Transforme as principais imagens em insights significativos, mais descobertas e decisões confiáveis usando o software Imago baseado em nuvem.
Uma melhor compreensão da nossa geologia é o verdadeiro valor que os dados podem oferecer, e isso é essencial para garantir eficiência e produtividade em qualquer operação de exploração e mineração.
“Você quer ser capaz de coletar e integrar com facilidade todos os seus dados geocientíficos, como imagens, para que as equipes possam colaborar continuamente para tomar decisões estratégicas mais rápidas e com confiança.”
“Mesmo pequenas melhorias feitas nesta fase inicial de coleta de imagens podem nos ajudar a tomar decisões adequadas no campo e obter um impacto significativo nos resultados”, comentou Rob Ferguson, diretor do segmento de exploração e MRM, da Seequent.
Quando as fotografias dos dados básicos, como testemunhos de sondagem e fragmentos, foram tiradas pela primeira vez, elas eram basicamente uma garantia contra perdas. Mas com o aumento da demanda por verificação, análise e conformidade dos dados, o uso de imagens cresceu de maneira significativa.
Como galpões de testemunhos de sondagem podem ser destruídos ou os próprios testemunhos de sondagem se deterioram com o tempo, as fotografias de boa qualidade significam garantia para o seu investimento e preservam os insights originais de quando a sondagem começou a ser realizada.
No entanto, o armazenamento e o manuseio dessas valiosas imagens geocientíficas, muitas vezes, podem ser feitos sem planejamento. Localizar imagens pode ser um desafio, pois, geralmente, elas são armazenadas em servidores de arquivos difíceis de navegar, manter ou compartilhar.
O envio de arquivos grandes pode ser complicado para perfuradores que usam, por exemplo, o WhatsApp para se comunicar no campo ou para geólogos que meticulosamente selecionam e copiam imagens para os seus laptops para exibi-las em reuniões (na esperança de que sejam as mais importantes). Não seria melhor ter acesso fácil e instantâneo a todas as suas imagens?
E, se as fotografias forem coletadas de maneira inadequada? O quanto você confia no que está vendo?
A tecnologia pode melhorar a coleta de imagens, mas essa é apenas uma parte do processo. Há também a catalogação (um trabalho entediante se feito manualmente) e a vinculação eficaz de imagens a outros processos, como à modelagem para um processo de tomada de decisões melhor e de maneira mais colaborativa.
“À medida que o volume e as formas de dados continuam aumentando, principalmente com preços mais baixos de hardware, como sensores, os proprietários de dados se deparam com novos desafios.”
“Muitas vezes, o fardo de gerenciar os dados recai sobre os menos experientes e se torna uma distração do foco principal, levando a mais ineficiências”, acrescentou Rob.
Visão completa com o Imago
Como podemos resolver a questão de gerenciar e extrair o máximo valor dos nossos dados de imagens para que o setor possa se concentrar em seus objetivos?
A Seequent entende que a tecnologia precisa ser o facilitador e direcionador dessa mudança.
“Em vez de assumir tarefas entediantes, queremos que os geólogos se concentrem em fazer o melhor trabalho possível. Ser capaz de pensar primeiro na geologia e depois no software é o espírito por trás de tudo o que fazemos”, comentou Rob.
A solução baseada em nuvem da Imago se destaca neste momento. A plataforma consolida imagens de qualquer fonte, as transforma em insights significativos e as vincula à atividades geológicas ou de mineração adequadas.
“Você pode facilmente acessar, compartilhar, integrar e extrair insights das suas imagens de alta qualidade para reduzir custos, melhorar a precisão, economizar tempo, facilitar a auditoria e melhorar a qualidade das imagens”, explicou Rob.
Os usuários independentes (clientes de dados e hardware) podem se conectar perfeitamente a outro software para simplificar e criar novos fluxos de trabalho e tomar decisões com mais confiança.
“É a geologia simplificada”, comentou Federico Arboleda, fundador da Imago. “O armazenamento é integrado em uma cadeia de valor de gerenciamento de imagens muito mais ampla, e que oferece benefícios geológicos em um contexto geológico, onde quer que você precise compartilhar insights visuais.”
“Por exemplo, se as grandes empresas de mineração estão realizando sondagens em 18 países, todas devem trabalhar da mesma forma para que seja possível acompanhar essas sondagens. Ou, se for necessário verificar testemunhos de sondagem, a gerência pode fazer login no portal Imago para colaborar, divulgar e participar das decisões”, comentou Federico.
Alto desempenho e visualização rápida
O Imago Capture funciona offline ou online, tornando-o adequado para campos de exploração móvel e galpões de testemunhos de sondagem em ambientes de mineração já muito explorados. No trabalho online, as imagens são sincronizadas com o portal Imago, tornando-as instantaneamente disponíveis para as equipes de geologia e de gerenciamento.
