La siguiente información lo ayudará a decidir cuál es la mejor estación de imágenes para construir. Sus requisitos de imágenes serán diferentes dependiendo de si tiene la intención de capturar cortes de circulación inversa [esquirlas de circulación inversa (reverse circulation, RC)] o un testigo de diamante.
Testigo de diamante
Hay dos configuraciones alternativas para tomar fotografías de testigos de diamante de cajas o bandejas de testigos de perforación. Puede configurar una estación de imágenes fija o móvil.
Estación de imágenes fija
Cuando se usa una estación de imágenes fija, el testigo se lleva a una ubicación designada donde se tomará la fotografía del testigo. Este escenario tiene las siguientes ventajas y desventajas:
Ventajas
  • La calidad de la imagen será mejor, dado que podemos controlar la luz de manera más eficaz.
  • Obtiene una mayor consistencia en las imágenes.
Desventajas
  • Debe mover el testigo a la estación de imágenes.
Aquí hay un ejemplo de una estación de imágenes fija:
Estación de imágenes móvil
Cuando se usa una estación de imágenes móvil, la cámara se mueve hacia el testigo para tomar la fotografía. Este escenario tiene las siguientes ventajas y desventajas:
Ventajas
  • No debe mover el testigo para tomar la fotografía.
Desventajas
  • La calidad de la imagen será menor dado que es más difícil controlar la luz.
  • Tiene menos consistencia en las imágenes.
Aquí hay algunos ejemplos de estaciones de imágenes móviles:
Cortes de circulación inversa
Para el corte de circulación inversa (reverse circulation, RC), deberá usar un control deslizante manual o motorizado. Aquí hay unos ejemplos:
Pilotes de campo
Para perforaciones rotativas de aire (rotary air blast, RAB) o perforaciones RC de mineral de hierro, es necesario tomar las fotografías en el campo. Para ello, Imago diseñó una estación de imágenes móvil utilizando la aplicación de captura Imago Mobile y un teléfono.
Muestras portátiles
Para muestras microscópicas o de testigos portátiles, diseñamos una estación de imágenes móvil utilizando la aplicación de captura Imago Mobile y un teléfono. En este caso, nuevamente controlamos las luces encerrando la muestra y usando una fuente de luz LED alimentada por el teléfono.
La solución también se puede usar junto con un microscopio portátil con wifi.
Dónde se pueden comprar
El equipo de Dynamics G-Ex ofrece estaciones de imágenes prefabricadas que puede comprarles directamente a ellos. A continuación, se muestran algunos ejemplos de su oferta. Si desea algo que esté probado y reduzca el dolor de cabeza de coordinar la fabricación, esta es una excelente opción.
Estación de imágenes fija que se atornilla a los bastidores de rodillos:
Estación de imágenes móvil:
Estación de imágenes de testigos:
