En Seequent, nada se queda quieto.
Los productos evolucionan continuamente para responder a las demandas en un mundo en constante cambio y ofrecer la mayor calidad posible a los usuarios.
Y Seequent Central no es la excepción.
Aquí, veremos lo que impulsó la creación de Central y cómo las mejoras más recientes lo han convertido en una herramienta incluso más valiosa para gestionar los datos geocientíficos.
Gestión del control de versiones
En un principio, Central se creó para superar los desafíos asociados con el control de versiones de los modelos. Peter Joynt, gerente de Productos de Central, explica que esto se debió a que los equipos y las personas trabajaban localmente, pero aislados: “Si se trabaja en una computadora y no se guardan los archivos en la unidad de red hasta el final del día, entonces todo el proceso está fundamentalmente desconectado y es ad hoc en cuanto al control de versiones”.
Jacob de Lacey, director de Soluciones de Datos, dice que esto potencialmente les costaba a las empresas enormes cantidades de dinero y tiempo:
“Sin un registro de marcas de tiempo claro y preciso de las versiones, se volvía muy difícil que alguien supiera donde empezar al unirse a un proyecto. Podría pasar demasiado tiempo tan solo aclarando cuál era la versión más reciente y qué era lo más importante para la siguiente. También hubo casos de decisiones de planificación minera multimillonarias que se basaban en la versión incorrecta de un modelo».
La respuesta que entregó Central fue una representación visual del progreso de un proyecto en el tiempo y cómo cada revisión se vinculaba con las revisiones anteriores. Captura automáticamente el nombre de usuario y la fecha de cada versión, y estos se pueden agregar con metadatos y comentarios. Central les permite a los usuarios crear secciones o caminos por separado para fines específicos del modelado o mantener un camino lineal de acuerdo con las necesidades del proyecto.
Pero ese tan solo era el inicio.
Gestión de datos optimizada, flujos de trabajo automatizados y visualización mejorada
“El control de versiones era el desafío clave que debíamos resolver inmediatamente”, señaló Peter. “Sin embargo, el producto se ha expandido significativamente desde entonces para superar otros desafíos”.
Uno de esos desafíos es la enorme cantidad de datos que generan los proyectos grandes, a veces cientos de gigabytes. Incluso con una conexión rápida, transferir esta cantidad de datos toma mucho tiempo y guardar todas las versiones diferentes usa una gran cantidad de espacio de almacenamiento costoso.
Para mitigar esto, Central aplica tecnología de desduplicación para cargar o guardar solamente los elementos nuevos o cambiados. Esto reduce la cantidad general de datos almacenados y ayuda en definitiva a que los clientes ahorren tiempo y dinero.
Asimismo, Central incluye ahora flujos de trabajo que permiten que varias personas trabajen en sus propias partes del modelo y luego las combinen, lo que es otro factor que permite ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.
Y una mejor visualización les permite a los usuarios ver cuánto ha progresado un proyecto o intervenir rápidamente y realizar una revisión de sus pares.
Transición a la nube
El cambio más grande para la visualización en Seequent Central es pasar de una aplicación instalada localmente en las computadoras a una solución totalmente en la nube que se ejecute en un navegador web. Esto ha permitido diversos beneficios:
Accesibilidad
Ahora, se puede acceder al sistema desde cualquier parte sin tener que instalar un software. Todo lo que se necesita es un navegador web y una conexión a Internet.
Y ya no existen URL únicas para cada cliente. Ahora, los usuarios tan solo visitan central.seequent.com e inician sesión. Todo se hace lo más fácil posible para los clientes: ya no tienen que recordar o guardar en favoritos extensas URL, sino que simplemente pasan por el proceso de inicio de sesión común para todos.
