El motor del sistema de coordenadas de Oasis montaj es una potente herramienta que vincula un sistema de coordenadas con cualquier tipo de datos. Puede tratarse de un par de coordenadas en una base de datos, una cuadrícula, una vista de mapa o una superficie.
Una de las principales mejoras en Oasis montaj y Target 9.10 es un cuadro de diálogo del sistema de coordenadas mejorado para elegir los sistemas de coordenadas más precisos para sus datos. Podrá acceder a nuevos sistemas de coordenadas, crear sus propias transformaciones de datos locales, marcar elementos como favoritos y buscar datos y proyecciones con facilidad.
En este blog se analizarán los principales avances en los sistemas de proyecciones y coordenadas. – Upgrade to Oasis montaj o Target 9.10 para probar estas funciones usted mismo.
Nueva herramienta de búsqueda
Quizá recuerde la búsqueda desplegable tan utilizada en su anterior flujo de trabajo en Oasis montaj. Como en Oasis montaj se admiten cientos de proyecciones, era difícil seleccionar y elegir con rapidez la proyección correcta. Con esta actualización, una estructura de carpetas de tres capas almacena todos los sistemas de coordenadas en una jerarquía organizada según la ubicación del país. De esta manera, es más fácil encontrar coordenadas exclusivas de su región.
La nueva y potente herramienta de búsqueda le permite seleccionar con rapidez su sistema de coordenadas en la jerarquía. Comience a escribir, y la búsqueda mostrará el sistema de coordenadas requerido.
Si selecciona el sistema incorrecto, tan solo seleccione el ícono de restablecimiento para volver a los parámetros de inicio.
Marque como favoritas sus proyecciones frecuentes
Una de las funciones más solicitadas por nuestros clientes fue la capacidad de especificar un sistema de coordenadas favorito. Nos complace permitirle ahorrar tiempo seleccionando con facilidad el ícono de destacar/agregar para marcar sus favoritos.
Detalles más visibles
Ahora hay propiedades del sistema de coordenadas a las que podrá acceder con más rapidez. Si conoce el ID (WKID), se mostrará en el diálogo del sistema de coordenadas. Seleccione “Details…” (Detalles…) para mostrar los parámetros ampliados del sistema de coordenadas seleccionado. Esto disminuye la ambigüedad en sus conjuntos de datos localizados.
Configure sus transformaciones de datos locales
Ahora podrá definir una proyección nueva de forma interactiva para un sitio de escala de infraestructura o minería local.En el menú “Modify Coordinate System” (Modificar sistema de coordenadas), elija la opción desplegable en “Local Datum Transform” (Transformaciones de datos locales) y seleccione “New” (Nuevo”) para aplicar el factor de traslación, rotación y escala.
Proporcione su propia transformación de datos locales y cree y guarde proyecciones locales para compartir sus proyectos.
Aplique detalles a otras funciones desde una ubicación
Use las nuevas herramientas “Copy from…” (Copiar de…) y “Copy to…” (Copiar en…) para vincular su sistema de coordenadas con otro tipo de datos. Esto puede incluir archivos de proyección, canales de bases de datos, cuadrículas, vóxeles y polígonos. Puede usarse la misma opción para definir una nueva proyección para datos que sea diferente de la selección actual mediante la herramienta “Copy to…” (Copiar en…), lo que disminuye la duplicación en su flujo de trabajo.
Sistemas de coordenadas adicionales
Tal vez no hace mucho que comenzó a usar nuevos sistemas de proyecciones y coordenadas geográficas emitidos por organismos gubernamentales e internacionales para reflejar los cambios en los movimientos tectónicos y la resolución satelital. Estas proyecciones se incorporaron en la nueva jerarquía de búsqueda e incluyen Australia (GDA2020), Papúa Nueva Guinea (PNG94), Global (Mercator, Cassini, Laborde Oblique, Van der Grinten, Albers), Antártida (Polar Stereographic), Finlandia (EUREF FIN).
Mire el siguiente video para aprender a usar las nuevas herramientas destinadas a reproyectar un canal en una base de datos:
Esperamos que la nueva herramienta le resulte útil. Nos encantaría recibir comentarios de nuestros clientes sobre cómo podemos seguir optimizando Oasis montaj y mejorando sus flujos de trabajo a medida que los sistemas de coordenadas del mundo siguen cambiando y perfeccionándose.
