topographic vector
Rápida inversión geofísica con Res2DInv y Res3DInv
Procese y convierta con facilidad sus datos de resistividad y polarización inducida en pocos clics.
Solicite una demostraciónSolicite una prueba
Dedique su tiempo a la toma de decisiones, no a los datos.
Res2DInv y Res3DInv procesan y convierten con facilidad los datos de resistividad (Electrical Resistivity Tomography, ERT) y polarización inducida (Induced Polarization, IP) en pocos clics. No pierda el tiempo batallando con formatos de datos o copiando y pegando sin parar. Programe una demostración ahora mismo y vea cómo Res2DInv y Res3DInv lo pueden ayudar a procesar e interpretar sus datos geofísicos de manera rápida y eficiente.
Procesamiento de datos optimizado
Res2DInv y Res3DInv ofrecen un control avanzado para usuarios experimentados, le brindan un acceso completo a los parámetros de inversión y le ofrecen la posibilidad de personalizar el software para que se ajuste a sus necesidades específicas. Este control avanzado le permite ajustar con precisión los resultados de inversión y obtener los mejores resultados posibles para su proyecto.
Además, Res2DInv y Res3DInv están optimizados para ser veloces, lo que le permite realizar inversiones en el sitio para alcanzar una eficiencia topográfica. Esto le permite obtener información en tiempo real, lo que lo puede ayudar a tomar decisiones informadas y a ajustar su estrategia de relevamiento según sea necesario, todo mientras ahorra tiempo y recursos valiosos.
REs2DInv Data processing - 2D geophysical resistivity inversion
Res2DInv electrodes - 2D resistivity geophysical inversion
Diseño integral del relevamiento
Cuando se trata de relevamientos geofísicos, no existe una solución única. Necesita un paquete de software que pueda manejar cualquier diseño de relevamiento, sin importar lo complejo que sea. Res2DInv y Res3DInv pueden gestionar varias configuraciones de relevamientos, incluidos la topografía, los electrodos de perforaciones y de subsuelo, los electrodos esparcidos por el sitio, las ubicaciones arbitrarias de electrodos y los electrodos de flujo en cuerpos de agua.
Con Res2Dinv y Res3Dinv, puede diseñar el relevamiento que mejor se ajuste a sus necesidades, sin preocuparse por las limitaciones del software.
Interfaz sencilla y personalizable
Como geofísico, comprende que cada proyecto es único y que tiene su propio conjunto de desafíos y requisitos. Res2DInv y Res3DInv proporcionan una interfaz altamente personalizable que le permite adaptar el flujo de trabajo a sus necesidades. Ya sea que necesite procesar datos, ajustar los parámetros de inversión o importar/exportar datos en un formato específico, Res2DInv y Res3DInv lo tienen todo.
Con una interfaz sencilla y flujos de trabajo fáciles de seguir, puede navegar el software sin complicaciones y obtener los resultados esperados sin tener que lidiar con configuraciones complejas o con interfaces poco intuitivas.
A screenshot of Res2DInv electrodes showing 2D resistivity geophysical inversion
Res3DInv Basic incluye las siguientes funciones:
  • Inversión 3D de ERT-DC y datos IP para determinar la resistividad o la conductividad, así como la capacidad de carga.
  • Verdadera inversión 3D de conjuntos de datos mediante la combinación de conjuntos de datos de líneas de levantamiento 2D.
  • Soporte para electrodos comunes, arbitrarios, de perforaciones, del subsuelos y espacialmente extendidos.
  • Capas y cuerpos de agua, y configuraciones de electrodos transmitidos.
  • Soporte para inversiones uniformes y nítidas.
  • Eliminación de los puntos de datos incorrectos, según el conjunto de datos y las estadísticas de inversión.
  • Incorporación opcional de información geofísica conocida para orientar y restringir la inversión.
  • Visualización fácil de las secciones horizontales y verticales, con opción de exportarlas a un software de visualización 3D.
Res3DInv Professional incluye todas las características de Basic, más las siguientes funciones:
  • Inversión de intervalos de tiempo para conjuntos de datos e integración de varios conjuntos de datos en un único conjunto de datos a intervalo de tiempo.
