As boas fotografias de testemunhos de sondagem geram um excelente registro de testemunhos de sondagem, o que é valioso para dados registrados de referência cruzada. O modo automático de uma câmera gera imagens satisfatórias da bandeja de testemunhos de sondagem quando não é possível controlar as condições de iluminação do ambiente. Mas é muito fácil coletar imagens excepcionais dos testemunhos de sondagem; basta trocar o modo automático por uma configuração de iluminação controlada. Este artigo aborda as configurações manuais básicas de uma câmera para controlar a exposição a fim de coletar imagens melhores de testemunhos de sondagem. Siga a Imago no LinkedIn para não perder o próximo artigo da nossa série sobre coleta de imagens melhores de testemunhos de sondagem.
A exposição é a quantidade de luz que o sensor de uma câmera digital capta no momento da foto. Luz em excesso gera fotos desbotadas. Pouca luz gera fotos muito escuras.
ISO: controla a sensibilidade do sensor de luz da câmera. Um valor alto de ISO causa granulosidade. Portanto, como regra geral, use o valor mais baixo possível.
Velocidade do obturador:
o tempo em que o obturador permanece aberto controla por quanto tempo o sensor de imagem fica exposto à luz. Essa é a principal variável para controlar a exposição sem prejudicar a qualidade da imagem em um ambiente de iluminação controlada. É necessário tentar aumentar a velocidade do obturador.
Abertura: a abertura do diafragma de uma lente pela qual a luz atravessa. O ideal é usar a menor configuração de abertura (f/stop maior) para ter todas as partes do testemunho de sondagem em foco, apesar de sua forma cilíndrica, para que o meio do testemunho de sondagem fique mais próximo da câmera do que a extremidade. Como uma abertura pequena permite que menos luz atinja o sensor da câmera, uma boa exposição requer uma velocidade mais lenta do obturador.
Consulte o manual da sua câmera para saber como configurá-la para prioridade de abertura. Use a configuração mais alta (menor abertura) de f/stop e o valor mais baixo de ISO para que a câmera identifique automaticamente a velocidade do obturador adequada para garantir uma boa exposição. Se a sua câmera não tiver uma configuração de prioridade de abertura, experimente várias velocidades do obturador até obter um bom resultado.
Diretrizes gerais
Fique à vontade para imprimir este guia, plastificá-lo e fixá-lo em algum local visível em seu espaço de trabalho para que todos os novos funcionários o sigam, obtenham os melhores resultados e extraiam os dados mais significativos de suas imagens.
Etapa 1 – ajuste a lente de zoom para que o campo de visão (FOV, Field Of View) capte o perímetro da caixa
Etapa 2 – certifique-se de que a lente está configurada como AF ou Auto Focus (Foco automático)
Etapa 3 – defina a compensação de exposição como +1EV
Etapa 4 – defina o valor de ISO como 100
Etapa 5 – defina o balanço de branco como Auto (Automático)
Etapa 6 – defina a configuração de abertura como F5.6
Etapa 7 – defina o modo de exposição com prioridade de abertura
Observação: essas configurações são ideais para uma rocha de cor escura. Se a amostra de testemunho de sondagem estiver seca ou tiver cor clara, é recomendável reduzir a compensação de exposição para 0EV, mas fazer ajustes. Divirta-se!
Ofuscamento
O ângulo e a distância da luz podem ter um grande impacto na qualidade das imagens. O ofuscamento ocorre quando a luz de uma fonte de luz reflete na superfície e atinge a lente da câmera; isso gera pontos brilhantes intensos. A melhor maneira é: 1. Polarizar a luz e usar um filtro polarizador na lente; 2. Não concentrar a luz e posicioná-la no ângulo e na distância corretos. É possível tornar a luz difusa usando vários métodos, como rebater a luz contra uma superfície antes de atingir o testemunho de sondagem úmido ou usar um difusor.
A definição de procedimentos eficientes para fotografias de testemunhos de sondagem garante que as fotos representem cores e texturas com fidelidade para qualquer análise futura dessas imagens. Acesse o nosso website para saber como o nosso avançado software pode ajudá-lo a extrair insights dos seus testemunhos de sondagem, catalogar automaticamente suas imagens de testemunhos de sondagem e conectar as imagens a todos os aspectos do seu fluxo de trabalho, seja no registro, no posicionamento de alvos ou na modelagem.
