Seja bem-vindo(a) ao Central
Para começar, é necessário concluir algumas etapas simples.
Criação do seu Seequent ID
Você precisa usar o seu Seequent ID para acessar o Seequent Central.
Se você já tem um Seequent ID ou usa uma conta da Bentley, poderá acessar o Central.
Se você não tem um Seequent ID, crie um aqui.
Acesso ao Central usando um navegador da Web
No e-mail de boas-vindas, selecione o link para abrir portal e, dessa forma, acessar o Central Portal e fazer logon usando o seu ID Seequent.
Para acessar o Central a partir dos nossos aplicativos para desktop, siga as etapas abaixo.
Acesso ao Central a partir do Leapfrog
O Leapfrog permite publicar projetos no Central. Se você for um usuário do Leapfrog, conclua as etapas abaixo.
- Faça o download e instale a versão mais recente do Leapfrog Geo, do Leapfrog Works ou do Leapfrog Energy.
- Abra o Leapfrog e, na configuração de conexão, selecione a opção de uso com o Seequent ID.
- Reinicie o aplicativo e, na parte superior direita da tela, verifique se você está conectado.
- Para se conectar a um servidor específico, clique na guia
<strong> Central Projects</strong> (Projetos no Central) e selecione o servidor ao qual deseja se conectar. Se você não conseguir encontrar esse servidor na lista, clique no botão<strong> Refresh</strong> (Atualizar) ou tente fazer logoff e logon novamente.
Para obter ajuda para conectar o Leapfrog ao Seequent Central, leia as instruções passo a passo ou assista a este vídeo.
Se você precisar de ajuda no processo de configuração, entre em contato com a equipe local da Seequent.
Conexão com o Central a partir do Oasis montaj
- Faça logon no Oasis montaj usando o seu ID Seequent.
- O Seequent Central é acessado com o seu Seequent ID para identificar a quais servidores do Central você tem acesso. Você pode verificar a disponibilidade do servidor selecionando o ícone da nuvem no canto superior direito.
- O ícone da nuvem é exibido na cor verde quando você está conectado ao Central.
- Quando um servidor estiver conectado, o fluxo de trabalho do Central Datastore estará ativo no Oasis montaj.
Leia as instruções passo a passo sobre como se conectar e como as malhas em 2D do Geosoft podem ser carregadas diretamente no Leapfrog a partir do Data Room do Central.
Saiba como usar o Central
Vários vídeos e outros recursos online estão disponíveis no MySeequent; eles podem ajudá-lo a começar a usar o Central.
