Além das melhorias no fluxo de trabalho de modelagem discutidas no blog Precise Target Modelling (Modelagem precisa de alvos), há muito mais para os usuários da extensão UXO Marine do Oasis montaj 2022.1. Essa versão inclui vários recursos novos e melhorados, mas todos baseados pelo feedback dos usuários, como:
- Melhoria do cálculo de ruídos de fundo com até 10 filtros
- Novo menu de controle de qualidade com ferramentas que agilizam a fase de garantia e controle de qualidade de um levantamento
- Melhoria do fluxo de trabalho de gradiente que permite incluir canais divididos na conversão de um banco de dados de gradientes em um único banco de dados de sensores
A primeira melhoria é a possibilidade de executar mais filtros simultaneamente ao calcular a eliminação de ruídos de fundo, o que elimina a necessidade de executar a ferramenta várias vezes ou executar os filtros individualmente para obter os resultados desejados. Alguns usuários calculavam um ruído de fundo usando entre 7 e 9 filtros, e anteriormente a ferramenta era limitada a apenas 4.
Até 10 filtros de eliminação de ruídos de fundo
Se a sua função exige a verificação de dados para o cumprimento de especificações do contrato e uma verificação de qualidade da aquisição de dados inicial, o novo menu QAQC (Garantia e controle de qualidade) é ideal para você. Reunimos várias ferramentas no novo menu para ajudar a agilizar o processo de verificação da qualidade dos levantamentos para alguns aspectos, como altitude, velocidade, cobertura e estatísticas de canais de bancos de dados.
Menu de ferramentas QAQC (Garantia e controle de qualidade)
A ferramenta Altitude QC (Controle de qualidade de altitude) permite especificar uma altura máxima acima do fundo do mar e automaticamente simular ou excluir os dados acima desse limite máximo no canal de dados de saída. Há também uma opção para excluir picos e quedas bruscas nos dados como parte do controle de qualidade, o que elimina a necessidade de executar um filtro de eliminação de ruídos separadamente.
Criação de um mapa de altitude
O cálculo de velocidade cria um canal de velocidade de dados de saída e um canal de marcação no seu banco de dados quando você estiver acima ou abaixo do valor mínimo/máximo especificado. A unidade “Knots” (nós) foi incluída especificamente para o trabalho offshore. O cálculo da velocidade e o controle de qualidade da altitude geram novos mapas que mostram onde você está fora do valor mínimo/máximo especificado por cada ferramenta.
Definição da velocidade máxima e mínima
Mapa de altitude
A ferramenta de cobertura de levantamentos já está disponível em algumas versões anteriores. Porém, ela calculava apenas a cobertura no fundo do mar. Muitas vezes, há necessidade de limpeza abaixo do fundo do mar até uma profundidade especificada. Portanto, a ferramenta de cobertura do levantamento agora inclui uma profundidade de levantamento para permitir a cobertura do levantamento na superfície e na profundidade. O exemplo abaixo mostra a diferença ao calculá-la na profundidade 0 (fundo do mar) e a uma profundidade de 3 metros. A cobertura vai de 97% a 55%.
Ferramenta de cobertura de levantamentos
Comparação da cobertura
Finalmente, com base em demanda popular, a ferramenta de banco de dados Convert Gradient (Converter gradiente) foi melhorada para que, em vez de apenas permitir dividir os canais de sensores magnéticos em linhas separadas em um novo conjunto de dados, agora é possível dividir inúmeros canais adicionais. Essa melhoria é benéfica, por exemplo, se você tiver um conjunto de sensores magnetométricos e um altímetro em cada sensor. É possível dividir cada magnetômetro com a leitura relevante do altímetro relevante usando a ferramenta nova e aprimorada. Isso elimina um fluxo de trabalho complexo que era usado para dividir o banco de dados e, em seguida, copiar e colar cada altímetro na linha correta no novo e único banco de dados magnéticos. É uma melhoria pequena, mas significativa.
Divisão de canais de sensores magnéticos na ferramenta Convert from Gradient Database (Converter do banco de dados de gradientes)
Como sempre, agradecemos qualquer feedback e outras solicitações que você possa ter em relação à extensão UXO Marine ou qualquer outra extensão do Oasis montaj. Espero que as melhorias sejam relevantes e úteis para você. Se tiver alguma dúvida, não deixe de se inscrever no webinar e na sessão de perguntas e respostas ou envie as dúvidas ou solicitações para [email protected].
Obrigado pela leitura.
