Únase a nuestro seminario web dirigido por expertos mientras presentamos un enfoque innovador y rentable para monitorear la dinámica de fluidos en el subsuelo utilizando la inversión de gravedad 4D de vóxeles habilitada para la nube.
Descripción general
Oradores
Josh Sellars
Geofísico del proyecto de Seequent. Toon Lim, jefe de equipo de Geofísica de Seequent
Duración
1 hora 3 minutos
Preguntas y respuestas de nuestro seminario web
¿Se necesita una diferencia de gravedad mínima para que la inversión muestre resultados?
No se necesita una diferencia de gravedad mínima para que la inversión cree una distribución de densidad representativa en el subsuelo. El principal factor limitante será la resolución del medidor de gravedad y los efectos del ruido ambiental y los cambios en la elevación por elevación o hundimiento, o dicho más simplemente, “¿qué cambio de gravedad se puede detectar realmente en el campo?”.
Se ha informado que los gravímetros modernos pueden detectar cambios en la escala de 0,001 mGal; sin embargo, es probable que esto esté dentro del umbral de ruido ambiental o resolución GPS (recuerde que la fórmula estándar de corrección de aire libre es h*.3086).
Eiken et. En el artículo “Gravimetric monitoring of gas production from the Troll Field” (Monitoreo gravimétrico de la producción de gas del campo Troll) de Al se ha informado de la repetibilidad dentro de la encuesta medida como una desviación estándar a 4-5 microgalones entre 2002 y 2006.
¿Por qué podríamos ver que la microgravedad o los cambios de masa en la geotermia se vuelven más positivos con el tiempo? Hay varios estudios en el campo de Kawaerau y Olkaria donde después de un tiempo los cambios de gravedad en todo el campo se vuelven positivos.
¿Volsung puede predecir ese tipo de tendencia?
La respuesta positiva de la gravedad puede ser el resultado de un aumento de la masa o de cambios en la altura de la recolección debido a las elevaciones variables de la superficie del suelo.
Existen varios estudios de casos de respuestas positivas a la gravedad debido a la afluencia de agua en un campo de petróleo o gas durante la producción o la recuperación mejorada de petróleo.
En un campo geotérmico se pueden ver anomalías de gravedad positiva por varias razones diferentes; zonas de reinyección, flujo descendente natural, zona de resaturación de vapor y más.
El artículo “Using Microgravity Measurements to Track Reinjection in Liquid Dominated Reservoirs” (Uso de mediciones de microgravedad para rastrear la reinyección en depósitos dominados por líquidos) de Trevor M. Hunt proporciona una excelente explicación al tiempo que hace referencia a estudios de casos del mundo real.
Volsung puede predecir la respuesta de la gravedad superficial de un yacimiento en evolución basándose en las propiedades físicas y geoespaciales (temperatura, profundidad, densidad, presión, etc.) para el agua y el vapor basándose en la explotación simulada de un yacimiento.
¿Cuáles son los mejores datos que se pueden utilizar para restringir una inversión de densidad?
Un modelo conceptual que defina la extensión de su yacimiento y unidades geológicas para enfocar la inversión a lo largo de las áreas de permeabilidad esperada es el mejor punto de partida para su inversión.
Leapfrog Energy permite el diseño de un modelo de este tipo en el que VOXI puede utilizar el archivo .lfm resultante directamente para construir diferentes cuadrículas de restricciones para guiar nuestra inversión a un resultado razonable desde el punto de vista geológica.
También es importante un modelo de simulación de yacimientos que exporte los cambios de densidad esperados a partir de la explotación de dicho yacimiento. Volsung puede exportar los cambios de densidad 3D de la explotación planificada de su yacimiento en marcas de tiempo importantes. Esta distribución de densidad 4D se puede utilizar como modelo inicial para su inversión.
¿Qué densidad de referencia del valor de densidad inicial para la inversión se debe utilizar si se está estudiando el lapso geotérmico con un estudio de microgravedad?
Debe utilizar las diferencias de densidad calculadas a partir de su software de simulación de yacimientos.
En el caso de este seminario web, utilizamos los cambios de densidad de Volsung como modelo de partida para nuestra inversión. Esto debería ayudar a guiar la inversión hacia algo que sea geológica y físicamente razonable en función de los intervalos de inyección y producción planificados dentro de nuestro yacimiento.
¿Qué exactitud se requiere en la elevación?
La mayor exactitud posible para sus elevaciones de GPS.
Los estudios de microgravedad registrarán variaciones mínimas en la respuesta de la gravedad de la superficie. Debido a que, específicamente en el sector de geotermia, estamos registrando los cambios de gravedad del fluido en movimiento en el suelo, es importante considerar los efectos de la subsidencia.
El decaimiento natural de la señal gravitacional (1/r^2) y la corrección al aire libre (0,3086 mGal/m) que compensa los cambios en el campo gravitatorio sobre el nivel del mar producirán resultados diferentes dependiendo de la elevación de la recolección.
La corrección Free-Air generará una diferencia de 0,003 mGal con una diferencia de 0.01 m, que está dentro del rango de diferencias esperadas en un estudio de microgravedad 4D. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de elegir el equipo para su estudio de microgravedad 4D.
¿Cómo se incorpora el cambio de altitud en la inversión?
La altura de la recolección se puede cambiar en el visor de VOXI. Esto le permite cambiar gradualmente la altitud para cada periodo de tiempo del proyecto.
