Las mejoras de la extensión Gravity and Terrain Correction permiten que la interfaz de usuario sea más intuitiva y aporte un nuevo nivel de control a su flujo de trabajo. Ahora puede realizar correcciones personalizadas de aire libre, aplicar promedios por lotes y obtener una mejor orientación sobre la densidad más adecuada de Bouguer.
Vuelva a calcular las correcciones de la marea terrestre fácilmente
Ahora, si desea volver a calcular la corrección de mareas, puede seleccionar el canal de corrección de mareas del instrumento, restarlo y volver a aplicar una corrección más precisa en un solo paso rápido y sencillo. Esto le da más control de procesamiento y aumenta su confianza en cuanto a la precisión de las mediciones de gravedad que ya se corrigieron.
Ahorre tiempo; promedie las repeticiones en varios canales al mismo tiempo
Ahora, puede promediar los datos de varios canales al mismo tiempo. El menú actualizado también le ofrece la opción de exportar un subconjunto de base de datos de los datos promediados. Esto eliminará los valores ficticios no deseados y hará que los datos sean más fáciles de analizar.
Aplicar correcciones personalizadas de aire libre y latitud
Puede corregir la elevación de un punto de medición a un datum personalizado y utilizar un modelo de esferoides de referencia alternativo en la corrección de latitud. Esto le permite corregir los datos del área de la encuesta de manera adecuada.
Puede encontrar más información sobre cómo añadir ecuaciones personalizadas en la aplicación «Ayuda» de Oasis Montaj.
Seleccione una densidad de corrección del terreno con más confianza
Puede seleccionar la densidad de corrección del terreno al ejecutar la corrección de anomalías de Bouguer varias veces con un rango de densidades (método de Nettleton). La densidad óptima es la que genera una anomalía de Bouguer que tiene una menor correlación con la topografía. A veces, puede ser muy difícil determinar cuál es la mejor densidad solo mediante una comparación visual. Ahora, cuando se ejecuta la corrección de anomalías de Bouguer, también se exportan coeficientes de correlación. Los coeficientes de correlación proporcionan un valor explícito sobre qué tan bien el cálculo de la anomalía de Bouguer sigue la topografía y le darán más confianza en cuanto a su selección.
A fin de obtener coeficientes de correlación significativos, se debería seleccionar un subconjunto de datos de una entidad topográfica (colina o valle) para la prueba. Se supone que la densidad en el subconjunto de datos es uniforme; puede ser representativa de toda el área o exclusiva del área de prueba. Un coeficiente de correlación 1 indica una correlación fuerte; 0, ninguna correlación; y -1, correlación inversa.
Para una comparación visual, la anomalía de Bouguer en cada densidad se muestra, junto con la elevación, en el perfil de la base de datos.
