Las soluciones de los especialistas para quienes trabajan en la industria medioambiental deben abordar todo, desde la colaboración hasta la comunicación clara, pasando por el día en que cada decisión está bajo el microscopio.
«Si una imagen vale más que mil palabras, una visualización en 3D de un sitio, con todos los datos e infraestructura en su lugar, vale un millón.»
El sector de los contaminantes presenta desafíos únicos para los consultores que trabajan en él. Es un campo medioambiental complejo y exigente en el que ser llamado a un sitio potencialmente contaminado por un cliente rara vez significa que es una buena noticia – o fácil de solucionar.
Lo que sigue es que probablemente sea costoso. Las obligaciones legales serán rigurosas y estresantes, los litigios serán comunes y los interesados variarán en su comprensión de los problemas involucrados. Su papel será navegar por todas estas demandas de manera que se minimicen los costos y las demoras, al mismo tiempo que se defienda con firmeza en caso de que finalmente surja un caso judicial. (Considerando las múltiples demandas que pueden resultar de los incidentes de contaminación, los riesgos de equivocarse son intimidantes, por decir lo menos).
Al mismo tiempo, tendrá que explicar sus soluciones a todos:
desde contratistas, ingenieros y geólogos a representantes corporativos, autoridades legales, juntas reguladoras y miembros de la comunidad. De alguna manera tendrá que dar vida a la compleja naturaleza del subsuelo con el que está tratando a cada uno de esos grupos. La capacidad que tendrán para comprender lo que les está comunicando, ponerlo en contexto, y seguir su lógica variará dramáticamente.
Pero incluso antes de que llegue ese momento, existe el desafío de reunir conjuntos dispares de datos geofísicos, geológicos y de contaminantes – bajo presiones de tiempo y costo – para establecer un panorama completo de las condiciones de modo que pueda dar los primeros pasos para abordar los riesgos del proyecto y minimizar su impacto.
Y tendrá que hacer todo eso de una manera que permita a un amplio conjunto de expertos colaborar fácilmente. Quiere que su cliente se sienta seguro del plan que usted ha presentado y listo para presionar el botón de “comenzar” en un conjunto de acciones que podrían tener ramificaciones significativas si se equivocan. En resumen, el sector de los Contaminantes puede ser una cuerda floja, delgada y solitaria.
Entonces, ¿qué se puede hacer para que estos desafíos sean más manejables para los consultores del sector?
El primer paso para resolver un problema es verlo claramente
La visualización de datos clara e intuitiva es una herramienta invaluable cuando se trata de apaciguar muchas de las amenazas y situaciones que presentará un proyecto complejo de contaminantes.
Un modelo interactivo y dinámico del sitio puede ser una ayuda indispensable para su análisis, ya que actualiza constantemente y sin problemas los datos a medida que van llegando, por ejemplo, para apoyar un modelo de pluma robusto, que resistirá una rigurosa inspección y desempeñará un papel esencial en la gestión del sitio.
A lo largo del proyecto, los equipos pueden reunir sus datos y su diversa experiencia técnica, para examinarlos en conjunto y así determinar las técnicas que permitan hacer frente a la contaminación de la mejor manera posible.
La visualización en 3D es la única forma segura de comunicar los resultados a todos los interesados, ya sean especialistas técnicos o personas de la comunidad. Para cada interesado que comprenda instantáneamente lo que significan 20 metros de profundidad, habrá otro para el que la cifra no tenga sentido. Pero, si usted lo representa como un edificio de seis pisos en una visualización 3D, en ese momento, todo el mundo comprenderá que cavar tan abajo no es tan buena idea.
La visualización en 3D apoya los procesos cognitivos humanos y nos permite detectar respuestas y resultados que serían complejos de entender en los documentos escritos o en los números de las hojas de cálculo. Esto es aún más cierto para públicos menos técnicos como abogados, propietarios de tierras, organismos reguladores y el público. Los modelos 3D pueden darles una ventana en la mente de los expertos y científicos que de otra manera podrían tener dificultades para exponer sus puntos de vista.
También son invaluables por su transparencia. Los proyectos se desarrollan con mayor fluidez cuando todos comprenden el objetivo final y el camino que hay que recorrer para alcanzarlo, creando una mayor confianza en la gestión del proyecto.
El valor de los datos y el análisis riguroso, recopilados como una única fuente de información.
