Kanita Khaled, geocientífica profesional, geofísica, Seequent
Sara Deschamps, responsable de producto, Seequent
”La mejor manera de impulsar la inversión y atraer el interés de grandes o medianas empresas que desean asociarse es obtener buenos resultados de perforación.
- La planificación de perforaciones es un proceso que involucra grandes volúmenes de datos.
- Interpretarlos con éxito es todo un desafío.
- Visualizarlos en un sistema fácil de usar es una enorme ventaja.
- Permite mejorar la colaboración y unificar la información.
- También se evitan errores y demoras por el uso de diferentes formatos.
En nuestros dos blogs anteriores sobre exploración minera de empresas emergentes, analizamos la forma en que las nuevas soluciones de software pueden mejorar la capacidad de muestreo del terreno y aplicar la geofísica para delimitar áreas muy prometedoras, listas para una posterior exploración de seguimiento. (En nuestro libro electrónico “Seis pasos para mejorar la exploración de las empresas emergentes” abordamos estos dos temas y otros más. Puede descargarlo gratis aquí.
Sin embargo, aunque estas técnicas sean muy valiosas, solo la perforación puede indicarle con precisión qué hay bajo el suelo. Además, las perforaciones no solo son costosas, sino que suelen involucrar un gran volumen de datos que hay que filtrar, normalizar e interpretar de forma apropiada. Por lo tanto, el éxito al planificar una perforación propuesta es un desafío crítico para las empresas emergentes. Debe ser un proceso eficiente y económico; debe hacerse con el objetivo de aprovechar al máximo la información que puede recopilarse con recursos limitados; idealmente, debe reducir el impacto medioambiental.
El lugar de una nueva perforación debe basarse en la información recopilada hasta la fecha. Esto incluye la geología y la geoquímica de la superficie, las interpretaciones geofísicas y las inversiones, junto con otros datos, como imágenes satelitales, topografía, límites de reclamaciones, infraestructura, acceso por carretera y condiciones meteorológicas locales. La lista sigue…
Sin embargo, una vez recopilados esos datos, es necesario visualizarlos en conjunto en un sistema único y fácil de usar. Solo así es posible obtener un panorama general que permita identificar las ubicaciones y los ángulos correctos de las perforaciones propuestas, priorizarlas en función de los resultados potenciales y planificar una secuencia para completar la perforación.
Nuestras sugerencias para una perforación más inteligente
En Seequent, consideramos que hay cuatro pasos decisivos para una planificación fructífera de la perforación, y tendrá éxito si unifica sus datos.
1) Colaboración eficaz
La planificación de nuevas perforaciones es un proceso que exige un nivel elevado de colaboración en el que participan miembros de diversas disciplinas, que, a menudo, prefieren distintos paquetes de software para visualizar los datos. Conseguir que todos se pongan de acuerdo normalizando los formatos de datos compartidos por su empresa les permitirá ganar en eficiencia, puesto que ya no tendrán que dedicar tiempo a convertir formatos a la vez que reducirán los costosos errores relacionados con la conversión incorrecta o la pérdida de datos.
2) Organización de los datos
Organizar los datos de los proyectos de exploración que contienen campañas de perforación anteriores y en curso puede ser una tarea descomunal. Sin embargo, para tomar decisiones fundamentadas, es esencial visualizar y analizar todos los datos de perforación anteriores y actuales en un contexto 3D unificado, junto con otra información geocientífica.
3) Aprovechamiento de los datos geocientíficos públicos
En el caso de los exploradores en fase inicial, sobre todo en la exploración de terrenos vírgenes remotos, las limitaciones financieras o de infraestructura podrían no permitir una gran campaña geofísica o geoquímica que complemente el programa de perforación. Ante estas situaciones, consultar los datos geocientíficos públicos puede ayudarle a evaluar si es necesario un relevamiento geofísico de mayor resolución antes de continuar con la perforación.
4) Uniformidad
Las prácticas irregulares de testificación de núcleos aumentan la probabilidad de una interpretación errónea de los datos en el fondo del pozo, lo que genera perforaciones en el lugar incorrecto. Una convención de testificación bien comunicada en el equipo de exploración puede contribuir a resolver este problema.
Una solución que recomendamos para resolver todo lo anterior es Target. Es un entorno multidisciplinario que permite visualizar muchos tipos de formatos de datos geocientíficos, por lo que es la mejor plataforma para integrar toda la información de exploración en un solo lugar. Sus funciones y flujos de trabajo también se adaptan a las primeras fases de exploración y a los exploradores noveles, por lo que es ideal para esta fase del ciclo de la minería.
Además, es parte del ecosistema de Seequent; por lo tanto, cuando su proyecto necesite evolucionar, podrá incorporar Leapfrog Geo y Edge en las fases de viabilidad o incorporar Central para adoptar flujos de trabajo de colaboración más avanzados.
Genere valor para sus socios
Una perforación exitosa es la mejor manera de impulsar la inversión, lo que, a su vez, nos permite hacer más perforaciones. Los buenos resultados obtenidos también atraen el interés de grandes o medianas empresas que buscan proyectos en fase avanzada para formar asociaciones y, de este modo, mitigar el riesgo en las primeras fases de la exploración.
Gracias al diseño
4) Uniformidad
Gracias al diseño y a la ejecución de programas de perforación creativos, eficientes y rentables, las empresas emergentes que tienen éxito pueden generar valor para sus socios e inversionistas a la vez que logran avanzar en sus proyectos iniciales desde el descubrimiento inicial hasta la etapa de “viabilidad”.
Si desea obtener más información sobre la forma en que Target y Oasis montaj aúnan esfuerzos para concretar esos objetivos, consulte nuestro libro electrónico gratuito.
