Usar OpenGround® para crear su plataforma geotécnica reduce el tiempo de diseño entre un 10 % y un 40 %
Digitalización del proceso de diseño geotécnico
Como consultora independiente que integra 140 años de experiencia en ingeniería con tecnologías digitales y soluciones de software, Royal HaskoningDHV atribuye su capacidad para entregar proyectos a tiempo a sus especialistas en ingeniería y diseño geotécnico. Para continuar con esa reputación, están transformando su trabajo de análisis de suelos blandos: dejarán de usar un método manual, propenso a errores y que consume mucho tiempo en el que se utilizan archivos PDF y dibujos en 2D para comenzar a implementar un flujo de trabajo digital en 3D. Moondrian, su innovadora plataforma de soluciones digitales, automatiza y digitaliza el proceso de diseño geotécnico, que comprende la gestión e interpretación de datos del terreno. Como con cualquier diseño geotécnico, comienza con la creación de un modelo de suelo que combina información geológica con datos interpretados de campo y laboratorio.
Tradicionalmente, los ingenieros geotécnicos usan pruebas de penetración de cono (cone penetration test, CPT) en condiciones de suelo blando para clasificar y derivar parámetros con base en reglas empíricas. Antes de digitalizar su flujo de trabajo, las CPT se entregaban a los ingenieros de Royal HaskoningDHV en formato PDF y se colocaban en las paredes, los escritorios o incluso en el piso en el orden correcto para que los ingenieros las examinaran de una forma que consumía mucho tiempo. Cuando se trabaja en un proyecto grande, como un proyecto de carretera reciente que tenía más de 1500 CPT, dicho proceso no es factible. Cuando se agregan nuevos datos del suelo, el equipo geotécnico debe repetir el proceso, lo que genera errores, falta de uniformidad, mala comunicación y la falta de una única fuente de información.
Los ingenieros geotécnicos siempre han trabajado con una cantidad limitada de información y, a menudo, se confía en su experiencia para “leer entre líneas”. Pero el proceso anticuado puede afectar en gran medida los costos, la planificación y la seguridad. Por lo tanto, Royal HaskoningDHV creó e implementó su plataforma Moondrian para digitalizar el proceso de análisis de suelos blandos.
Implementación de una interfaz de usuario intuitiva
El equipo interno de Royal HaskoningDHV desarrolló Moondrian para crear una interfaz de usuario intuitiva con OpenGround como base para la gestión de información geotécnica. Con el nuevo sistema, la carga de CPT a un nuevo proyecto o a un proyecto existente ahora se realiza con solo hacer clic en un botón. La interfaz permite a los ingenieros geotécnicos trabajar en todos sus proyectos en un nuevo flujo de trabajo y simplifica la colaboración. Debido a que los ingenieros internos participaron en la implementación, pueden validar múltiples funciones y usar el nuevo flujo de trabajo con OpenGround.
La innovadora solución maximiza el potencial de OpenGround y crea un flujo de trabajo digital confiable que importa, visualiza, interpreta y exporta CPT de una manera rápida e intuitiva. Usando fórmulas empíricas, la plataforma interpreta los datos de manera visual, lo que es comparable a los métodos de diseño convencionales en 2D para los que los ingenieros usaban arte en papel de color. “Es como el neurocirujano, que realmente necesita ver dentro del cerebro antes de tomar decisiones”, dijo Carlita Vis, directora técnica y de innovaciones de Royal HaskoningDHV. “Los expertos geotécnicos necesitan visualizar los perfiles del suelo en 3D antes de crear un modelo del suelo en el que se basen los cálculos de diseño”.
“Si bien la digitalización es invaluable para respaldar el análisis de un ingeniero, no puede reemplazar su juicio, al menos no todavía”, dijo Vis. Los expertos geotécnicos siempre deben confirmar los resultados antes de exportar los perfiles del suelo a OpenGround para continuar con el proceso geotécnico.
“Sin OpenGround para crear nuestra plataforma, no podríamos haber hecho esta transición de 2D a 3D de manera visual y confiable”. –Carlita Vis, directora técnica y de innovaciones, Royal HaskoningDHV
La única fuente de información permite un enfoque colaborativo
La única fuente de información accesible de OpenGround respalda los datos precisos del suelo de Royal HaskoningDHV y permite un enfoque colaborativo basado en el proceso. Tener acceso a datos precisos en un entorno visual en 3D proporciona un contexto integral, lo que mejora la comprensión de las condiciones del subsuelo para tomar decisiones basadas en datos.
“En comparación con la antigua forma de imprimir el PDF y crear un buen empapelado, la digitalización significa acelerar el proceso, evitar las repeticiones, tener una única fuente de información usando la base de datos de OpenGround, tener una forma unificada de trabajar con el estudio de plantillas y tener un esquema de color estandarizado en la solución digital”, dijo Wieske Oomen, ingeniera geotécnica y gerenta de productos de Royal HaskoningDHV.
La plataforma ahorra tiempo y mejora la consistencia
La plataforma Moondrian les ha ayudado a reducir el tiempo en proyectos pequeños un 10 % y hasta un 40 % en proyectos más grandes, con el enorme potencial de maximizar el valor de los datos y conectarse con otras plataformas de diseño para futuros diseños sostenibles. Además de ahorrar tiempo, la plataforma Moondrian mejora la consistencia dentro de los proyectos, mejora la comunicación, reduce los errores y respalda la gestión de datos.
“Podemos invertir el tiempo que ahorramos en obtener una mejor comprensión de las condiciones del suelo, reducir los errores y crear diseños más sostenibles utilizando menos materiales, como pilotes de hormigón, por ejemplo”, dijo Vis. “La única fuente de información de [tener] los datos correctos del suelo en OpenGround tiene un enorme potencial para registrar el valor de los diseños basados en datos [mientras] se conecta con otras plataformas en el futuro. Sin OpenGround para crear Moondrian, no podríamos haber hecho esta transición de 2D a 3D de manera visual y confiable”.
El equipo interno de Royal HaskoningDHV desarrolló una plataforma para crear una interfaz de usuario intuitiva con OpenGround como base para la gestión de información geotécnica. Imágenes cortesía de Royal HaskoningDHV.