Pero incluso las imágenes más sorprendentes no tienen valor si no se basan en todos los datos, aportes y experiencia de los involucrados. Para tener plena confianza en su modelo, debe ser capaz de colaborar eficazmente en su desarrollo con otros expertos. Los proyectos de sitios contaminados requieren que los científicos ambientales, geólogos, ingenieros, hidrogeólogos, y más, estén a bordo y encaucen los conocimientos de sus disciplinas en una sola fuente de información.
Seequent Central se desarrolló con el objetivo de derribar esas barreras disciplinarias y permitir a los expertos compartir el conocimiento colectivo:, comentando, compartiendo y perfeccionando sus modelos en tiempo real. La colaboración simplifica los flujos de trabajo y ayuda a todos a tomar las decisiones más informadas.
Recientemente, añadimos la extensión de Contaminantes para Leapfrog Works para apoyar a los científicos ambientales en la toma de decisiones rápidas y confiables, al desarrollar estrategias de sitios contaminados. Por ejemplo, puede ayudar y acelerar la creación de un modelo de pluma robusto, que resista una minuciosa examinación y se convierta en un componente esencial para la comprensión y la gestión de un sitio contaminado.
Cuando se integra con el modelado 3D del subsuelo de Leapfrog Works, la extensión de Contaminantes permite caracterizar las plumas en tierra y agua subterránea, dentro de un proyecto de Leapfrog.
La extensión añade una capa de herramientas geoestadísticas a Leapfrog Works, proporcionando una interpretación robusta de los contaminantes en cualquier lugar dado, basada en la distribución de los datos. Debido a que está acoplada al modelo geológico, proporciona una mejor experiencia de modelamiento y un mejor conjunto de herramientas, y permite a los consultores predecir cuál será la concentración de contaminantes en cualquier lugar dentro de ese modelo.
La auditabilidad es clave para una sólida defensa jurídica
Por último, en un sector con muchas posibilidades de repercusiones jurídicas, puede ser fundamental que los consultores operen desde una posición de defensa. Un flujo de trabajo completamente auditable y verificable, hace que esto sea claro y fácil. Por ejemplo, si se completa un nuevo estudio geofísico y luego se procesa en Geosoft Oasis montaj, los datos pueden importarse a Leapfrog y el modelo geológico se actualiza automáticamente. Y cada actualización será registrada. En un mercado altamente regulado en el que los auditores necesitan ver los detalles en el grado más fino, por lo que un flujo de trabajo auditable y verificable les permite interrogar las interpretaciones rigurosamente y entender cómo se han tomado las decisiones. Es un enfoque que, para explicarlo de forma sencilla, trabaja en el interés de proteger al consultor ambiental.
Las soluciones de modelamiento no siempre han funcionado de esta manera, y algunos han sido criticados por su falta de transparencia – como una «caja negra” – en la que los usuarios deben ser hábiles en la programación y la elaboración de herramientas informáticas como scripts o macros, sólo para separar la línea de tiempo de un complejo proceso de modelamiento. Esto no debería ser así. El software debería existir para permitir a los usuarios hacer su trabajo de forma rápida y fácil sin pasar años aprendiendo a realizar engorrosos scripts, por ejemplo. El proceso debe ser intuitivo, acogedor y fácil de aprender para que las organizaciones puedan difundir rápidamente sus conocimientos entre sus equipos, permitiéndoles operar de manera flexible e innovadora en un campo cada vez más desafiante.
La extensión de Contaminantes de Leapfrog Works ha llevado esa capacidad al sector de los Contaminantes, ofreciendo ventajas en productividad, colaboración, ahorro de costos, velocidad, precisión, comunicación y reducción de riesgos, en un sector que constantemente siente todos estos tipos presiones.
La extensión de Contaminantes Seequentproporciona:
- Una interpretación transparente y auditable, basada en datos.
- Herramientas interactivas y visuales dentro de la extensión que hacen que la geoestadística sea accesible para todos los geocientíficos y asegura que todos los equipos puedan trabajar con los datos.
- Tablas de informes incorporadas y evaluaciones de secciones transversales que están vinculadas dinámicamente a su modelo de pluma se actualizarán automáticamente a medida que se introduzcan nuevos datos.
- Los datos de nuevos estudios geofísicos pueden ser importados de Oasis montaj y actualizarán el modelo geológico de forma automática.
- Una herramienta de Estimación Interrogativa proporciona un fácil acceso a los detalles que fundamentaron las decisiones, ayudando a los organismos reguladores a comprender cómo se llegó a esas decisiones y ayudando a evitar litigios.