A arquitetura e a tecnologia de código aberto do Imago significam acesso a imagens de alto desempenho usando um navegador da Web. Além disso, é possível carregar, em resolução total, a parte da imagem que você está vendo no momento com uma navegação simples e rápida.
“Se, por exemplo, for necessário validar um contato, veio ou falha em um dos seus furos de sondagem, basta acessar o navegador e fazer login no portal Imago. A plataforma é otimizada para mostrar milhares de GBs de imagens com rapidez”, explicou Federico.
É fácil ver como o Imago pode ajudar a reduzir os riscos organizando imagens com segurança em um galpão virtual de testemunhos de sondagem. O processo contínuo também fornece auditoria, validação e colaboração de ponta a ponta. Ele oferece garantia contra perda de testemunhos de sondagem, degradação, danos ou se um testemunho de sondagem não pode ser acessado com facilidade fora do campo.
Com arquitetura e segurança para empresas, como autenticação única (SSO, Single Sign On) e permissões de acesso baseadas em função (assinatura, proprietário, colaborador e visualizador), ele já é usado diariamente em várias operações avançadas de exploração e mineração pelo mundo com um histórico de alta disponibilidade, poucas interrupções e sem perda de dados.
“Por fornecer uma solução segura e hospedada na nuvem para gerenciar arquivos grandes, ele também evita a necessidade de investimento de capital em hardware de TI e pode resolver os seus problemas de armazenamento de imagens para sempre”, comentou Federico.
Transformação de dados de fotos em insights significativos
A Imago foi fundada para ajudar empresas de exploração e mineração a gerenciar o alto volume e tamanho de imagens geocientíficas para agregar valor, em comparação a outros fornecedores que se concentraram em incluir hardware proprietário como parte de sua oferta de produtos.
Por ser uma solução totalmente independente em hardware e integração, ela permite a integração das imagens a outros dados geológicos e ferramentas de modelagem, como o Leapfrog, o MX Deposit, o Oasis montaj e o Target.
“É possível exportar meshes texturizadas de imagens usando as suas ferramentas de modelagem, visualizar bandejas de testemunhos de sondagem ou imagens ao longo dos furos de sondagem ao lado de furos de sondagem, além de aplicar rapidamente mais ou menos zoom a uma profundidade específica na velocidade do Google Maps.”
“Esse acesso rápido e instantâneo a imagens garante informações valiosas que apoiam a interpretação e a modelagem em 3D – é uma integração que evita problemas ao tentar usar arquivos para integração a pacotes de modelagem”, acrescentou Frederico.
Com a API de código aberto do Imago, você é o proprietário dos seus dados, pode acessá-los onde e como quiser, além de incluí-los a novas integrações com facilidade. Reconhecer a importância dessa abertura e interoperabilidade é um estímulo à inovação na Seequent.
“Vemos a oportunidade de usar ainda mais o Imago em outros setores, como de engenharia civil e de energia, para ajudar geocientistas e engenheiros a enfrentar os desafios relacionados a geologia, meio ambiente e energia”, comentou Rob.
Decisões baseadas em informações com toda a equipe
Qualquer solução de gerenciamento de dados precisa facilitar a interoperabilidade e o fornecimento de ferramentas flexíveis para importação e exportação de dados.
“As nossas soluções são conhecidas pela facilidade de uso e abertura em relação aos dados, e queremos que os geólogos tenham uma visão mais holística de seus dados. Vamos seguir avançando para poder consumir cada vez mais novos conjuntos de dados geracionais e novas tecnologias”, comentou Rob.
Em busca disso, a Seequent continua sendo um colaborador-chave na iniciativa do formato Open Mining do Grupo Global Mining Guidelines (GMG), que está criando um padrão aberto para divulgação de informações sobre mineração.
Rob concluiu: “Quando você considera que 100.000 metros de perfuração podem criar 30.000 imagens com mais de 100 MB cada, não é difícil entender os problemas que podem surgir se um eficiente gerenciamento de imagens não for priorizado.”
“O Imago fornece uma maneira eficaz de gerenciar e extrair valor. É uma grande evolução conseguir visualizar os testemunhos de sondagem no galpão e ter imagens de alta resolução disponíveis a qualquer momento pela nuvem e com versatilidade de uso.
“É possível visualizar, compartilhar, colaborar e integrar imagens perfeitamente em sua modelagem para transformar os seus dados fotográficos em insights significativos.
Com ele, você se concentra na geologia e, além disso, ele viabiliza um potencial valioso em todos os seus projetos do setor de mineração”, acrescentou Rob.
