Dataforensics obtém ganhos significativos para o Corpo de engenheiros do exército dos EUA ao migrar dados de subsuperfície para a nuvem, economizando anos de tempo de migração e 62.700 horas de trabalho.
Por Paul Colbert
Há décadas, o Corpo de engenheiros do exército dos EUA (USACE) coleta dados de subsuperfície essenciais para suas operações — literalmente milhões de pés lineares, para milhares de projetos, incluindo barragens, diques, edifícios, pontes e muito mais, espalhados pelo mundo.
Infelizmente, essas informações críticas estavam hospedadas em um número igualmente significativo de bancos de dados.
O Corpo de engenheiros do exército dos EUA tinha dados de subsuperfície de milhares de projetos, incluindo barragens, diques, pontes e muito mais.
O USACE acumulou mais de 500 estruturas de banco de dados separadas e díspares, levando a problemas crescentes de acessibilidade, colaboração, interoperabilidade e fluxo de trabalho.
À medida que os problemas e as ineficiências resultantes aumentavam, o USACE tomou a decisão estratégica de fazer uma padronização global para o gerenciamento de dados geotécnicos de subsuperfície e colocar o OpenGround no centro de seu gerenciamento de dados corporativos baseado na nuvem.
A prioridade era compilar e migrar todos os dados históricos de subsuperfície existentes, que abrangiam furos de sondagem, testes de laboratório e testes in situ. Dizer que foi um grande empreendimento seria dizer o mínimo.
Antes que os dados pudessem ser carregados no OpenGround, eles precisariam primeiro ser limpos e padronizados, e foi aí que a grandeza da tarefa ficou evidente. Fazer o trabalho manualmente provavelmente levaria anos, ou até mesmo décadas. Por esse motivo, a empresa de gerenciamento de dados geotécnicos Dataforensics foi contratada para desenvolver um programa de software que automatizaria o processo ao máximo usando as APIs do gINT (local de hospedagem de diversos dados históricos) e do OpenGround.
Mapa do USACE dos projetos existentes: aproximadamente 8.500 projetos, 200.000 locais e mais de 8 milhões de pés de perfuração.
2 anos
A migração de dados foi feita em 2 anos, 20 vezes mais rápido do que as estimativas da migração manual.
US$ 500 milhões
ROI: o gasto de US$ 500 mil transformou os dados do USACE em um ativo de US$ 500 milhões.
62,700
horas economizadas com a migração para o ambiente digital.
Além de oferecer ao USACE um acesso muito melhor aos dados e a capacidade de extrair maior valor deles, a mudança para o OpenGround aprimorou as operações de várias outras maneiras, como a melhoria da colaboração entre escritórios e prestadores de serviços.
A digitalização permitiu que o USACE desbloqueasse um grande ativo e melhorasse a qualidade de seus dados de subsuperfície.
A interoperabilidade foi aprimorada e os dados puderam ser mais facilmente integrados a softwares como Civil3D, Leapfrog Works, GeoStudio e plataformas GIS. Em particular, a capacidade de importar informações de furos de sondagem para a mesma plataforma dos dados geofísicos (no Leapfrog) e uma variedade de outros dados (no GIS) melhorou significativamente os fluxos de trabalho e a capacidade de visualizar conjuntos de dados juntos.
O site do projeto Red Rock Dam usando métodos modernos de coleta de dados exibido no Leapfrog Works e no OpenGround.
Os dados incluem dados geológicos, geográficos e geofísicos, para uma compreensão abrangente do local, a fim de abordar questões de infiltração e projetar soluções apropriadas.
Colocação de cada distrito sob o mesmo teto de uma estrutura de banco de dados padronizada
O USACE usava principalmente o software gINT para gerenciar seus dados de furos de sondagem. No entanto, não havia um padrão em vigor, e cada escritório distrital gerenciava as informações em servidores separados com seus próprios formatos e relatórios.
A mudança para uma solução de nível corporativo na nuvem permitiu ao USACE implementar uma estrutura de banco de dados padrão em todos os distritos e projetos.
Investigação de anomalias e correção de erros
Para melhorar a qualidade dos dados, a Dataforensics corrigiu vários problemas. Isso incluiu corrigir erros tipográficos em valores de data, corrigir tipos de dados em cenários em que valores numéricos estavam armazenados em campos de texto no gINT e, por fim, padronizar grandes quantidades de dados do gINT. Além disso, havia várias propriedades do solo provenientes de resultados de testes de laboratório, como classificações do solo ou resultados interpretados de testes de distribuição de tamanho de partículas, que eram exibidos nos relatórios do gINT, mas não estavam realmente armazenados como dados no banco de dados.
