¡Explore la geología del Gran Cañón sin salir del aula!
A continuación, se muestra un modelo geológico conceptual en 3D del Gran Cañón, creado en Visible Geology, nuestra aplicación web gratuita para enseñar y explorar conceptos geológicos. Para explorar este modelo, puede hacer lo siguiente:
  • Ver el modelo en esta página web. Con el mouse, puede ver diferentes orientaciones, acercar y alejar, y ver la sección transversal y la muestra del núcleo.
  • También puede ver, editar y evaluar el modelo importándolo a Visible Geology con este código compartido: Project-czePNJ8H76kPYJhiwCqzBZ
En la última versión de Visible Geology, puede guardar y compartir sus modelos geológicos y <em>stereonets</em> para que otros puedan verlos, editarlos y explorarlos. Esto, junto con la capacidad de crear grupos y tareas, será particularmente útil para los educadores de las ciencias de la Tierra cuando planifiquen las clases para sus estudiantes.
Para empezar, hemos creado una variedad de modelos prediseñados. Para importar un modelo, simplemente haga clic en <em>Input via code</em> (Ingresar a través de un código) en la pantalla principal de Visible Geology, y copie y pegue el código correspondiente de las tablas a continuación. También puede unirse a nuestro grupo compartido en Visible Geology para ver versiones de solo lectura de este modelo utilizando el código de grupo: Group-R24hJMtkrUkPAeqjtqzEb8
Tenga en cuenta que, para acceder a estos modelos y unirse a grupos, debe iniciar sesión. Iniciar sesión es simple y gratis; simplemente, haga clic en <em>Create Seequent ID</em> (Crear ID de Seequent) en la esquina superior derecha. Para obtener instrucciones paso a paso para importar modelos compartidos y para crear y unirse a grupos, vea los videos instructivos en nuestra página de ayuda y recursos de Visible Geology.
Acceso a actividades para estudiantes diseñadas por el Instituto Americano de Geociencias
Descargue los planes de lecciones de la Semana de las Ciencias de la Tierra de AGI
Modelos de plegado
MODELO  CÓDIGO DESCRIPCIÓN
Pliegue anticlinal hundido de oeste a este Project-9vXer78wEe3cGEC3Hq9S3z Stereonet complementario para mostrar la bisagra de pliegue: Project-3qtWBMGLr8iBodwSzqSpSh
Pliegue sinclinal hundido de oeste a este Project-DvTcaszLSR6LDQg4VpPjWn Stereonet complementario para mostrar la bisagra de pliegue: Project-8cfBeqQLsHAD8pnu9kiJmW
Pliegue asimétrico Project-AXZULgm34z4KhCgX8DHEwe Cuando una extremidad es más larga que la otra
Modelos de fallas
Falla normal (buzamiento y deslizamiento) Project-apNocvrr7PwthFXQFx9xBX
Falla de empuje Project-XKX6f7oa3eiqjMepHhNW4L
Falla de deslizamiento de la dirección sinistral Project-k6rcAJNLGDDaGQ6B3dvvDy De pie sobre el bloque de falla hacia el oeste, el movimiento a lo largo de la dirección es hacia la izquierda y forma una falla de deslizamiento de la dirección sinistral.
Falla de deslizamiento de la dirección dextral Project-9ihnkrCRogE4qfh7c36Z6b De pie sobre el bloque de falla hacia el oeste, el movimiento a lo largo de la dirección es hacia la derecha y forma una falla de deslizamiento de la dirección dextral.
Modelos de discordancias
Discordancia angular Project-AxbCUxP7bvaRhbdMs7zKDx
No conformidad Project-ahmymSD5DPYdAktkwzLCo9 Basamento de gneis, pegmatita, migmatita y esquisto. Capas más recientes de diatomita, lutita, limolita, arenisca y conglomerado. También podría usarse para demostrar el aumento o la incursión del nivel del mar.
Modelos de lecciones
Regla de las V 1 Project-5R28srXpUkudnHLD299aRQ Lechos de buzamiento en valle. Principio simple
Regla de las V 2 Project-TfzBFpyNZMhziwWLtFuovY Los contornos de un valle inclinado apuntarán en la dirección opuesta a la dirección de buzamiento descendente de los lechos. Los patrones en V son opuestos.
Regla de las V 3 Project-VsQfoaG2JL47iQnZg4KgAX Los contornos del valle inclinado apuntarán en la misma dirección que el buzamiento del lecho cuando los lechos se sumergen “en” el valle.
Regla de las V 4 Project-639Zeee69ayb2M5FB2owyK Los lechos horizontales con una veta de buzamiento de corte transversal muestran el comportamiento de los lechos de buzamiento, es decir, el extremo puntiagudo de la veta apunta en la dirección de buzamiento hacia abajo.
Cámara de magma y alimentadores Project-3piCNsV84YtxEEmpfakJTG Con la inclinación y los plutones, diseñe un modelo para mostrar la cámara magmática, los diques alimentadores y los flujos de lava extrusivos.
Modelos de proxy del mundo real
Discordancia angular de Telheiro (Portugal) Project-LxNGBDR2ZBZgYttPuPjhv8 Ingrese a este enlace para obtener más información.
Puerto de Whakaraupo (Lyttelton, Nueva Zelanda) Project-AJ9at3SKEpVMKfnmwC4UbT
Gran Cañón (Arizona, Estados Unidos) Project-czePNJ8H76kPYJhiwCqzBZ
Parque Nacional Zion (Utah, Estados Unidos) Project-oSX9sKrTWjpvg6Du6mWf3w
Parque Provincial de los Dinosaurios (Alberta, Canadá) Project-epeyWGjM9izwN4m5ASmaTo
¿Tiene un modelo para compartir con otros usuarios de Visible Geology? Publíquelo en la comunidad de Seequent, en la que miles de educadores, estudiantes y entusiastas de las ciencias de la Tierra comparten conocimiento y palabras de inspiración.
Experimente el cambio revolucionario en la educación para las ciencias de la Tierra
Abrir Visible&nbsp;Geology