  • Subdivisión de una malla grande en segmentos y posibilidad de realizar inversiones más grandes utilizando los mismos recursos computacionales.
  • Soporte para conjuntos de datos de matriz vectorial, como el sistema IRIS Full Waver.
  • Cálculo del volumen de investigación (VOI).
Descubra la diferencia con Res2DInv y Res3DInv
Historias relacionadas
WHat's new in Res2DInv and Res3DInv 2025.1
AGS
Res2DInv y Res3DInv 2025.1: Novedades
Únase a Toke en la demostración de las nuevas funciones de Res2DInv 2025.1 y Res3DInv…
Workbench 2024.2 TEM system viewer
AGS
Workbench 2024.2 Qué hay de nuevo
Únase a Toke en su demostración de cómo la última versión de Workbench ofrece una…
Res2DInv 2024.2 screenshot of time lapse feature
AGS
Res2DInv 2024.2 Qué hay de nuevo
Únase a Toke en su demostración de varias funcionalidades nuevas y actualizaciones impulsadas por los…
Convierta sus datos de forma rápida y precisa para obtener información procesable.
Time-lapse support
Relevamientos con intervalos de tiempo
Para monitorear proyectos a lo largo del tiempo, es necesario un soporte de conversión con intervalo de tiempo. Res3DInv le permite combinar mediciones en un solo conjunto de datos, lo que facilita el seguimiento de los cambios en el subsuelo (como el flujo de contaminantes), los cambios en la tabla freática debido a la extracción de agua, el monitoreo del permafrost o las predicciones de deslizamientos de tierra.
Reliable results and QA
Resultados confiables y aseguramiento de la calidad
Cuando se trata del procesamiento y de la interpretación de los datos geofísicos, la precisión y la confiabilidad son esenciales. Res2DInv y Res3DInv le ofrecen algoritmos de inversión avanzados y herramientas de control de calidad que aseguran que sus resultados sean precisos y confiables. Desde la reducción del ruido y el análisis de errores hasta la regularización de los datos y la validación del modelo, Res2DInv y Res3DInv le proporcionan las herramientas necesarias para garantizar que sus datos se procesen correctamente y que sus resultados sean sólidos.
Support and updates
Soporte y actualizaciones continuos
Entendemos que la industria de la geofísica evoluciona constantemente y que siempre emergen nuevas tecnologías y metodologías. Por eso, estamos comprometidos a brindar un soporte continuo y a actualizar nuestro software para asegurarles a nuestros clientes que siempre tengan acceso a las funciones y a las posibilidades más recientes. Ya sea que necesite ayuda para solucionar un problema, que desee sugerir una nueva función o que, simplemente, quiera mantenerse al día con las últimas tendencias, nuestro equipo de soporte dedicado está para ayudarlo.
Industry standard format support
Formatos estándares de la industria
El software puede trabajar con diferentes formatos, lo que hace que importar y exportar datos de varios instrumentos y sensores sea fácil. Importe datos desde una amplia gama de formatos de archivo nativos, incluidos .dat, Instrumentation GDD, Geosoft GDB, Zonge .dat, MAE, OYO McOHMe IRIS Instrument Workbench. Exportación resultados de inversión a Workbench, Oasis montaj y software de visualización de 3D, como ParaView, Slicer-Dicer, Voxler y más.
On-site inversions
Conversiones en el sitio
Res2DInv y Res3DInv están optimizados para la velocidad, lo que le permite realizar conversiones en el sitio para la eficiencia topográfica, y le brinda información en tiempo real para ayudarlo a tomar decisiones informadas y a ajustar su estrategia topográfica según sea necesario.
Cost effective solutions
Soluciones rentables
Administrar sus proyectos geofísicos puede ser muy costoso, y puede tener presupuestos y recursos limitados. Por eso, le ofrecemos Res2DInv y Res3DInv a precios competitivos, con opciones de licencia flexibles que se adaptan a todos los presupuestos. Con Res2DInv y Res3DInv, puede obtener los resultados deseados sin necesidad de gastar un dineral, lo que le garantiza que sus proyectos geofísicos estén siempre a su alcance.
Consulte acerca de Res2DInv y Res3DInv hoy mismo
Contáctenos
