Você fotografa testemunhos de sondagem usando ferramentas tradicionais?
Hoje, a maioria das empresas de porte médio e grande do setor de mineração coleta imagens de testemunhos de sondagem de alguma forma. Geralmente, essa atividade envolve a fotografia de testemunhos de sondagem usando um smartphone ou uma câmera do tipo DSLR e a transferência dessas imagens para um sistema de arquivos organizado hierarquicamente por projeto, número de cada furo de sondagem e profundidade.
Tradicionalmente, um fluxo de trabalho segue as etapas abaixo:
  • usar um smartphone ou câmera do tipo SLR;
  • tirar algumas fotos;
  • salvar essas fotos na sua unidade C:\ ou no Dropbox de alguma forma organizada;
  • sempre que alguém precisar acessá-las, detalhar a estrutura de pastas para encontrá-las.
E em grandes projetos de longo prazo e com vários furos de sondagem que incluem milhares de metros de testemunhos de sondagem?
Quando se espera coletar milhares de metros de testemunhos de sondagem com algum nível de qualidade de imagem e consistência de dados, é possível perceber como um processo de coleta de fotos usando smartphone ou DSLR combinado com um sistema de repositório de arquivos da maneira descrita acima pode falhar.
Neste artigo, exploramos sete benefícios do uso de software específico para fotografar testemunhos de sondagem em vez de processos manuais de coleta de fotos.
Sete benefícios do software para fotografar testemunhos de sondagem
1. Menos tempo para coletar e arquivar imagens de testemunhos de sondagem
Vamos fazer alguns cálculos rápidos sobre o tempo necessário para tirar apenas uma foto de um testemunho de sondagem e incluí-la em um sistema de gerenciamento de arquivos usando um sistema convencional composto por uma câmera e um sistema de compartilhamento de arquivos, como o Dropbox:
  • Enquadrar e fotografar — 10 segundos
  • Transferir o arquivo da imagem para um computador — 20 segundos
  • Nomear o arquivo da imagem para que seja legível por humanos — 10 segundos
  • Transferir o arquivo da imagem para o Dropbox (ou sistema semelhante de armazenamento de arquivos) — 20 segundos
Sendo conservadores, todo o processo pode levar pelo menos 1 minuto por foto. Se cada imagem coletar 5 pés de cada testemunho de sondagem ao longo dos furos de sondagem, um furo de sondagem de 1.000 pés requer 200 minutos (3,3 horas) de um profissional. Observe que esse processo é apenas para fotografar e renomear a foto de maneira legível por humanos, além de armazená-la em algum local instantaneamente disponível para outras pessoas.
Compare-o a um processo que usa software projetado especificamente para fotografar testemunhos de sondagem:
  • Transferir o arquivo da imagem para um computador — 0 segundos
  • Nomear o arquivo da imagem para que seja legível por humanos — 0 segundos
  • Transferir o arquivo da imagem para o Dropbox (ou sistema semelhante de armazenamento de arquivos) — 0 segundos
Com um software dedicado, o tempo necessário para realizar exatamente o mesmo processo diminui em 2/3. Portanto, o que normalmente exigiria mais de 3 horas para ser feito usando um processo ad-hoc levará cerca de 20 minutos usando uma ferramenta de software como o Imago. Isso ocorre porque não é necessário fazer nenhuma transferência manual de arquivos ou renomeá-los manualmente; tudo é feito de maneira programada pelo software.
2. Melhor uniformidade das imagens
Qualidade das imagens. Se a sua empresa fotografa testemunhos de sondagem sem uma estação para geração de imagens, a qualidade das imagens será prejudicada e apresentará variação significativa entre elas. Uma estação para geração de imagens é basicamente um gabinete ou suporte que pode manter a câmera e a iluminação em uma posição fixa em relação ao testemunho de sondagem abaixo dela e, dessa forma, cada foto é tirada com a mesma iluminação e distância. Aqui está um artigo útil sobre os dois principais tipos de estação para geração de imagens, que podem ser facilmente construídos a um custo muito baixo.
Metadados das imagens. O software para fotografar testemunhos de sondagem coleta metadados automaticamente. Ele carrega os metadados de cada imagem, como número de cada furo de sondagem, profundidade inicial e profundidade final, entre outros. Para fazer isso manualmente, é necessário editar cada imagem. Aqui está uma explicação de como editar os metadados de uma imagem no Windows 10.
Recorte das imagens. Às vezes, as caixas de testemunhos de sondagem não são uniformes. Portanto, para ajustar as variações de tamanho ou as lacunas em testemunhos de sondagem, um técnico ou geólogo que usa um processo convencional/manual de coleta precisa ajustar a sua câmera para enquadrar os testemunhos de sondagem nas imagens. Mas esse tipo de ajuste afeta inevitavelmente outros aspectos das imagens. E, para recortar uma imagem manualmente após a fotografia, é necessário carregá-la em uma ferramenta de edição de imagens, editá-la e substituir o arquivo original pelo editado.