Seguimiento y actualización
Los ingenieros de Seequent realizan un seguimiento constante de la plataforma de alojamiento, asegurándose de que funciona correctamente y que se implementan las actualizaciones cuando es necesario. Anteriormente, las actualizaciones de funcionalidad eran menos frecuentes dado que tenían que probarse dentro de la aplicación y, luego, todas las instalaciones se tenían que actualizar. Ahora que todo funciona en la nube, las actualizaciones se pueden introducir en cuestión de semanas, lo que significa que las solicitudes de nuevas funcionalidades por parte del cliente se pueden responder mucho más rápido.
Trabajo en equipo
No importa el tamaño del equipo y dónde estén las personas, Central ayuda a optimizar la colaboración. Se puede trabajar en los proyectos y entregarlos alrededor del mundo en un ciclo de 24 horas, y cada usuario comprende claramente lo que ha cambiado, quién ha hecho los cambios y que se tiene que hacer después. Como todo está almacenado en la nube, puede estar seguro de que siempre tendrá la versión más reciente.
Escalabilidad
Gracias a Microsoft Azure, los recursos se pueden ampliar y reducir fácil y rápidamente, según sea necesario. Esto también significa que el costo total de la membresía es mucho más bajo, dado que no se requiere una inversión y mantenimiento de infraestructura. El almacenamiento en la nube y la capacidad de computación tan solo se compra de manera constante, por lo que no es necesario que los clientes alojen el software en hardware en sus propias instalaciones.
Colaboración, inclusión e integración mejoradas
Peter menciona que los cambios más recientes se centran en acercar a los equipos. “Queremos que sea más fácil para los profesionales de geología, ingenieros geotécnicos y otros socios y equipos entender los resultados del modelo posteriormente. Necesitábamos abrir Central a un público más amplio para conectar de mejor manera con las partes interesadas; queríamos que las personas sin una aplicación de escritorio pudieran ver la visualización 3D de un proyecto».
En ciencia, todos son expertos en sus propios campos. Nadie puede ser un experto en todos los campos. El software complejo añade otra capa, lo que dificulta que otros usuarios puedan contribuir. Al hacerlo sencillo, Central permite que todos los tipos de usuarios ofrezcan fácilmente sus ideas expertas sin tener que dominar una aplicación de software.
Central ahora tiene una mejor integración con Oasis montaj, Target y GeoStudio, lo que permite mantener a las partes interesadas conectadas y genera una colaboración más estrecha. Y Central no se integra solo con herramientas de Seequent.
Las herramientas de perforación y los instrumentos de fondo de pozo más recientes de IMDEX están conectados a Internet, y cuando se hace una perforación, transmiten datos en vivo a la base de datos en la nube de IMDEX (IMDEXHUB-IQ™). Central tiene una integración directa con esta base de datos para que el progreso de la perforación pueda aparecer en tiempo real, siempre y cuando haya una conexión a Internet en el sitio. Tener este tipo de acceso inmediato a los datos permite que quienes toman decisiones comprendan mejor la perforación y la interpreten con mayor eficiencia.
Evolución continua
Central seguirá desarrollando como parte clave del ecosistema de Seequent, conectando más productos y aplicaciones de gestión de datos.
Lo siguiente en la ruta es reunir al resto de aplicaciones de Seequent, como PLAXIS. Esta integración más estrecha permitirá una mejor auditoría y automatización, reduciendo la posibilidad de errores y optimizando el proceso de modelado.
Además de tener más integraciones, Central aprovechará los nuevos servicios de la nube Evo de Seequent para permitir el acceso a API. Esto permitirá que los clientes obtengan aún más valor del producto gracias al acceso directo a los datos y al desarrollar sus propias soluciones y flujos de trabajo para los procesos únicos en sus negocios.
No queda duda de que las empresas que trabajan en el espacio de subsuelo necesitan no solo adoptar la tecnología más reciente ahora para maximizar su eficiencia sino también planificar por adelantado para garantizar que puedan aprovechar los desarrollos futuros.
Es por esto que Central nunca dejará de evolucionar, ya que Seequent entiende lo vital que es el éxito de los clientes.
Comuníquese con nosotros para obtener más información sobre lo que Central puede hacer por su empresa.
Infórmese
