fim de integrar melhor os stakeholders. Queríamos que as pessoas que não usavam o aplicativo de desktop pudessem ter uma visualização em 3D de um projeto.”
Em ciências, o profissional é especialista na área em que atua. Não é possível ser especialista em todas as áreas. Um software complexo acrescenta outra camada que dificulta a contribuição dos usuários. Com a simplicidade do Central, todos os tipos de usuário compartilham facilmente os seus insights de especialista sem a necessidade de dominar um aplicativo de software.
Agora, o Central se integra melhor ao Oasis montaj, ao Target e ao GeoStudio, o que ajuda a manter os stakeholders envolvidos e permite uma colaboração mais direta. Além disso, o Central não se integra somente a ferramentas da Seequent.
Os mais recentes instrumentos para furos de sondagem e ferramentas para perfuração da IMDEX estão conectados à Internet e, quando uma perfuração é realizada, eles transmitem dados em tempo real para o banco de dados na nuvem da IMDEX (IMDEXHUB-IQ™). O Central está diretamente integrado a esse banco de dados para que o progresso da perfuração seja mostrado em tempo real desde que haja conexão com a Internet no local. Com esse acesso imediato aos dados, os tomadores de decisão podem compreender melhor e interpretar com mais eficiência os furos de sondagem.
Evolução contínua
O Central continua sendo desenvolvido como parte essencial do ecossistema da Seequent e se integra a mais produtos e aplicativos de gerenciamento de dados.
O próximo passo é reunir todos os outros aplicativos da Seequent, como o PLAXIS. Essa integração mais ampla permitirá melhor auditoria e automação, pois reduz as chances de erros e agiliza o processo de modelagem.
Além de ampliar as integrações, o Central aproveitará os novos serviços em nuvem Evo da Seequent para permitir o acesso à API. Com ela, os clientes podem aproveitar ainda mais o produto ao acessar os dados diretamente e ao criar as próprias soluções e fluxos de trabalho para processos exclusivos de suas empresas.
Não restam dúvidas de que as empresas que trabalham em ambientes subterrâneos precisam adotar a tecnologia mais recente para aumentar a eficiência e também planejar com antecedência para aproveitar os futuros desenvolvimentos.
O Central nunca deixará de evoluir, pois a Seequent entende que a sua evolução é essencial para o sucesso dos clientes.
