As informações a seguir ajudam na escolha da estação para coleta de imagens ideal a ser montada. Os seus requisitos para geração de imagens são distintos dependendo do objetivo de coleta de imagens de cortes de sondagem por circulação reversa (fragmentos de sondagem por circulação reversa) ou testemunhos de sondagem diamantada.
Testemunho de sondagem diamantada
Existem duas configurações alternativas para fotografar testemunhos de sondagem diamantada de caixas ou bandejas de testemunhos de sondagem. É possível instalar uma estação fixa ou móvel para geração de imagens.
Estação fixa para geração de imagens
Quando uma estação fixa para geração de imagens é usada, o testemunho de sondagem é levado para um local específico onde é fotografado. Esse cenário tem as seguintes vantagens e desvantagens:
Vantagens
- A qualidade da imagem é melhor, pois é possível controlar a luz com mais eficácia
- As imagens são geradas de maneira mais uniforme
Desvantagens
- É necessário transferir o testemunho de sondagem para a estação de geração de imagens
Aqui está um exemplo de estação fixa para geração de imagens:
Estação móvel para geração de imagens
Quando uma estação móvel para geração de imagens é usada, a câmera se move até o testemunho de sondagem para fotografá-lo. Esse cenário tem as seguintes vantagens e desvantagens:
Vantagens
- Não é necessário mover o testemunho de sondagem para fotografá-lo.
Desvantagens
- A qualidade da imagem é inferior, pois é mais difícil controlar a luz
- As imagens são geradas de maneira menos uniforme
Aqui estão alguns exemplos de estação móvel para geração de imagens:
Cortes de sondagem por circulação reversa
Para cortes de sondagem por circulação reversa, talvez seja necessário usar um controle deslizante manual ou motorizado. Aqui estão alguns exemplos:
Estacas no campo
Para sondagens por circulação reversa de minério de ferro ou sondagens por perfuração rotativa com jato de ar, é necessário coletar imagens no campo. Para isso, a Imago projetou uma estação móvel para geração de imagens usando um smartphone e o aplicativo Imago Mobile para coleta de imagens.
Equipamento portátil para amostragem
Para amostras microscópicas ou de testemunhos de sondagem, projetamos uma estação móvel para geração de imagens usando um smartphone e o aplicativo Imago Mobile para coleta de imagens. Nesse caso, novamente, controlamos a luz encapsulando a amostra e uma fonte de luz LED alimentada pelo smartphone.
A solução também pode ser usada com um microscópio Wi-Fi portátil
Onde comprar
A equipe da Dynamics G-Ex oferece estações pré-fabricadas para geração de imagens que podem ser adquiridas diretamente deles. Abaixo estão alguns exemplos de ofertas. Se você precisa de algo comprovado, e para evitar problemas de coordenação da fabricação, essa é uma ótima opção.
Estação fixa para geração de imagens aparafusada em racks com rolos:
Estação móvel para geração de imagens:
Estação para geração de imagens de fragmentos:
