O 2D Section Viewer é uma nova ferramenta poderosa desenvolvida para analisar dados geofísicos 2D no Oasis montaj 2022.2. Ele oferece aos geocientistas uma variedade de recursos para ajudá-los a interpretar e analisar com mais precisão seus dados, incluindo a capacidade de plotar dados medidos como perfis e quaisquer outros dados como seções. Este é um recurso inestimável para geocientistas que buscam obter uma compreensão mais profunda de seus dados. É uma etapa essencial para analisar dados eletromagnéticos no domínio do tempo (TDEM) e complementar aos dados de campo potencial.
Visualizador de seção 2D com uma fatia de voxel TDEM e o perfil de dados geofísicos plotados.
Para usar o 2D Section Viewer, basta habilitá-lo através das extensões EM Utilities e Geophysics no Oasis montaj ou no VOXI Manager (Exibir em 2D Section View) no nó Inversions. A ferramenta abrirá automaticamente o banco de dados de resposta prevista se acessada a partir do menu de contexto do VOXI Viewer e carregará automaticamente o resultado do modelo de inversão na visualização do modelo.
Locating the 2D Section Viewer window
Localizando a janela do visualizador de seção 2D
Na janela 2D Section Viewer, você encontrará os campos Profile View à esquerda, onde você pode selecionar os perfis que deseja comparar com o voxel. Você também pode personalizar a cor (tabela de cores) e estilo de linha (estilo de linha de perfil) para cada perfil e optar por visualizar os dados usando uma escala linear, logarítmica ou logarítmica/linear. Existe até um botão disponível à direita dos campos do primeiro e segundo canais, que permite escolher o canal de erro, se aplicável.
O campo Data Scaling permite definir a escala do eixo vertical, com a configuração padrão sendo ‘linear’. Isso é particularmente útil ao trabalhar com dados de matriz que abrangem várias ordens de magnitude, pois você pode visualizá-los usando uma escala logarítmica ou uma escala logarítmica/linear. Você também pode ajustar manualmente o mínimo de Log, se necessário. A opção Line Scaling permite definir o eixo Y plotado no gráfico do perfil ao alterar a seleção das linhas, separadamente, com a mesma escala para todas ou com a mesma faixa dinâmica centralizada.
2D Section Viewer with a susceptibility voxel slice and the geophysical data profile plotted. The Profile View fields require the profile options.
Visualizador de seção 2D com uma fatia de voxel de suscetibilidade e o perfil de dados geofísicos plotados. Os campos Visualização de perfil requerem as opções de perfil.
A opção de escala do canal no visualizador de seção 2D permite que os usuários definam o eixo Y plotado na visualização do perfil ao alterar a seleção do canal. Os usuários podem exibir o eixo Y separadamente para cada canal, com a mesma escala ou faixa dinâmica centralizada para todos os canais. Esta opção ajuda a comparar a faixa dinâmica de dois ou mais canais, independentemente de seu valor médio.
Na Model View, você pode selecionar um voxel no menu suspenso (esses são os voxels adicionados ao seu projeto atual) ou navegar para escolher um arquivo diferente (*.geosoft_voxel ou *.geosoft_vector voxel). Uma fatia do voxel selecionado na linha especificada no campo Selecionar linha será exibida na visualização do modelo, localizada no lado direito do Visualizador de seção 2D. Se você selecionar um voxel vetorial, a amplitude do voxel vetorial será exibida. Você também pode usar a ferramenta de cores para alterar a cor do voxel e ajustar o Depth Clipping para visualizar melhor as camadas superior ou inferior.
As visualizações de perfil e modelo no lado direito do visualizador de seção 2D permitem que você visualize a distribuição de dados com base em seu canal e opções de escala e visualize fatias de dados de voxel. As unidades do eixo X são convertidas do banco de dados em unidades de distância, enquanto o eixo Y representa as amplitudes dos dados medidos. Você pode exibir o eixo Y no lado esquerdo do gráfico para o primeiro canal selecionado e no lado direito para o segundo canal escolhido.
O 2D Section Viewer possui um robusto recurso Dynamic Data Linking, permitindo que os usuários conectem seus dados de perfil e voxel perfeitamente. Este recurso pode ser acessado clicando em qualquer lugar nas visualizações de perfil e modelo e pode ser usado em conjunto com outros arquivos Geosoft georreferenciados, como mapas, visualizações 3D e bancos de dados (gdb).
O Dynamic Data Linking permite que os usuários alternem facilmente entre diferentes visualizações e conjuntos de dados, permitindo uma compreensão mais abrangente dos dados que estão sendo analisados. Esse recurso é particularmente útil para geocientistas que trabalham com uma variedade de fontes de dados, pois permite vincular e analisar facilmente seus dados em uma plataforma única e coesa.
Vinculação dinâmica de dados entre o 2D Section Viewer e o GDB e Map View.
O visualizador de seção 2D inclui um recurso de zoom que permite que você se concentre em anomalias específicas em seus dados. Para acessar esse recurso, basta clicar com o botão direito do mouse na janela do seu perfil e selecionar Zoom. Você também pode clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção Redimensionar tudo para ajustar a escala de seus dados.
Além desses recursos, a janela do visualizador de seção 2D pode ser ajustada manualmente pelo usuário para atender às suas necessidades. Basta clicar nas bordas ou laterais da janela e arrastar para redimensioná-la. Os dados plotados serão renderizados de acordo com o tamanho da janela do Visualizador de seção 2D para que você possa personalizar a exibição para melhor atender às suas necessidades.
O 2D Section Viewer é uma ferramenta essencial para quem analisa dados geofísicos, pois permite visualizar a distribuição de dados e compará-los com fatias de dados de voxels. Também é útil ao analisar dados de suscetibilidade, pois permite comparar a faixa dinâmica de diferentes canais.
Se você tiver alguma dúvida, envie perguntas ou solicitações para support@seequent.com, consulte a ajuda disponível no 2D Section Viewer e visite my.seequent.com.
Você ainda não está usando o Oasis montaj?
Faça o download agora
