O software AGS Res2DInv da Seequent para inversão geofísica tem sido essencial para fornecer água em maior volume e melhor qualidade a comunidades carentes em todo o mundo mesmo quando o processo de distribuição dessa água é difícil. Esse software redefiniu a abordagem da Living Water International para encontrar água.
A Living Water International é uma organização sem fins lucrativos com sede nos EUA que fornece água limpa a comunidades carentes em todo o mundo. Desde o seu lançamento em 1990, a empresa realizou mais de 18.000 projetos hídricos na América Central, na África e na Índia.
A sua principal missão é encontrar água e perfurar poços, e há décadas ela tem obtido sucesso ajudando centenas de milhares de pessoas a prosperar e proteger sua saúde e suas famílias. No entanto, como observou o gerente global de frotas, Chris Hough, os desafios estavam aumentando. Os métodos tradicionais, baseados na nossa compreensão das formações locais e na experiência anterior, mostravam-se ineficientes e caros.
“Identificamos que estávamos usando perfuratrizes maiores e mais caras para perfurar mais fundo em formações mais rígidas. Além das despesas, o número de tentativas até encontrar aquíferos estava aumentando constantemente”, explicou Chris.
Trabalho mais inteligente em vez de trabalho mais difícil
“Percebemos a necessidade de trabalhar de forma mais inteligente, e não mais difícil, e usar a ciência antes de iniciar as perfurações.” A solução, sugerida por seu colaborador, pesquisador do setor de óleo e gás e líder no campo da resistividade, Dr. Robert Wiley, foi usar levantamentos de resistividade para melhorar a exploração, e eles recorreram ao software Res2DInv da Seequent para inversão geofísica a fim de compreender os novos dados que estavam coletando.
A combinação do equipamento de perfuração existente e os insights fornecidos pelo Res2DInv começaram a convencer Chris e a equipe da Living Water de que eles poderiam fazer melhor.
“Usando o método antigo, sempre encontrávamos obstáculos. Havia muitos desafios. Era possível encontrar água ou não. Ou talvez não encontrássemos o suficiente. Então, íamos para outro local e perfurávamos repetidamente, mas isso estava consumindo suprimentos, materiais e dinheiro.
”O Res2DInv melhora esse processo. Com ele, é muito mais fácil obter sucesso na primeira tentativa.
Chris HoughGlobal Fleet Manager
“Passaremos alguns dias no campo realizando levantamentos, coletando informações e incluindo os dados no Res2DInv. Isso significa que, na maioria das vezes, já sabemos que há uma formação de água antes mesmo de iniciarmos as perfurações. Ou sabemos que não devemos desperdiçar dinheiro em perfurações, pois há intrusão de água salgada claramente indicada nos resultados. Ele é eficiente.”
O que é um levantamento de resistividade?
Os levantamentos de resistividade medem a resistência elétrica do solo. Materiais distintos têm propriedades exclusivas de resistividade. Geralmente, as formações que contêm água (aquíferos) apresentam valores específicos de resistividade que as distingue das camadas circundantes.
Use o AGS Res2DInv. Na busca por aquíferos, o Res2DInv é uma solução inovadora que processa dados de levantamentos de resistividade e os converte em um perfil de resistividade de subsuperfície em 2D. Essa visualização facilita a identificação de possíveis fontes de águas subterrâneas e, portanto, otimiza as decisões relacionadas a perfurações.
Como o Res2DInv funciona?
Atualmente, a abordagem usada pela Living Water International é a seguinte:
- Realizar um levantamento de resistividade na área potencial;
- Incluir esses dados no Res2DInv;
- Analisar o perfil de resistividade de subsuperfície em 2D para identificar possíveis fontes de água;
- Decidir o ponto de perfuração mais favorável com base nos insights do Res2DInv.
Perfurações repetidas com base em suposições é um método ultrapassado. O Chris observou que, usando o Res2DInv, “na maioria das vezes, estamos cientes de uma formação de água antes do início das perfurações.”
Além disso, o valor do software é incalculável quando se trata de identificação de armadilhas, como intrusões de água salgada. Antes de adotar o Res2DInv, a equipe enfrentava com frequência os desafios relacionados a esses falsos positivos. No entanto, os algoritmos distintos do software diferenciam a água doce da água salgada com base em parâmetros exclusivos de resistividade.
Divulgação da capacidade técnica em todo o mundo
Um dos principais valores da Living Water International é o desenvolvimento das pessoas. A capacitação da equipe apoia o desenvolvimento do acesso à água potável a longo prazo em WPAs (áreas do programa para água potável, saneamento e higiene (WaSH, Water, Sanitation, and Hygiene) em que trabalham.
