A versão mais recente do Oasis montaj 2022.1 melhora significativamente a modelagem de alvos com a extensão UXO Marine. Com novos recursos e melhorias na modelagem de alvos de material bélico não detonado, os usuários compreendem melhor as listas de alvos. Além disso, é possível reduzir os custos de levantamento e recuperação com as ferramentas simplificadas de análise e modelagem de dados que facilitam a criação de produtos de dados de alta qualidade.
Uma nova ferramenta, Calculate Signal Strength, Signal to Noise Ratio, and Size (Calcular intensidade de sinal, relação sinal-ruído e tamanho), calcula as janelas poligonais do alvo e várias métricas dos alvos. Essa ferramenta usa uma malha ou um banco de dados para definir polígonos em torno de cada anomalia. Nessa janela de dados (polígono), são calculadas várias métricas de cada anomalia, como intensidade do sinal, tamanho e relação sinal-ruído. Em seguida, os polígonos de alvos podem ser usados para modelar os alvos usando Batch Fit (Ajuste em lote).
Uso da ferramenta Calculate Signal Strength, Signal to Noise Ratio, and Size (Calcular intensidade de sinal, relação sinal-ruído e tamanho) para calcular as janelas de polígonos de alvos
Como é altamente recomendável verificar os polígonos no seu mapa antes de usá-los na modelagem e na análise de alvos, você pode usar a nova ferramenta Redefine Target Windows (Redefinir janelas de alvos) para editar os polígonos. Por exemplo, o ruído nos dados pode causar um pico duplo em uma anomalia e resultar em um polígono que não abrange inteiramente o alvo.
Uso da ferramenta Redefine Target Windows (Redefinir janelas de alvos) para editar polígonos
Modelagem em lote na extensão UXO Marine
O recurso Calculate Target Size (Calcular tamanho do alvo) agora é conhecido como Calculate Euler Target Size (Calcular tamanho do alvo com Euler), o que descreve melhor a sua funcionalidade de calcular o tamanho da janela na deconvolução de Euler. Ele ainda calcula um canal de tamanho, que é a metade da largura de uma janela quadrada ao redor do alvo. Entretanto, é útil verificar os tamanhos calculados e ajustá-los quando necessário. Por isso, incluímos uma nova ferramenta denominada Plot Euler Target Windows (Gerar janelas de alvos com Euler) que gera o canal de tamanho como um símbolo de tamanho proporcional no seu mapa.
Com isso, você visualiza as janelas de alvos rapidamente para especificar se elas estão no tamanho adequado para modelagem dos alvos. Se você fizer alguma edição no canal de tamanho, é possível reexecutá-lo rapidamente e verificar as alterações.
Visualização de janelas de alvos com Plot Euler Target Window (Gerar janela de alvo com Euler)
Após concluir a modelagem dos alvos, é possível compreender e documentar melhor os resultados visualizando tanto os dados modelados como os observados com os dados residuais (a diferença entre os resultados observados e modelados).
A nova ferramenta Create Modelling Results Map (Criar mapa de resultados da modelagem) cria um mapa de cada alvo no seu grupo de valores observados escolhidos. Essa ferramenta usa o banco de dados de alvos e o banco de dados de modelagem, que é o banco de dados que contém os dados nas janelas de anomalias que foram usadas na modelagem.
Criação de um mapa de cada alvo usando a ferramenta Create Modelling Results Map (Criar mapa de resultados da modelagem)
A nova ferramenta Merge Target Databases (Mesclar bancos de dados de alvos) mescla até quatro bancos de dados de alvos independentes em um único banco de dados de alvos combinado, o que é útil quando várias listas de alvos são geradas por diferentes sensores ou tipos de dados. Por exemplo, é possível ter uma lista de alvos de anomalias magnéticas, além de uma lista de alvos de sonar de varredura lateral, e desejar comparar os alvos que foram detectados usando os dois métodos. Esse tipo de análise pode ajudá-lo a identificar alvos de interesse.
Na ferramenta Merge Target Databases (Mesclar bancos de dados de alvos), é possível especificar um raio de busca que reúne ou agrupa alvos dentro desse raio. O banco de dados final dos alvos combinados terá dois grupos: um que lista todos os alvos combinados e outro no qual identificamos agrupamentos de alvos dentro do raio especificado.
Como sempre, agradecemos qualquer feedback e outras solicitações que você possa ter em relação à extensão UXO Marine ou qualquer outra extensão do Oasis montaj. Espero que as melhorias sejam relevantes e úteis para você. Se tiver alguma dúvida, não deixe de se inscrever no webinar gratuito e na sessão de perguntas e respostas ou envie as dúvidas ou solicitações para [email protected].
