Os dados de polarização induzida são incorporados a resistividade na exploração com o método eletromagnético de levantamentos aéreos (AEM, Airborne Electromagnetic Method), mas são frequentemente descartados como muito difíceis de serem interpretados
Não precisa ser esse o caso. Talvez você esteja descartando informações que poderiam ser confirmações complementares para as suas decisões com pouco custo extra.
O AEM é uma ferramenta inestimável para o setor de mineração. Há muito sabemos que a polarização induzida (IP, Induced Polarisation) pode afetar a qualidade dos dados de resistividade, e historicamente a IP tem sido classificada principalmente como um problema. Esse elemento de confusão de dados só aumentou à medida que a instrumentação se tornou mais sensível.
Em alguns casos, a forma como a IP distorce os dados de saída transitórios recuperados pode ser óbvia, mas pode ser mais difícil definir a sua influência em outros. Portanto, o setor tem evitado essa opção e, portanto, aplicado uma forma mais segura e mais tradicional de resistividade isoladamente.
Mas e se a IP não fosse um problema mas uma vantagem? E se mais detalhes desses efeitos da IP gerassem um conjunto paralelo de dados valiosos que poderiam reforçar os seus resultados de resistividade em vez de anulá-los?
Busca do valor que a polarização induzida pode oferecer
Durante o seu doutorado, o geofísico Marco Antonio Couto Jr. participou de um projeto de pesquisa de várias universidades para analisar o valor potencial dos dados de IP e desenvolver uma tese de apoio ao caso para a sua aplicação em levantamentos aéreos. Ele usou produtos da Seequent, como o Oasis montaj e o AGS Workbench, para auxiliar na pesquisa e estabelecer uma direção para que as empresas de mineração se beneficiem de seus dados de IP. A tese do Marco foi desenvolvida na Universidade de São Paulo (USP), no Brasil, em parceria com a Universidade Aarhus (AU), na Dinamarca, enquanto ele trabalhava como pesquisador no Serviço geológico do Brasil (SGB-CPRM) usando seus dados. A tese foi supervisionada pelo professor Jorge Luís Porsani (da USP) e co-orientada pelo professor Esben Auken (da AU).
“No passado, a IP foi considerada um conjunto de dados com muitos ruídos e difícil de trabalhar”, explicou Marco ao admitir que às vezes os seus efeitos “são muito estranhos” para que as equipes possam lidar com eles.
“Mas ao pensar nisso, você tem dois conjuntos de dados físicos com duas propriedades físicas de um levantamento (a resistividade e a polarização). Você pagou por isso, e esses levantamentos podem ser caros. Então, por que descartá-los se é possível encontrar uma maneira de extrair valor?”
Área de levantamentos com linhas de voo (linhas pretas). As cores exibem os dados residuais para todos os modelos usados na inversão.
Resultados do modelo para a linha 20990 com um corpo polarizado a 13.600 metros. De cima, os gráficos exibem resistividade, condutividade, phi e c. A linha vermelha exibe o resíduo; como os modelos se ajustam aos dados.
Como três minas de ouro surgiram em uma visualização mais clara
O projeto testou potenciais ferramentas de IP em levantamentos aéreos, algoritmos e hipóteses sobre dados da região Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais (Brasil). A equipe alterou os dados de um levantamento com o sistema AeroTEMHD afetado pela IP usando a extensão TEM-IP de levantamento aéreo para o AGS Workbench e, em seguida, importou os modelos de inversão para o Oasis montaj a fim de compará-los aos modelos magnéticos e de gravidade aumentando, assim, a confiança ao apresentar resultados para três áreas.
O estudo concentrou-se na recuperação dos parâmetros de IP e na correlação de sua magnitude com a geologia. Na exploração mineral, as informações de capacidade de carga ajudam a identificar zonas mineralizadas geralmente associadas à disseminação de sulfeto metálico.
Sem analisar os detalhes técnicos da pesquisa, alguns deles ainda não foram divulgados na íntegra, as conclusões gerais foram que a inclusão de dados de IP efetivamente reforçou a compreensão de uma área para os exploradores. Isso ajudou a excluir anomalias que a resistividade por si só não era capaz de resolver, tornar os artefatos mais claros, reduzir os desajustes de dados e gerar resultados com uma correspondência melhor e mais precisa à geologia da área.
“Isso pode mudar todo o seu entendimento da estrutura e da geologia de uma mina. Assim, por exemplo, é possível obter uma resistência que não poderia ser explicada geologicamente. Ela pode aparecer como um artefato baseado apenas na resistividade, mas com a inclusão da IP, é possível ter uma imagem melhor do xisto grafite, que permite uma compreensão muito melhor da estrutura da camada de grafite”, explicou Marco.
O estudo concluiu que “a modelagem de AEMIP havia mostrado a obtenção de modelos de resistividade mais confiáveis em comparação às inversões comuns de resistividade. No contexto da exploração mineral, a integração dos dados de AEMIP com levantamentos magnéticos poderia ser útil para resolver ambiguidades nos modelos geofísicos.”
Em resumo, o Marco comentou que “mais detalhes significam menos riscos. E se você já está pagando por isso, por que não usá-los?”
O que o futuro nos reserva?
Por que a Seequent?
Os softwares intuitivos e integrados da Seequent para colaboração garantem clareza à complexidade dos dados geocientíficos e à tomada de decisões.
Em nossos softwares, que reúnem análises detalhadas, visualizações em 2D e em 3D além de gerenciamento de dados, os dados geocientíficos compõem um histórico. A Seequent reúne os recursos confiáveis dos softwares Leapfrog 3D, Geosoft e GeoStudio, e os disponibiliza na sua área de trabalho e na nuvem. As nossas soluções podem ser integradas a ferramentas líderes do setor e têm uma API de código aberto para que todos os dados e fluxos de trabalho sejam considerados.
