Navegar pela Seequent
produtos de geociências
Leapfrog Edge
Leapfrog Edge
GeoStudio 2D
GeoStudio 2D
Starting from
USD $2,840.00 sem impostos
Licença nominal de 12 meses
license
Somente as licenças nominais de 12 meses estão disponíveis para compra online. Para adquirir licenças compartilhadas e corporativas, entre em contato conosco.
Licença nominal - permite o uso ilimitado do software por apenas um usuário dedicado durante o período de assinatura.
Licença compartilhada - permite que qualquer número de usuários acesse o software durante o período de assinatura, limitado a um usuário por licença por vez.
O GeoStudio 3D é um pacote de softwares integrados para modelagem de estabilidade de taludes e fluxo de águas subterrâneas em solo e rochas.
GeoStudio 3D
GeoStudio 3D
Starting from
USD $7,245.00 sem impostos
license
O GeoStudio 2D é um pacote de softwares integrados para modelagem de estabilidade de taludes, fluxo de águas subterrâneas, deformação do solo e muito mais em solo e rochas.
GeoStudio Flow
GeoStudio Flow
Starting from
USD $4,260.00 sem impostos
license
O GeoStudio Flow é um software de elementos finitos em de vários tipos de física para modelagem de problemas de proteção ambiental, fluxo de águas subterrâneas, clima e congelamento do solo.
PLAXIS 2D
PLAXIS 2D
Starting from
USD $4,223.00 sem impostos
license
O PLAXIS 2D é a solução padrão do setor para análises de elementos finitos em 2D de dados geotécnicos com relação a deformação e estabilidade de solo e rochas. Ele é um produto eficiente, c...
PLAXIS 3D
PLAXIS 3D
Starting from
USD $11,083.00 sem impostos
license
O PLAXIS 3D é o padrão do setor para análise geotécnica de elementos finitos em 3D de deformação e estabilidade em solo e rocha. É um produto robusto, confiável, premiado e fácil de usar.
PLAXIS Monopile Designer
Starting from
USD $11,545.00 sem impostos
license
Reduza os custos de parques eólicos onshore e offshore usando o PLAXIS Monopile Designer.
Leapfrog Edge
Leapfrog Edge
Integre completamente a estimativa de recursos aos seus modelos geocientíficos em 3D.
Seequent Central
Seequent Central
O Seequent Central, baseado na nuvem, garante visualização em 3D compartilhada, colaboração entre equipes e rastreamento de dados geológicos em um ambiente auditável.
MX Deposit
MX Deposit
Colete, gerencie, compartilhe e acesse os seus dados de furos de sondagem e de amostras na nuvem.
Oasis montaj
Oasis montaj
Software para processamento, filtragem e interpretação de dados geofísicos de levantamentos
Target
Target
Processe, controle de qualidade/controle de qualidade, visualize e interprete seus dados geocientíficos ou de exploração de superfície e subsuperfície.
Target para ArcGIS Pro
Aumente a sua compreensão dos dados de furos de sondagem e de subsuperfície dentro do Esri ArcGIS Pro.
AGS Workbench
AGS Workbench
Ajuste e refine cada etapa do seu fluxo de trabalho com dados eletromagnéticos, de tomografia de resistividade elétrica (ERT, Electrical Resistivity Tomography) ou de polarização induzida (IP, Ind...
Volsung
Volsung
As normas para simulação de reservatórios geotérmicos.
SPIA da AGS
SPIA da AGS
Processamento e inversão de dados TEM e DC/IP VES.
OpenGround
OpenGround
O OpenGround é uma plataforma segura de gerenciamento de informações geotécnicas baseada na nuvem para coleta, criação de relatórios, gerenciamento, visualização, análise e acesso aos dados ...
Imago
Imago
O Imago permite validar insights e decisões baseadas em dados captando, gerenciando e compartilhando imagens geocientíficas de alta qualidade na nuvem.
Modelagem hidroestrutural – HSM
Use dados para prever melhor o impacto das incertezas relacionadas a estruturas de aquíferos no fluxo de água.
Res2DInv e Res3DInv
Res2DInv e Res3DInv
Veja os resultados rapidamente, processando e invertendo facilmente os seus dados de resistividade e polarização induzida em dois cliques.
Material bélico não detonado (UXO)
A referência validada pelo setor para avaliação, análise e classificação de alvos de material bélico não detonado.
Geosoft Viewer
Geosoft Viewer
Visualize e compartilhe com facilidade os seus dados geocientíficos.
