Diga “adiós” a la interpretación manual de los modelos de resistividad a las litologías con este enfoque semiautomatizado impulsado por los datos.
Logre predicciones de aguas subterráneas con mayor confianza y más rápido
Utilice los datos para predecir mejor el impacto de la incertidumbre estructural del acuífero en el flujo de agua
Solicite una demostraciónAumente la previsibilidad del flujo de transporte de aguas subterráneas
Prediga los datos sobre aguas subterráneas con mayor confianza
Los modelos tradicionales de aguas subterráneas no reflejan suficientemente la incertidumbre estructural y su posible impacto en los modelos de transporte. El módulo de modelado hidroestructural (HSM) utiliza los modelos de resistividad procedentes de la inversión geofísica y los registros litológicos de los sondeos como datos del modelo de aguas subterráneas.
Este enfoque impulsado por datos reduce la incertidumbre sin interpretación manual de los modelos de resistividad a litologías.
Aproveche todos los datos de sus encuestas
La dependencia de los datos de perforación como la fuente principal de información litológica da como resultado una mala cobertura espacial pero una buena resolución vertical. La geofísica ofrece una buena cobertura espacial pero con información geológica indirecta.
El aprovechamiento de los datos geofísicos y geológicos con este enfoque de inversión único da, como resultado, predicciones de aguas subterráneas más precisas.
Lleve un registro de la incertidumbre estructural en los modelos de aguas subterráneas
Olvídese de interpretar y configurar manualmente durante meses. Este enfoque impulsado por datos aprovecha los modelos de inversión de resistividad incorporados en AGS Workbench y los registros litológicos. Ahora puede crear datos de entrada para los modelos de aguas subterráneas para ver mejor la incertidumbre estructural, ¡más rápido!
¿Tiene datos nuevos? No hay problema
Actualice fácilmente los datos estructurales si adquiere nuevos datos. Las actualizaciones de los modelos pueden realizarse con unos pocos clics, y así garantizar que sus modelos se basen siempre en los datos más recientes.
Dé un paso más
Exporte fácilmente los modelos de fracción de arcilla y de grupos resultantes para introducirlos directamente en la configuración de un modelo de aguas subterráneas o en una herramienta de estadísticas de puntos múltiples (MPS). Cree múltiples realizaciones para los modelos de seguimiento de partículas para visualizar el flujo de agua.
Desarrollado con la Universidad de Aarhus
Líderes reconocidos a nivel mundial en el modelado de aguas subterráneas, el Grupo de hidrogeofísica de la Universidad de Aarhus ha impulsado el desarrollo del módulo HSM para ayudar a resolver mejor sus desafíos de modelado hidroestratigráfico.
Descubra por qué AGS Workbench es líder en soluciones de software geofísico para el modelado de aguas subterráneas:
Bentley Systems anuncia la adquisición de Aarhus GeoSoftware por Seequent
Avance en sus modelos de aguas subterráneas con un enfoque impulsado por datos
Solicite una demostraciónTome decisiones impulsadas por datos, rápidamente
Dedique su tiempo a interpretar tus modelos, no a crearlos
Integración perfecta con AGS Workbench 6.6
Leapfrog Geo ofrece herramientas diseñadas para geólogos y procesos funcionales que permiten ahorrar tiempo y evitar frustraciones, así como acortar los tiempos de capacitación.
Los usuarios pueden aprender los conceptos básicos en tan solo unos días y adquirir con rapidez la destreza necesaria, lo que permite un modelado más ágil y más tiempo para el análisis científico.
Flujo de trabajo semiautomatizado
Al combinar información de resistividad a partir de datos geofísicos y litologías de perforación, el módulo HSM crea modelos hidrostratigráficos con un flujo de trabajo semiautomatizado de 2 pasos.
El primer paso utiliza el modelado del grosor acumulado de la arcilla (ACT) para crear un modelo de fracción de arcilla impulsado de datos, que luego se utiliza en el segundo paso para crear un modelo de grupos.
Uso compartido e interoperabilidad
Lleve su flujo de trabajo un paso más allá al exportar el modelo de grupos e importarlo a un modelo de aguas subterráneas o a un programa de estadísticas de puntos múltiples (MPS).
Salve las distancias
La certeza de las predicciones de las aguas subterráneas basadas en modelos hidrogeológicos depende en gran medida de la información de entrada disponible, la que a menudo es limitada.
La incertidumbre de la estructura hidrogeológica puede estimarse con mayor precisión mediante este flujo de trabajo impulsado por datos, y la incertidumbre de la predicción de las aguas subterráneas puede minimizarse, si se tiende un puente entre la geofísica y el modelado hidrogeológico.
Información útil
Para utilizar con
Soluciones para
Requisitos del sistema
Le recomendamos que utilice Windows 10, un procesador razonablemente rápido, gráficos de rango medio y 32 GB de memoria del sistema.
Datos/formatos compatibles
Tipos de datos y formatos compatibles que podrá usar con Leapfrog Geo.