Artigos relacionados
Uso do OpenGround em contratos com o governo norte-americano
Como o Leapfrog Works ajudou a compreender e divulgar as condições do solo para a ferrovia Crossrail 2 proposta
Fluxo de trabalho de integração do GeoStudio
A solução bem-sucedida em sete etapas foi:
- 1. Organizar os arquivos em estruturas de banco de dados semelhantes que poderiam ser migradas ao mesmo tempo.
- 2. Gerar relatórios de log em PDF para cada projeto do gINT usando a API do gINT.
- 3. Configurar um modelo de limpeza/conversão de dados para cada conjunto de estruturas de banco de dados semelhantes.
- 4. Executar cálculos que geralmente são relatados no gINT, mas não existem no banco de dados do gINT.
- 5. Converter para um formato de dados compatível com o OpenGround.
- 6. Fazer upload de dados para o OpenGround usando a API do OpenGround, identificando automaticamente o sistema de coordenadas.
- 7. Fazer upload de documentos em PDF dos logs do gINT para o OpenGround usando a API do OpenGround.
Todas as etapas, exceto a etapa 3 (que exigia um especialista em dados geotécnicos competente em gINT e OpenGround), foram executadas de forma autônoma com supervisão humana para verificar a conclusão bem-sucedida de cada etapa. Segundo os cálculos da Dataforensics, se as tarefas fossem executadas por pessoas sem suporte autônomo, seriam necessárias 20 vezes mais horas para concluir a tarefa, o que representa uma economia de 67.000 horas no total.
Mudança da forma tradicional de fazer as coisas
A migração para o ambiente digital e a capacidade de ter todos os dados de subsuperfície em um único banco de dados corporativo (OpenGround) ajudou o USACE a revelar o verdadeiro valor de um ativo poderoso.
As melhorias na eficiência da equipe devido ao uso de um sistema padronizado de gerenciamento de dados geotécnicos, além das economias de custo e tempo associadas, são substanciais. O USACE pode colaborar de forma mais eficaz em toda a cadeia de suprimentos, o que economiza horas de trabalho e aumenta a produtividade.
Com as informações facilmente disponíveis no OpenGround, as equipes podem aproveitar mais rapidamente os dados históricos para reduzir o risco nos projetos em andamento. Além disso, é possível diminuir a pegada de carbono ao evitar a perfuração de novos furos de sondagem nos mesmos locais.
O USACE também precisa lidar com questões geotécnicas e geológicas críticas que exigem respostas rápidas. A facilidade com que o OpenGround permite o acesso e o compartilhamento de informações acelerou as respostas do USACE (por exemplo, fornecendo em minutos as informações solicitadas pela Força Aérea sobre furos de sondagem perto de uma área de operação).
Com os dados padronizados das empresas contratadas, o USACE agora obtém todos os dados necessários para que essas empresas concluam seus projetos de levantamento. Como resultado, o USACE recebe conjuntos de dados mais completos (como dados de furos de sondagem, testes de laboratório e testes in situ) e disponíveis em um formato que eles poderão reutilizar e extrair valor adicional no futuro.
O OpenGround está acelerando a forma como as equipes podem utilizar dados em outros sistemas, como AutoCAD Civil 3D, Leapfrog, GeoStudio, PLAXIS e Excel, o que significa que as condições da subsuperfície nos locais podem ser avaliadas de forma mais rápida e robusta com decisões baseadas em dados tomadas com mais confiança, precisão e rapidez.
Transformar o USACE de uma agência dependente de papel em uma agência digital foi uma tarefa complexa, mas tornou a organização mais bem preparada para o futuro.
- 700 barragens
- 2.000 sistemas de diques
- 236 câmaras de eclusa de navegação
- 25.000 milhas de vias navegáveis
Além de uma série de programas e missões militares e ambientais que incorporam estruturas projetadas para salvar vidas.
Com uma equipe de 37.000 militares e civis, o USACE é uma das maiores agências públicas de engenharia, desenvolvimento de projetos e construção do mundo.
A Dataforensics foi finalista do prêmio Going Digital Awards in Infrastructure 2024 da Bentley por seu trabalho na transformação do USACE.
