Agora, o Oasis montaj e o Target 2021.2 oferecem aos clientes outras maneiras de trabalhar com recursos genéricos de superfície (mesh). Você pode criar manipulações mais avançadas com opções para mover, dimensionar, converter e reprojetar superfícies.
As geosuperfícies (Figura 1) são corpos fechados ou abertos originados de diferentes tipos de fonte. Elas podem ser criadas a partir de uma isosuperfície em voxels, a partir de um arquivo DXF em 3D ao importar usando o menu de visualização em 3D e também ao importar modelos do Leapfrog. Essas geosuperfícies em 3D podem ser usadas em muitas operações para integração com outros tipos de dados no Oasis montaj e também para restringir um modelo em 3D usando a extensão GM-SYS 3D ou a extensão VOXI Earth Modelling.
Figura 1 – geosuperfícies baseadas em voxel
Usando diferentes modos de manipulação, é possível obter fluxos de trabalho mais fáceis e intuitivos.
Usando a guia Utilities (Recursos) no menu 3D View (Visualização em 3D), é possível manipular geosuperfícies no Oasis montaj e no Target, que contêm opções para movê-las, dimensioná-las, convertê-las e reprojetá-las.
Figura 2 – opções de geosuperfície na visualização em 3D
Teste de uma superfície em uma malha
Agora, é possível usar essa opção para testar uma superfície (mesh) na geometria de uma malha existente a fim de usar a nova malha em outros processos que não são compatíveis com meshes. Essa opção usa um arquivo de geosuperfície, uma superfície ou uma feição selecionada e uma malha geométrica (de orientação regular ou plana) como dados de entrada. Em seguida, uma nova malha é criada com os mesmos parâmetros da malha geométrica. Os usuários querem “converter” uma superfície em uma malha.
As superfícies multi-Z são manipuladas por amostragem:
- Primeira interseção a partir do topo: o valor máximo
- Primeira interseção a partir da base: o valor mínimo
- Média de todas as interseções: o valor médio
Figura 3 – teste de uma janela de superfície
Figura 4 – geosuperfície e malha geométrica (arquivos de entrada)
Figura 5 – malha de elevação baseada na geosuperfície (valor máximo)
Cópia de uma superfície
Agora, é possível usar a opção Copy a Surface (Copiar uma superfície) para copiar uma superfície de um arquivo de geosuperfície para outro arquivo de geosuperfície. Essa nova ferramenta permite organizar as superfícies com mais facilidade.
Alguns pontos importantes a serem observados:
- Os arquivos de geosuperfície de origem e de destino podem ser iguais
- A reprojeção, se necessária, ocorre em tempo real
- Todos os atributos da superfície de origem são copiados
Figura 6 – cópia de uma janela de superfície
Alteração ou dimensionamento de uma superfície
Agora, é possível transformar uma superfície existente ou criar uma nova versão com um tamanho ou uma posição diferentes. Toda a superfície é alterada ou dimensionada pelo mesmo valor, o que evita deformação interna. A nova superfície pode ser salva em um arquivo de geosuperfície novo ou existente, ou no mesmo arquivo de geosuperfície (entrada). A reprojeção, se necessária, ocorre em tempo real.
- Alteração: adicione valores constantes a todas as coordenadas X, Y e/ou Z.
- Dimensionamento: multiplique todas as coordenadas X, Y e/ou Z por valores constantes.
Figura 7 – alteração ou dimensionamento de uma janela de superfície