Assim, após o sucesso inicial, eles começaram a orientar os membros da equipe sobre como usar o software em seus projetos locais em busca de água. “Informamos aos engenheiros de campo, perfuradores e gerentes do programa que essa é uma ferramenta indispensável na caixa de ferramentas que eles usam.
“Já treinamos 31 alunos em nove escritórios nacionais da LWI a fim de garantir novas habilidades para melhorar a capacidade de escolher locais e aumentar as chances de encontrar água em suas comunidades.”
Por exemplo, em um local, um projeto da Living Water perfurou da maneira tradicional e encontrou alguns litros de água. Eles perfuraram novamente e encontraram mais alguns litros. “Então, eles decidiram tentar fazer o que acabamos de ensinar, e conseguiram cerca de dois metros cúbicos de água por hora.”
A capacidade do Res2DInv de identificar esses poços maiores também é importante para os objetivos da Living Water. Ela está substituindo as bombas de via única por sistemas de água encanada com melhorias em armazenamento e oportunidades de saneamento e higiene que podem garantir abastecimento de água limpa e saúde para comunidades no futuro.
Aceitação, envolvimento e uma forma de obter mais financiamento
O programa Embrace the science (Inclusão da ciência), criado por eles, também aumentou as oportunidades de financiamento. A origem do financiamento costumava ser igrejas ou indivíduos, mas agora o grupo faz parcerias com o governo local e outras ONGs de maneira frequente.
“Poder mostrar a eles os levantamentos e os resultados que obtemos tem sido muito empolgante e eficiente no incentivo ao engajamento. Na Nicarágua, por exemplo, conseguimos criar um relatório hidrogeológico para o conselho local de stakeholders envolvidos em projetos para água; foi algo que eles nunca tiveram. Isso foi valioso para eles, além de solidificar a nossa credibilidade.”
“Até o momento, concluímos levantamentos em cerca de 20 comunidades, e sinto que estamos no auge. As equipes no campo estão adotando essa solução e ficando entusiasmados. O Res2DInv é preciso e funciona adequadamente em seus laptops. É possível notar o surgimento de ideias quando eles percebem os benefícios para os projetos que estão executando.”
“Eles usarão o Res2DInv várias vezes, em vários países e áreas geológicas, e para várias comunidades, a fim de mudar a vida de muitas pessoas que não têm acesso à água limpa.
Dois dias no diário da Living Water International
DIA UM: La Reforma, na Guatemala, foi um dos projetos em que pudemos realizar o treinamento em campo. A LWI foi solicitada a perfurar um poço para uma clínica nesse local. Já havia um poço a vários quarteirões de distância, próximo a um campo de futebol, com um conjunto de filtros a 40 metros. Fizemos um levantamento de sondagem elétrica vertical (VES, Vertical Electrical Sounding), ao longo da rua ao lado do campo, e identificamos que o aquífero tinha uma resistividade em torno de 40 ohms/m.
Também estávamos cientes da existência de outro poço a cerca de 100 metros da clínica, ao longo de uma estrada de terra estreita, na verdade, dois poços com aquíferos a 5 e 10 metros. No entanto, o proprietário indicou que a qualidade da água não era boa.
Levantamento de sondagem elétrica vertical no campo de futebol
Resultados da sondagem elétrica vertical na clínica
Resultados do levantamento dipolo-dipolo ao lado da clínica.
DIA DOIS: realizamos um levantamento horizontal ao longo da estrada em frente à clínica, onde havia apenas pequenas variações nas leituras. Uma leitura com um valor um pouco menor foi feita na própria clínica. Com base nisso, realizamos uma sondagem elétrica vertical com foco nessa leitura de valor inferior do levantamento horizontal. A sondagem elétrica vertical identificou duas anomalias provavelmente associadas a aquíferos; a mais rasa a 10 metros de profundidade e a segunda a cerca de 40 metros.
No entanto, o possível aquífero raso era análogo ao poço ao longo da estrada de terra onde o proprietário havia relatado problemas de qualidade da água. Além disso, a anomalia mais profunda era análoga ao poço comunitário no campo de futebol. Isso indicava que o aquífero a 40 metros de profundidade provavelmente cobria uma grande área.
Como parte do treinamento, também realizamos um levantamento dipolo-dipolo ao longo da estrada de terra ao lado da clínica. Isso também demonstrou uma baixa resistividade a uma profundidade em torno de 40 metros.
NOSSA RECOMENDAÇÃO: perfuração de um poço na propriedade da clínica a uma profundidade em torno de 40 metros. O abastecimento de água para a comunidade e o desempenho das 12 pessoas que participaram do programa de treinamento foram um sucesso. Todos eles compreenderam os procedimentos corretos em campo e as práticas recomendadas de segurança e para aquisição de dados precisos. Além disso, a clínica ganhou um novo suprimento de água limpa e de boa qualidade.
