O uso do OpenGround® para criar a sua plataforma para dados geotécnicos reduz entre 10% e 40% o tempo de desenvolvimento de projetos
Digitalização do processo de desenvolvimento de projetos geotécnicos
Como uma empresa de consultoria independente com 140 anos de experiência em engenharia combinada a soluções de software e tecnologias digitais, a Royal HaskoningDHV atribui a sua capacidade de entregar projetos no prazo aos seus especialistas em engenharia e desenvolvimento de projetos geotécnicos. Para manter essa reputação, eles estão migrando o trabalho de testes em solo macio realizados com um método manual, lento e sujeito a erros usando arquivos .pdf e desenhos em 2D para um fluxo de trabalho digital em 3D. A sua inovadora plataforma de solução digital, Moondrian, automatiza e digitaliza o processo de desenvolvimento de projetos geotécnicos, que inclui o gerenciamento e a interpretação de dados do solo. Como em qualquer desenvolvimento de projetos geotécnicos, eles começam criando um modelo do solo que combina informações geológicas aos dados interpretados do laboratório e do campo.
Tradicionalmente, os engenheiros geotécnicos usam ensaios de penetração de cone (CPTs, cone penetration tests) em condições de solo macio para classificar e derivar parâmetros com base em regras empíricas. Antes de digitalizar o seu fluxo de trabalho, os CPTs eram entregues em formato .pdf aos engenheiros da Royal HaskoningDHV, que os organizavam em paredes, mesas ou até mesmo no chão na ordem correta para, em seguida, examiná-los; e esse era um processo lento. Mas em um grande projeto, como o recente projeto de uma rodovia com mais de 1.500 CPTs, esse processo não é viável. Quando os novos dados sobre o solo são incluídos, a equipe geotécnica precisa repetir o processo, o que gera erros, falta de uniformidade, comunicação inadequada e falta de uma única fonte de informações.
Os engenheiros geotécnicos sempre trabalharam com um volume limitado de informações e, normalmente, confiam em sua experiência para ler nas entrelinhas. Mas o processo obsoleto pode afetar muito os custos, o planejamento e a segurança. Portanto, a Royal HaskoningDHV criou e implantou a sua plataforma Moondrian para digitalizar o processo de análise de solo macio.
Implantação de uma interface de usuário intuitiva
A equipe interna da Royal HaskoningDHV desenvolveu a plataforma Moondrian para criar uma interface de usuário intuitiva, usando o OpenGround, como base para o gerenciamento de informações geotécnicas. Agora, com o novo sistema, o upload de CPTs para um novo projeto ou um projeto existente é feito clicando em apenas um botão. A interface permite que os engenheiros geotécnicos trabalhem em todos os seus projetos em um novo fluxo de trabalho e simplifica a colaboração. Como os engenheiros internos estiveram envolvidos na implantação, eles podem validar várias funções e usar o novo fluxo de trabalho com o OpenGround.
A solução inovadora aumenta o potencial do OpenGround e cria um fluxo de trabalho digital confiável que permite importar, visualizar, interpretar e exportar CPTs de maneira rápida e intuitiva. Usando fórmulas empíricas, a plataforma interpreta os dados visualmente, comparável aos métodos convencionais de desenvolvimento de projetos em 2D em que os engenheiros usavam desenhos em papel colorido. “É como o neurocirurgião que precisa ver o cérebro por dentro antes de tomar decisões. Especialistas em geotecnia precisam visualizar os perfis do solo em 3D antes de criar um modelo de solo que servirá de base para os cálculos durante o desenvolvimento do projeto”, comentou Carlita Vis, diretora técnica e de inovações da Royal HaskoningDHV.
“Embora a digitalização seja inestimável para apoiar a análise de um engenheiro, ela não pode substituir o seu julgamento, pelo menos não ainda. Antes de exportar os perfis do solo para o OpenGround, os especialistas geotécnicos precisam confirmar sempre as descobertas para continuar o processo geotécnico”, comentou Vis.
“Sem o OpenGround para criar a nossa plataforma, não teríamos feito essa migração de 2D para 3D de maneira visual e confiável.” – Carlita Vis, diretora técnica e de inovações, Royal HaskoningDHV
Uma única fonte de informações permite uma abordagem de colaboração
A única fonte de informações acessíveis do OpenGround é compatível com os dados precisos do solo da Royal HaskoningDHV e permite uma abordagem de colaboração baseada em processo. Ter acesso a dados precisos em um ambiente visual em 3D fornece um contexto holístico, o que melhora a compreensão das condições da subsuperfície para decisões baseadas em dados.
“Em comparação à forma antiga de imprimir arquivos .pdf e criar um belo papel de parede, tornar-se digital significa agilizar o processo, evitar retrabalhos, ter uma única fonte de informações usando o banco de dados do OpenGround, ter uma maneira unificada de trabalhar com o template do Studio e ter um esquema de cores padronizado na solução digital”, explicou Wieske Oomen, engenheiro geotécnico e gerente de produtos da Royal HaskoningDHV.
A plataforma economiza tempo e melhora a uniformidade
A plataforma Moondrian os ajudou a reduzir 10% do tempo gasto em pequenos projetos e 40% do tempo gasto em projetos maiores, além do enorme potencial de aumentar o valor dos dados e permitir a integração a outras plataformas de desenvolvimento de projetos para futuros projetos sustentáveis. Além de economizar tempo, a plataforma Moondrian melhora a uniformidade dos projetos, aumenta a comunicação, reduz erros e oferece suporte ao gerenciamento de dados.
“Podemos usar o tempo que economizamos para melhorar a compreensão das condições do solo, reduzir erros e criar projetos mais sustentáveis usando menos materiais, como estacas de concreto, por exemplo. A única fonte de informações [com] os dados corretos sobre o solo no OpenGround significa um enorme potencial para aproveitar o valor dos projetos baseados em dados [enquanto] se integra a outras plataformas no futuro. Sem o OpenGround para criar a plataforma Moondrian, não poderíamos ter feito essa migração de 2D para 3D de maneira visual e confiável”, comentou Vis.
A equipe interna da Royal HaskoningDHV desenvolveu uma plataforma para criar uma interface de usuário intuitiva, usando o OpenGround, como base para o gerenciamento de informações geotécnicas. As imagens foram cedidas pela Royal HaskoningDHV.
