No entanto, com uma abordagem tradicional de modelagem explícita, o processo para incluir esses dados em seu modelo geológico, atualizá-los e divulgá-los em planejamentos de curto e médio prazo é tão lento que você não consegue alterar os planos ou o cronograma de maneira significativa ou útil. A essa altura, o material já está sendo extraído e, consequentemente, a eficiência e os ganhos de sustentabilidade associados que você poderia ter alcançado já ficaram no passado.
Ter uma visão mais precisa do seu minério antes da exploração garante mais eficiência, menos rejeitos e mais sustentabilidade. A capacidade da Seequent de oferecer visibilidade das impurezas e da qualidade do material com rapidez ao setor de mineração industrial é o segredo para prolongar a vida útil da mina, comenta James Edwards, geólogo de projetos da Seequent.
”Você poupará os esforços de mover equipamentos de mineração para outra área da cava quando encontrar inesperadamente um bolsão de material de baixa qualidade.
Quando você reduz o desperdício, seja em materiais, recursos ou até mesmo esforço humano, a sustentabilidade aumenta.
E, para explorar seu corpo de minério da maneira mais eficaz possível, um dos seus maiores inimigos é a incerteza. O quão precisa é a compreensão das rochas que estão sendo exploradas? Você realmente sabe onde fica o minério da mais alta qualidade e onde estão as maiores impurezas?
”Com maior compreensão do seu produto, você também pode prever melhor os possíveis teores, e isso significa menos rejeitos.
Há alguns anos, o relatório 2050 Roadmap da Associação do setor de minerais industriais da Europa (IMA-Europe) indicou que o setor de minerais industriais era impulsionado pela eficiência de recursos e que a redução de rejeitos era uma parte essencial para alcançar a meta. Esse relatório previu que novas tecnologias aumentariam a quantidade de materiais comercializáveis e economizariam energia e água. Essa eficiência e o estímulo à sustentabilidade que elas permitem “vão beneficiar toda a cadeia de valores reduzindo o consumo e melhorando o desempenho do produto final”. No entanto, o relatório também observou que “isso não significa necessariamente reduzir o uso. O que realmente importa é a melhoria do uso”.
Conhecimento antes, e não depois, da execução
No setor de mineração industrial, essa busca pelo melhor é inevitavelmente baseada em sua relação com as rochas, que muitas vezes é reativa. As especificações são estabelecidas somente após a mineração. Você sabe que encontrará impurezas e contaminantes de diferentes formas, mas onde? Por fim, isso pode levar a problemas na gestão do estoque, desperdício e incerteza de suprimentos.
Embora seja improvável que as amostras coletadas tenham um impacto significativo em sua interpretação geológica geral, elas podem revelar mudanças no limite ou na localização de alguns materiais contaminantes. Essa visão do melhor local pode ter um valor inestimável para criar seu plano de mineração a fim de obter o máximo em eficiência.
Uso de dados ágeis para eliminar o desperdício e aumentar a sustentabilidade
Principalmente no ambiente operacional, a solução da Seequent se diferencia pela sua capacidade de atualizar dados dinamicamente graças à natureza implícita de sua modelagem. Você pode incorporar dados novamente ao modelo geológico com muito mais agilidade do que usando a modelagem explícita.
Com uma amostra da cava, do desmonte ou da pós-britagem, as ferramentas de colaboração da Seequent permitem incluir esses dados novamente em seu modelo e trabalhar de forma rápida o suficiente para mudar o cronograma e o planejamento de curto prazo da mina. Com o uso de todos esses novos dados de geologia da mina no momento em que são disponibilizados, o impacto das novas informações pode ser visto no mesmo dia, talvez em poucas horas.
A solução da Seequent gera automaticamente os modelos de recursos mais atualizados e precisos para que você possa estimar com confiança o volume e quais reservas minerais de qualidade é possível explorar. A previsão do seu orçamento de produção também é mais precisa, o que gera uma extração mais lucrativa e menos desperdício.
Produtos de alta qualidade para atender a mercados específicos
Com maior compreensão do seu produto, você também pode prever melhor os possíveis teores. Alguns clientes do setor de mineração industrial terão um conjunto bastante rigoroso de especificações a serem atendidas. Quanto melhor suas equipes conseguirem definir a variabilidade, maior será a precisão da localização de concentrações específicas de material e mais rigorosas serão as especificações que sua empresa conseguirá atender.
Ao compreender melhor o seu recurso mineral, é possível reduzir os custos de operação. Chega de buscar incessantemente o teor; reserve o orçamento e planeje com confiança a aplicação ideal de recursos, tanto mecânicos quanto humanos, para extrair o minério e gerenciar o desperdício.
Você poupará os esforços de mover equipamentos de mineração para outra área da cava quando encontrar inesperadamente um bolsão de material de baixa qualidade. Garanta produtividade na alocação dos seus recursos em vez de perder tempo buscando o próximo minério a ser extraído. Com uma visão mais clara dos rejeitos envolvidos, o risco de usar mais caminhões do que o necessário é reduzido, e a operação consegue manter um controle mais rígido dos custos com equipamento e combustível.
Resumindo, quanto mais visibilidade você tiver, mais vendas e menos desperdício terá.
A colaboração pode ser uma ferramenta importante para a sustentabilidade
Por fim, para aumentar a eficiência, diminuir os rejeitos e aumentar a sustentabilidade, melhore a comunicação entre geólogos, engenheiros de mineração e planejadores; isso garante mais chances de sucesso.
As empresas do setor de mineração industrial, ao contrário de outros setores de mineração, podem ter um número muito grande de cavas no mundo todo, variando significativamente em tamanho (das pequenas às grandes). A padronização de processos e procedimentos em um conjunto tão diversificado de operações é extremamente desafiadora, mas a eficiência operacional mais vantajosa é alcançada justamente dessa forma.
Com os recursos baseados em navegador do Seequent Central, as equipes visualizam com facilidade os modelos em 3D e se comunicam de onde quer que estejam sobre o que mudou, o motivo da mudança, as consequências e os processos de práticas recomendadas que mais se beneficiarão com os dados.
O controle de custos traz vantagens notáveis, como a capacidade de demonstrar os benefícios potenciais, compartilhar o impacto e manter todos os stakeholders atualizados sobre as possibilidades de otimização da mineração. “Ao melhorar o planejamento de curto prazo, você favorece o prolongamento da vida útil da mina e, consequentemente, a melhoria da sustentabilidade.