Nomes de arquivos de imagens. Para manter os nomes dos arquivos organizados de maneia uniforme, primeiro é necessário criar uma convenção de nomenclatura de arquivos e, em seguida, garantir que seja aplicada por todos os técnicos e geólogos que fotografam usando o método convencional. A probabilidade de variação entre os nomes dos arquivos é grande, pois os nomes dependem dos profissionais que realizam o trabalho.
Todas as questões mencionadas acima (qualidade das imagens, inclusão de metadados, recorte de imagens e convenções de nomenclatura de arquivos) são tratadas automaticamente pelo software de fotografia de testemunhos de sondagem para que as inconsistências e a variação sejam mínimas, seja qual for o projeto, o número de furos de sondagem, o galpão de testemunhos de sondagem ou o profissional que realiza o trabalho.
3. Compartilhamento mais fácil de imagens de testemunhos de sondagem (além da manutenção do acesso centralizado a essas informações)
Digamos que um dos seus geólogos, em algum país, tenha uma dúvida sobre um modelo em 3D e queira visualizar a imagem de um testemunho de sondagem de um furo de sondagem e uma profundidade. O que ele faz? É muito provável que ele ligue/envie uma mensagem de texto com a sua dúvida para algum profissional na sua empresa a fim de descobrir, em primeiro lugar, se há imagens disponíveis e, em caso afirmativo, onde é possível encontrá-las. Depois, ele espera receber as imagens por e-mail ou mensagem de texto/WhatsApp ou as acessa se elas estiverem disponíveis online (o que não é comum).
Se as fotos desse testemunho de sondagem não estiverem disponíveis, algum profissional no galpão de testemunhos de sondagem precisará verificar se é possível recuperar essa caixa de testemunhos de sondagem que contém o testemunho de sondagem solicitado pelo geólogo, fotografá-lo e, em seguida, enviá-la por mensagem de texto/e-mail ao geólogo.
Com um software para fotografar testemunhos de sondagem, como o Imago, o geólogo pode recuperar as imagens por conta própria e, mesmo que não tenha acesso ao software, um link para as imagens específicas pode ser enviado ao geólogo por mensagem de texto/e-mail. Isso evita problemas causados por tamanho de arquivos ou limitações de largura de banda da Internet.
Outro ponto importante: o que ocorre com todas essas informações compartilhadas por WhatsApp quando um profissional pede demissão ou é demitido? Elas desaparecem? Como você controla essas informações?
4. Maior facilidade para incluir imagens de testemunhos de sondagem em modelos em 3D
Para incluir uma imagem em um modelo em 3D, é necessário fazer upload dela para o modelo ou, pelo menos, copiar um link compartilhável do sistema de gerenciamento de arquivos para o modelo em 3D. Como o software de fotografia de testemunhos de sondagem foi projetado para compartilhar imagens em diversas plataformas, a maioria delas se beneficia de integração direta com todas as ferramentas populares de modelagem, como Leapfrog, acQuire, Deswik, Datamine, Vulcan, Surpac e Geosoft, entre outras.
5. Visualização das imagens ao longo de furos de sondagem e comparação com outros conjuntos de dados em visualização dimensionada
Algo que é impossível conseguir sem uma equipe dedicada para recortar e unir imagens de testemunhos de sondagem é a capacidade de exibi-las verticalmente em sequência.
Quando é possível visualizar o testemunho de sondagem na orientação vertical, às vezes, é mais fácil interpretá-lo geologicamente. E quando é possível compará-lo com outros furos de sondagem e conjuntos de dados, é ainda mais fácil interpretá-lo.
Veja uma captura de tela do portal Imago que exibe caixas de testemunhos de sondagem ao lado da exibição vertical da primeira caixa de testemunhos de sondagem e de um registro geológico do mesmo intervalo de profundidade.
6. Aplicação de mais ou menos zoom na velocidade do Google Maps
As suas ferramentas convencionais conseguem fazer isso? Aplicar mais ou menos zoom com a facilidade e a velocidade do Google Maps? Aposto que não. Nem todos os softwares para fotografar testemunhos de sondagem conseguem fazer isso, mas a maioria, se não todos, tem algum tipo de recurso de zoom que supera muito as ferramentas comuns. Para aplicar mais ou menos zoom, basta usar o trackpad ou o mouse. Não é necessário clicar em setas ou qualquer recurso antigos.
7. Preparação dos dados geológicos para inteligência artificial e aprendizado de máquina
Vamos ser sinceros. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina serão cada vez mais usados e a melhoria será contínua. Em algum momento, a inteligência artificial será boa o suficiente para prever a maioria das possibilidades a partir de fotografias de testemunhos de sondagem. Se, agora, você incluir todas as suas imagens em um sistema centralizado, em algum momento no futuro, poderá obter os benefícios que compensam qualquer dificuldade enfrentada atualmente. Não fique para trás, em vez disso, seja um líder.
O software para fotografar testemunhos de sondagem está disponível
É claro que nós preferiríamos que você escolhesse o nosso software, o Imago, mas existem alguns outros no mercado, e você pode conferir, como os seguintes. Em vez de resumirmos cada um deles para você, clique nos links abaixo e confira.
Saiba mais sobre o Imago aqui.
Saiba mais
